MSHV 2.00
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
WSJT-X 2.0-rc2
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
MSHV 2.00
WSJT-X 2.0-rc2
Измененный функционал:
Линки:
Игорь! Один не скромный вопрос (может уже и был): нельзя сделать, чтоб файлы были в той папке, которую указываешь при установке, а не на диске С часть?
Это чтоб не ждать неприятностей от слёта винды.
Русская локализация JTDX v18.1.95
Линки :
Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
JTDX v18.1.95 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Из важных файлов только wsjtx_log.adi.Для сохранения звуковых файлов можно в настройках выбрать любой путь в закладке Audio. По возможности не используйте для записи/считывания любых файлов из JTDX сетевой диск, будут сбои в работе софта связанные с задержками доступа.
Для записи файла ALL.TXT SSD диск С идеальный вариант: минимальное время доступа, а значит быстрее обработка декодированных сообщений интервала и меньше задержка при передаче сообщений.
Игорь, есть ли возможность для qso напрямую писать в HRD без JTalert, как это было в wsjt-x?
Можно и для 18.04 :)
https://cloud.mail.ru/public/Dff5/ciENCL6MQ
SHA256: c3d1aac1707c7340bd16e7d70fb019a5e81e2c7107791c6e990ce739e09acc28
Понятно. Немного освобожусь, "причешу" сборки для Linux.
Версия 18.1.95-RUS
Произошел обмен рапортами. Я нажал на кнопку 73, но от DX в ответ на свой рапорт RRR не получил. Раньше программа все равно передавала 73, сейчас начала передачу и тут же перешла на прием. Это так и задумано в 95 версии?
... да похоже так и задумано:
20181014_170500.098 Transmitting 7.074 MHz FT8: RI1ANL RX4HX 73
AF TX/RX 2161/2009Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-On Hound mode-Off
20181014_170500.907 Halt Tx triggered at TX: m_rrr S73, none received 7.074 MHz FT8: RI1ANL RX4HX 73
А это можно как то отключить?
