01.06.2018, 23:18 #12826High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
В продолжение темы по осваиванию цифры.
Пользуюсь СДРом и могу наблюдать за излучаемым спектром.
Вижу на экране сразу два сигнала.
Один с уровнем 0дб, а второй -55дб.
И разница по частоте в излучаемом спектре не постоянная, а колеблется от 250 до 1200Гц.
Так и должно быть?
P.S. Несколько раз во время вызова EU2Q был испуган отсутствием выходного сигнала.
А потом выяснил, что вызывал на частоте непонятной гармоники.
Один сигнал был на частоте 692, а второй на 4592(20м), а эта частота уже за полосой передающего фильтра.
Тоже непонятно, а как происходило декодирование, если и по приему полоса 3кГц.
Уровни у сигналов были конечно разные, 7 и 0дбПоследний раз редактировалось UR5LCZ; 02.06.2018 в 00:57.
Иван (UR5LCZ)
02.06.2018, 06:16 #12827Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
после того, как корреспондент передал RR73, автомат передал ему 73, а на следующий цикл, аудиосигнал включился, но Enable TX не включился, и прога в режиме приема осталась.
вот кусок алл тхт, но там непонятно.
Пришлось врцчную, сперва включить передачу, потом отключить.Только тогда сигнал отключился.20180602_030900 -11 0.0 2392 ~ UN7JID SA3CWW RR73
20180602_030900 -5 1.6 691 ~ EU2Q UX1MW KN98
20180602_030900 -14 0.2 1619 ~ OG0C A61EK -16
20180602_030900 -6 0.5 1808 ~ SB3A RK4S RR73
20180602_030900 -18 -0.0 1856 ~ R5AJ UN7DA 73
20180602_030915 Transmitting 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID R-11
20180602_030915 AF TX/RX 2392/2392Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
20180602_030915 Decoding is finished
20180602_030915 Transmitting 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID 73
20180602_030915 QSO logged: SA3CWW
20180602_030930 -15 0.0 2391 ~ CQ SA3CWW JP80
20180602_030930 -8 0.5 1808 ~ CQ RK4S LO36
20180602_030930 -10 -0.1 794 ~ CQ R8OD NO14
20180602_030930 13 -0.1 894 ~ CQ R8OD NO14
20180602_030930 -19 -0.2 366 ~ CQ RD9U NO33
20180602_030945 Transmitting 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID 73
20180602_030945 AF TX/RX 2392/2392Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
20180602_030945 Decoding is finished
20180602_030946 Tx halted 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID 73
20180602_030949 Transmitting 14.074 MHz FT8: CQ UN7JID NN19
20180602_030949 AF TX/RX 2392/2392Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
20180602_030950 Tx halted 14.074 MHz FT8: CQ UN7JID NN19
20180602_030945 partial loss of data d
20180602_030945 4 -0.5 693 ~ UX1MW EU2Q -10
20180602_030945 -13 -0.1 1087 ~ CQ RA9H NO26
20180602_030945 13 -0.1 1187 ~ CQ RA9H NO2673. Валерий UN7JID!
02.06.2018, 07:37 #12828Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
WSJT-X при запуске программы и в процессе работы каждые 20 -30 минут приходится синхронизировать время компьютера, начинает принимать на 2-3 секунды раньше. это нормально или только у меня.
батарейку менял. где посмотреть и что исправить?
02.06.2018, 08:12 #12829High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
Вам нужно установить программку для коррекции времени с интернета
программа тут http://www.timesynctool.com
и в личку кинул ссылку, настройки на скрине
Последний раз редактировалось R3HH; 02.06.2018 в 08:33.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
02.06.2018, 08:53 #12830Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
02.06.2018, 12:55 #12831Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
@RD6LK 300 минут интервал обновления? оО оооооооочень много
поставьте 15 минут, тем более POOL.NTP.ORG это позволяет
02.06.2018, 13:21 #12832High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Осваиваю цифру.
Вопрос: позвал нужную станцию, она ответила, провели связь и после этого от меня идет CQ на частоте станции, к которой я сам подошел.
При работе классикой такое не только не приветствуется, а даже "канделябром по...", а в цифре - так и должно быть?
Я ведь никаким образом не могу влезть в алгоритм работы программы.
Или мы друг другу не мешаем, хотя работаем на одной частоте?Иван (UR5LCZ)
02.06.2018, 13:30 #12833High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
для начала в какой программе вы работаете?
в JTDX есть несколько режимов auto cq
знакомьтесь Описание работы AutoSeq
вот дополнениеПоследний раз редактировалось R3HH; 02.06.2018 в 13:39.
02.06.2018, 15:27 #12834.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
Последний раз редактировалось RK1AT; 02.06.2018 в 15:30.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
02.06.2018, 16:51 #12835Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
декод станций не зависит от синхронизации времени. В FT8 сделана расстройка по времени до 4-5 сек (не помню точно, но где-то около того). Декодирование станций зависит от глубины самого декодирования (от алгоритма и его глубины). Синхронизация по времени дает лишь правильный временной интервал для перехода передача/прием. ИМХО
02.06.2018, 17:12 #12836Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
как тут картинки вставить? с такой настройкой всё получилось
02.06.2018, 17:15 #12837Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В коде WSJT-X и JTDX для любой моды есть окно в котором осуществляется синхронизация демодулятора.
Для моды FT8 окно находится в пределах -2.0 ... +3.0 секунды, за пределами этого окна сигналы не декодируются потому что демодулятор не может выделить сигнал.
В JTDX есть опция 'late start of decoder', для этой опции и для режима SWL окно синхронизации в моде FT8 увеличено до -3.0 ... +4.0 секунды.
Окно применяется к часам компьютера на котором происходит декодирование.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.06.2018 в 17:18.
02.06.2018, 17:23 #12838Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
JTDX принимает весь, всё. а ответить не может. я склонился к WSJT-X тут скромнее, кого услышал с тем общался.
более интересует как бороться с секундами приёма. NetTime - Network Time Synchronization Tool помогает но всё одно нужно подстраивать. как тут картинки ставить.
сократил все интервалы до минимума. опа заработало.
02.06.2018, 18:19 #12839Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Протестировал пару дней.
Игорь, релиз 86_32 работает полностью без проблем, как и вся линейка 86_...
Спасибо !Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
02.06.2018, 18:26 #12840Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17119Спасибо
