150_5 Перестало работать звуковое оповещение в закладке "Уведомления" (Звуковой сигнал на мой Call работает)
В "Отслеживании" Позывной, Префикс, Локатор, Страна все работает.
В чем проблема, размер и положение окна водопада сохраняется и восстанавливается из ini файла, как минимально доступный размер так и любой большой размер. Пытаетесь прислонить окно к краю экрана а настройки в операционной системе не дают этого сделать?
Поделитесь как Вам удается сделать окно меньше его минимального размера, и какой получается размер в пикселях?
Такой вопрос, при работе с RigExpert Standart и TS-2000 у меня проблем со "стыковкой" программ с трансивером не возникало.
У товарища RigExpert TI-3000 и TS-850, столкнулись с такой проблемой, пока только попробовали с двумя программами. WSJT CAT работает, JTDX 149 ни в какую не хочет, подключались "напрямую" без промежуточных программ, имеется ввиду OmniRig и UR5EQF, потом как обычно... "если все варианты перепробованы, а устройство не работает, прочти те же наконец инструкцию"
И там, в инструкции, прочли такое:
Поддерживаемое программное обеспечение:
MixW 2/3/4
MMTTY, MMSSTV
WSJT, WSJT-X, WSPR
все остальное программное обеспечение звуковой карты!
WSJT подразумевается как "базовая" программа или конкретная? Если я правильно понимаю в программе JTDX основа WSJT?
Или что то неправильно, не до конца настроили в JTDX?
Всем здравствуйте! Может вопрос банальный, но не нашел ответа...
Подскажите, как организовать работу двумя позывными с одного компьютера? (Соответственно, разные настройки и раздельные логи).
Я установил второй экземпляр JTDX, но папка с логами и настройками осталась общая... Как быть?
...попробуйте в одной из папок(допустим во втором экземпляре) переименуйте wsjtx_log.adi,например в wsjtx_log1.adi...из этой же папки удалите файл .ini (при выключенной программе) и потом настройте параметры как вам нужно...
Спасибо за ответ. Это не совсем то, что нужно... Уточняю задачу: Мне нужно работать двумя разными позывными попеременно с сохранением в разные логи... В настоящее время оба экземпляра используют одну и ту же папку с настройками и я не представляю как разделить их .... Вариант с регулярным переименованиями файлов и папок и постоянной перенастройкой программы не устраивает....
Юрий, ситуация нам знакома.
Пробовали разные варианты, но быстрее всего (это критично при DX работе), не вызодя из программы, просто поменять позывной в Settings->General, а потом перед загрузкой в LoTW в текстовом редакторе общий лог разделить. TQSL ver 2.5.3 отслеживает поле <station_callsign> файла ADIF, и связи с другого позывного (другой Station Location) не пропустит (выдаст сообщение об ошибке).
Если время не критично, можно сделать, как советует Игорь.
А можно чуть подробнее... Открываю ярлык на рабочем столе - там вкладки Безопасность, Подробно, ..., Совместимость (всего 6 штук). Куда там вписать эту строку?
На вкладке ярлык у меня
Объект : "C:\Program Files (x86)\JTDX\149\bin\jtdx.exe"
Рабочая папка: "C:\Program Files (x86)\JTDX\
Плохо смотрели. Здесь же уже дважды этот вопрос обсуждался.
Запускайте программу с ключом --rig-name. Проще всего из такого
cmd-шника (авторстов не моё):
Будут создаваться отдельные папки с настройками, вестись отдельные ноги.
Разумеется, все пути подправьте по своей ситуации.
