22.10.2018, 11:30 #14071
22.10.2018, 12:15 #14072
- 28.11.2013
- 69
- 5,026
- 2796
- 627
22.10.2018, 13:13 #14073
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
22.10.2018, 13:53 #14074
- 27.11.2010
- 260
- 100
Где ее можно скачать???
RA3RKA
22.10.2018, 14:16 #14075
- 03.02.2006
- 51
- 17,365
- 8198
- 4260
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.10.2018, 14:23 #14076
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
22.10.2018, 15:13 #14077
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
При работе сплитом на 160 с япами использую исключительно сплит в трансивере,
при этом в программе установлено NO SPLIT. Правда в моем аппарате два приемника.
Но, наверное , это не важно, т.к. синтезатор похоже один. И ни чего при этом не скачет.73 !Георгий RZ3DX МС СССР
22.10.2018, 15:18 #14078
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Подскажите, как можно установить новую версию JTDX, не удаляя старую? Чтобы потом можно выбрать для работы, или старую без изменений, или новую версию.
Николай. UA3GQ
22.10.2018, 17:11 #14079
- 20.04.2016
- 64
- 213
- 19
- 5
22.10.2018, 17:14 #14080
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Установка софта JTDX в разделе Установка софта запуск разных версий с ключем rig-name
22.10.2018, 17:39 #14081
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
22.10.2018, 18:10 #14082
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
22.10.2018, 18:17 #14083
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В приложенном файле хэши (кодовая сумма CRC 10 бит) для позывных из файла ALLCALL.TXT, диапазон значений от 0 до 1023.
В версии JTDX 18.1.96 есть дефект, значение хэша 0 не попадает в таблицу хэшей и при декодировании специального DXpedition сообщения с таким хэшем происходит выход за пределы массива, софт останавливается. Устраним этот сбой в версии 18.1.97, в файле где хранится таблица значение хэша будет на единицу меньше номера строки.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.10.2018 в 18:29.
22.10.2018, 18:48 #14084
- 28.11.2013
- 69
- 5,026
- 2796
- 627
Совершенно верно. Наверное я не правильно описал глюк Fake It. Трансивер с Fake it, условно, девять раз смещает частоту передачи и возвращает ее обратно при приеме. А на десятый раз смещает и не возвращает. С Split Rig такого глюка нет. Поэтому работаю с Split Rig. Принцип один и тот же, только используется второй VFO
Конечно достаточно. И проблем 4800 мне не доставляет. CAT работае отлично. Просто при рассмотрении своей проблемы с Fake It погрешил на эту причину.EU1FQ
Николай
22.10.2018, 19:08 #14085
- 06.08.2012
- Урюпинск
- 26
- 8
