Like Tree17119Спасибо
  1. #13666
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    autoseg работает только в ft8
    В том и прелесть программы JTDX, что autoseq можно использовать в ЛЮБОЙ моде, в отличии от WSJT-X.
    В JTDX нет привязки функционала AutoSeq к моде, просто при выборе FT8 сделано автоматическое включение кнопки AutoSeq, в других модах кнопку надо включать вручную.
  2. #13667
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    кроме скачка TX частоты ниже 1000Гц при ответе лисы оператору.
    Этого достаточно,Игорь!!! Скачки - то лишнее.
  3. #13668
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    о каком autoseg в jt65 можно говорить пока не щелкнешь по станции которая тебя вызывает,программа не ответит, auto tx да он связь продолжит
  4. #13669
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Все работает нормально. Провел связь JT65 с UN8PC полностью в автомате, никаких проблем от CQ до RR73 к клавиатуре не прикасался.
  5. #13670
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    неправда...все работает нормально,проверено и в JT65 и JT9
    другой вопрос что позывной зовущего появляется в ТХ2 за 1-2 сек до окончания времени декодирования...
  6. #13671
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Лисы в JTDX не будет, функционал гончей частично будет реализован в версии 18.1.0.92, пока кроме скачка TX частоты ниже 1000Гц при ответе лисы оператору.
    WSJT-X v1.9.1 в режиме лисы подхватывает рапорт от гончей и выше 1000Гц, но в WSJT-X лиса сделана под совсем редкие экспедиции и с блокировкой функционала в общих FT8 диапазонах, поэтому его почти не используют в этом режиме, в основном работают в многослотовом режиме с софта MSHV.
  7. #13672
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Когда работал над JT65/JT9/T10 декодерами возможность многопотока в декодировании не учитывалась, для перехода на многопоток код придется основательно переписать, с малой активностью в этих модах уже нет смысла.
  8. #13673
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Игорь да и ни к чему... и так устраивает...прекрасно прога работает
  9. #13674
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X 2.0.0-rc1 доступен на сайте https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html для тестирования.
    Дробные и нестандартные(в том числе специальные) позывные - поддержка до 11 символов в позывном.
    Дробные позывные более не делятся на типы 1/2.
    Поддержка контестов:
    1. NA VHF Contest
    2. EU VHF Contest с обменом 6-символьными QTH квадратами, последовательными номерами QSO и /P позывными
    3. ARRL Field Day с типовым обменом как "6A SNJ"
    4. ARRL RTTY Roundup с типовым обменом как "579 NJ" либо "559 0071"
    Телеметрия, передача 18 шестнадцатиричных цифр, от 0 до F.
    Для передачи дробных и нестандартных(специальных) позывных в части сообщений вместо передачи позывного во время QSO используется передача кодовой суммы позывного, типовое QSO (позывной в скобках <> означает передачу кодовой суммы вместо позывного):
    Работа на общий вызов
    CQ PJ4/K1ABC
    PJ4/K1ABC <W9XYZ>
    W9XYZ <PJ4/K1ABC> -11
    <PJ4/K1ABC> W9XYZ R-09
    <W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR
    PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73
    Работа в поиске
    CQ W9XYZ EN37
    <W9XYZ> YW18FIFA
    <YW18FIFA> W9XYZ -11
    W9XYZ <YW18FIFA> R-09
    YW18FIFA <W9XYZ> RRR
    <W9XYZ> YW18FIFA 73
    Позывные в скобках будут показываться на экране принимающей стороны верно если в предыдущем сообщении был принят полный позывной (без скобок), в противном случае софт их будет показывать как <...>. Для дробных и нестандартных позывных один из двух позывных в сообщении всегда будет передаваться в виде кодовой суммы.
    Примеры сообщений QSO:
    Параметры i3 и n3 в первом столбце показывают основной и вспомогательный типы 77-битного сообщения.
    i3.n3 Example Messages Comments
    0.0 TNX BOB 73 GL Free text
    0.1 K1ABC RR73; W9XYZ <KH1/KH7Z> -08 DXpedition Mode
    0.2 PA9XYZ 590003 IO91NP EU VHF Contest
    0.2 G4ABC/P R 570007 JO22DB EU VHF Contest
    0.3 K1ABC W9XYZ 6A WI ARRL Field Day
    0.3 W9XYZ K1ABC R 2B EMA ARRL Field Day
    0.5 123456789ABCDEF012 Telemetry (71 bits, 18 hex digits)
    1. CQ FD K1ABC FN42 ARRL Field Day
    1. CQ RU K1ABC FN42 ARRL RTTY Roundup
    1. CQ K1ABC FN42
    1. CQ TEST K1ABC FN42 NA VHF Contest
    1. CQ TEST K1ABC/R FN42 NA VHF Contest
    1. K1ABC W9XYZ EN37
    1. K1ABC W9XYZ -09
    1. K1ABC W9XYZ R-17
    1. K1ABC W9XYZ RRR
    1. K1ABC W9XYZ 73
    1. K1ABC W9XYZ RR73
    1. K1ABC/R W9XYZ EN37 NA VHF Contest
    1. K1ABC W9XYZ/R RR73 NA VHF Contest
    1. <PJ4/K1ABC> W9XYZ Compound call
    1. W9XYZ <PJ4/K1ABC> 73 Compound call
    1. W9XYZ <YW18FIFA> -13 Nonstandard call
    1. <YW18FIFA> W9XYZ R+02 Nonstandard call
    1. W9XYZ <YW18FIFA> RRR Nonstandard call
    1. <YW18FIFA> W9XYZ RR73 Nonstandard call
    2. CQ G4ABC/P IO91 EU VHF contest
    2. G4ABC/P PA9XYZ JO22 EU VHF contest
    2. PA9XYZ G4ABC/P RR73 EU VHF contest
    3. K1ABC KA0DEF 559 MO ARRL RTTY Roundup
    3. K1ABC W9XYZ 579 WI ARRL RTTY Roundup
    3. KA1ABC G3AAA 529 0013 ARRL RTTY Roundup
    3. TU; KA0DEF K1ABC R 569 MA ARRL RTTY Roundup
    3. TU; K1ABC G3AAA R 559 0194 ARRL RTTY Roundup
    3. W9XYZ K1ABC R 589 MA ARRL RTTY Roundup
    4. CQ KH1/KH7Z Compound call
    4. CQ YW18FIFA Nonstandard call
    Пока в тестовых версиях WSJT-X поддерживаются одновременно старый и новый протоколы FT8, но в ближайшие месяцы поддержка старого протокола в WSJT-X будет прекращена.
    План по выпуску и использованию тестовых версий кандидатов WSJT-X 2.0:
    17 сентября: -rc1 (нельзя использовать после 31-го октября)
    15 октября: -rc2 (нельзя использовать после 30-го ноября)
    12 ноября: -rc3 (нельзя использовать после 31-го декабря)
    10 декабря: выпуск в общий доступ WSJT-X 2.0
  10. #13675
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    Да поработали ребята.
    Первое впечатление - стало больше декодов с уровнем ниже -16 и устойчивее.
    Ну и первое не соответствие по раскраскам - LoTW. На кнопочке в Color надпись LoTW, а в View-Color scheme это not LoTW. По отображению это да not LoTW.
    P.S.
    Думал для компиляции нужно ставить JTSDK-3, но нет всё компильнулось и на JTSDK-2.0.6.
    P.P.S
    Гончие заряжены, запускайте лис!
  11. #13676
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, LoTW-шники навыворот.
  12. #13677
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Появилась проблема с WSJT-X 2.0, не могу провести нормальную связь с позывным типа SV5/SQ9UM... Однако у него не идет декодирование:
    004245 -8 -0.2 2220 ~ UN5J SQ9UM -10
    004300 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-08
    004315 -10 -0.2 2219 ~ UN5J SQ9UM -10
    004330 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-10
    004345 -12 -0.2 2219 ~ UN5J SQ9UM -10
    004400 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-12
    004415 -10 -0.2 2219 ~ UN5J SQ9UM -10
    004430 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-10
    P.S. Нормальные позывные отрабатывает правильно.
    Последний раз редактировалось UN5J; 19.09.2018 в 04:24.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  13. #13678
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вы применяете новую версию, он, скорее всего, старую, которая не может принимать "скобки".
    Думаю из-за этого. Для таких (переходных) периодов нужно иметь минимум две программы.
  14. #13679
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    Доброго утра, коллеги. Вчера заметил, что много станций не декодировались. На вид уровни были сильные. Использовал JTDX 91-1.
  15. #13680
    26.11.2003
    1,529
    513
    Хаос FT8 2.0 начинается
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
