Like Tree17119Спасибо
  1. #14176
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    То Игорь UA3DJY: я кажется знаю причину, почему при работе FakeIt частота не возвращается назад - это по ходу какая то не правильная логика. Я выяснил, почему у меня не возвращалась частота - у меня лог не правильно отвечал JTDX состояние трансивера на передачу - не в том разряде единичку прописывал. Так вот, при этом от JTDX приходила команда перестроить трансивер на туже частоту, на которой он находится после перемещения. Как только прописал в правильном разряде - стал возвращаться. Вот и у людей, я так думаю, если трансивер не успел перейти на прием - происходит тоже самое - приходит не правильная команда возвращения на частоту приема. Это и объясняет, почему эта проблема возникает один раз на 10-20 попыток!
    Похоже это из сценария управления программой с трансивера, как предлагали сделать несколько постов ранее. Будет окошко - посмотрю код в этой части, судя по симптомам JTDX получает от трансивера новую частоту как приемную и далее ее удерживает, то есть сценарий когда пользователь крутит ручку VFO.
  2. #14177
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.98 - тестирование нового функционала
    Собран на основе версии 2.0.1-rc27, измененный функционал по сравнению с 18.1.97:
    - сделана проверка соответствия настроек при считывании значения параметра "OtherStandardMessagesMarker" из файла JTDX.INI
    - устранен сбой скачка TX частоты на 1500 Гц при запуске программы
    - история QSO не должна очищаться при нажатии на кнопку ОК сохранения настроек если были изменены не связанные с функционалом AutoSeq значения параметров либо значения параметров не менялись
    - добавлена запись диагностики событий в файл ALL.TXT: выход из настроек нажатием кнопки OK, очистка истории QSO с причиной
    Изменения Hamlib в сборке JTDX 18.1.98:
    - добавлена поддержка индикации выходной мощности для трансиверов модельного ряда IC756 трансивера ICOM IC756PROIII
    Линки:
    Собранный софт(MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/C5fp/gzC5QVVMy
    кодовая сумма JTDX-18.1.98-win32.exe
    SHA-256: 94577DC44B4C24385A1C1C2B5E0359EFFA440FC91389207F9FDE3DE07FD74CFC
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/GCpC/AWTUAsPB9
    кодовая сумма src18.1.98.zip
    SHA-256: 143A131CE9687986EA39FC1A9136061D406881A17CAD1E289E7E684192BAE07D
    Собранный модифицированный софт Hamlib (используется для сборки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/KbfL/XcNXDLCx2
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20181024_mod.zip
    SHA-256: DF93FDC2A55F7009E5FE7F3883C29C92128F640559C01D1CEFB1447CF8F42534
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/417q/LuhzEcSzC
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20181024.zip
    SHA-256: 1F0732AD939C4A4ED3F458AECB89EF71F55294C5A4FE7D7A0A48E05B10F744FD
    Структура файла JTDX.INI такая же как у v18.1.97.
  3. #14178
    26.11.2003
    1,513
    511
    69
    Забыл что в режиме JT9+JT65 уже почти никто не работает.. в остальных вариантах нет связки функционала с CAT+Split Fake it.
    Установил 98, отключил полностью CAT, FAKE, SPLIT и т.д., но ползунок PWR всё равно прыгает при нажатии на ОК в настройках. Возвращается только после смены диапазона.
  4. #14179
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока не понимаю в чем сбой, немного подробнее об функционале сохранения уровня мощности(ползунка PWR):
    0. Управление CAT включено (во избежание неправильного уровня на передачу если оператор забыл поменять диапазон в JTDX)
    1. В настройках включается сохранение мощности отдельно для проведения QSO и отдельно для режима Tune(настройка усилителя).
    2. После этого в основном окне при передаче сообщения ползунок PWR ставится в необходимое положение (подиапазонно).
    3. Если включена опция сохранения уровня для Tune то при включенной кнопке Tune ползунок PWR ставится в необходимое положение (подиапазонно).
    После этого уровни PWR остаются в памяти JTDX и записываются в INI файл отдельно по каждому диапазону и отдельно для Tune и работы в эфире.
    То есть при смене диапазона софт берет записанные ранее уровни PWR.
    Теперь когда у нас одинаковое понимание работы функционала скажите пожалуйста в какой части происходит сбой?
  5. #14180
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0LM Посмотреть сообщение
    JTDX v18.1.96
    Попробовал...Заметил такую фишку:
    Даю общий вызов...Подходят две-три станции... Программа сама выбирает, кому отвечать первому и начинает работу... Отрабатываем станцию, переходим на следующую...Кому-то надоедает ждать очередь и они уходят... Все пока нормально...
    Отработав всех зовущих снова переходим на общий вызов...И вот тут начинается...Если кто-то из тех, кто звал меня (и не дождавшись ответа ушли) в это время дают общий вызов - программа сама начинает их вызывать...При этом с момента когда меня звали проходит достаточно много времени, проводится какое-то количество связей...И отвечает программа сама только на их общий вызов... Замечено такое в FT8 и JT65... Только что была такая ситуация со станцией, позвавшей меня один раз примерно с пол-часа назад (JT65)...
    Вопрос в чем - это баг или так задумано? Может это можно где-то отключить?
    Такой функционал автовыбора действительно есть в коде и отсутствует в документации, базируется на истории QSO.
    Благодарю, при выпуске JTDX 18.1 в общий доступ обновлю документацию AutoSeq и добавлю в нее описание этого функционала. Отключить можно только использованием опции одиночного QSO (single shot QSO / 1 QSO).
  6. #14181
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Спасибо. Для меня - полезная фича. Буду обновляться.
  7. #14182
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.98
    Линки :
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/DMnc/87BrNGMmn
    кодовая сумма JTDX-18.1.98-RUS-win32.exe
    SHA-256: 20E3FAF8E999DE227097094397691580F5ADB34CA53BB69598FD34E03A2BAE95
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/5zst/atjAhAWBe
    кодовая сумма src1.18.1.98-RUS.zip
    SHA-256: 2F5044A123974EBB8757FD6D664EC055FC3ED7513FC83AF80B69A075728C2002
    Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
  8. #14183
    26.11.2003
    1,513
    511
    69
    0. Включаю САТ и разные варианты Split или без split или вообще не включаю САТ
    1. Включаю в настройках Transmit или Transmit и Tune
    2. Настраиваю ползунком pwr по ALC отдельно в каждом диапазоне при передаче CQ и дополнительно в Tune (при включении соотв. галок)
    3. Всё вроде бы работает при смене диапазона ползунок передвигается как надо, но если зайти в настройки (любой раздел) и нажать ОК (даже ничего не меняя), то pwr встает в какое-то иное положение. Если теперь поменять диапазон, а потом вернуться, ползунок встаёт в положение, которое я настроил.
  9. #14184
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не смогли воспроизвести этот сбой на двух разных сетапах: с выключенным и включенным CAT, при нажатии кнопки ОК ползунок PWR у нас не меняет своего положения.
    Пришлите мне пожалуйста Ваш JTDX.INI файл, email адрес на qrz.com, посмотрим что внутри него может приводить к сбою.
  10. #14185
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,870
    773
    517
    Ошибка?
  11. #14186
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    В любой JTDX при увеличении шрифта с 8 на 10 хотя бы, то буковки выползают из полей, мелочь конечно но в WSJT-X такого нет. Возможно для кого то это важно и только поэтому не пользуются этой прогой.
  12. #14187
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В ближайшие полтора месяца нет возможности доработать английский вариант интерфейса, заняты подготовкой выпуска JTDX 18.1 в общий доступ, после этого будем переводить софт на протокол 77-бит.
  13. #14188
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.99 - тестирование нового функционала
    Исходный код скопирован с версии JTDX v2.0.1-rc30, измененный функционал по сравнению с v18.1.98:
    - добавлена опция подсветки кнопок TX сообщений во время передачи, управление в закладке Misc основного окна интерфейса
    - активированный режим гончей будет отключаться если пользователь при смене диапазона выберет FT8 диапазон общего пользования
    - устранен дефект непреднамеренного изменения направления AutoSeq
    С последним патчем должны уйти редкие сбои проявляющиеся нарушением последовательности сообщений AutoSeq.
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/DMND/jmcT6u4we
    кодовая сумма JTDX-18.1.99-win32.exe
    SHA-256: C1CAC1B0E5CFA858C41726800CB5EB475D4910D898F60FDBD4020FCE050C852C
    Собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/6oQP/qhMLVfpC7
    кодовая сумма JTDX-18.1.99-Darwin.dmg
    SHA-256: A1B0712A0F8C1C5D8682AA463BB43C381D5E430C1309CF1B9ADBCC24B17ACC52
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/DcrK/sqpzNb5r7
    кодовая сумма src18.1.99.zip
    SHA-256: 09DAFEE308D98EA1B9078D4CBAB566E32E836727C9B399BD205E58FFF8ED77F4
    Файл JTDX.INI file изменен, добавлен новый параметр: "ColorTxMessageButtons".
  14. #14189
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Извините за мой нескромный вопрос — а зачем Вам это всё надо?
    FT8 сигнал есть одночастотный, искажения третьего порядка не появляются. Вторая гармоника, если включён Fake It, фильтруется фильтром трансивера. Какой смысл подбирать уровень НЧ сигнала на каждом диапазоне?
    Я уровень НЧ сигнала выставлю таким, чтоб ALC был около 2dB и его не меняю при переходе на другой диапазон.
  15. #14190
    26.11.2003
    1,513
    511
    69
    Вообще-то ползунок PWR это регулировка мощности. Я не на всех диапазонах могу и хочу включаться с одинаковой мощностью по техническим и др. причинам.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
