Да не за что.
Просто надо взяться наконец-то командой и написать-таки полную инструкцию. :)
Вышла новая версия MSHV 2.29
Скачать английскую или русскую версии можно с официального сайта MSHV - MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.29:
- Исправлено: пакет распаковки 77-битных сообщений для нестандартных позывных.
- Добавлено: Для режимов MSK, JT65 и FT8 / 4 в «Списке декодирования» в столбце «Message» отображается количество
декодирований за последний период.
- Добавлено: Сохранение позиции Виджетов «Помощь, Astro» на рабочем столе.
Важно только при первом запуске (с v2.28 на v2.29). Позиция виджета журнала будет сброшена.
- Исправлено: При запуске ошибка чтения настроек, например (функция «Пропустить Tx1 ...»).
- Исправлено: Нет декодирования в декодере JT65C.
И с этим разбираюсь, ПК простаивает, а нагрузка есть на ЦП. < ... у вас в системе ВИРУС-МАЙНЕР, кому-то вы по доброте душевной зарабатываете криптовалюту. > Решаю этот вопрос. Вижу, что JTDX запускается с опозданием на одну секунду. Синхронизация по времени не помогает.Скорей всего это связано с нагрузкой на ЦП.
Если после настройки тюнера кликнуть мышью на кружке возле частоты, работа CAT восстановится? Наверно решение этой проблемы должно быть сделано в коде Hamlib(отдельный проект со своей командой), не в JTDX/WSJT-X, поскольку JTDX/WSJT-X не знает по какой причине отказал CAT интерфейс.
Почему если позывной не вставлен в графе dx call, на водопаде видно вот такое декодирование:
А если вставлен вот такое:
Так в чётном периоде все слушают, а в нечётном зовут вместе с тобой!:)
Пользователям старых версий JTDX: уведомления LoTW базируются на активности пользователей LoTW в последние 365 дней. Если пользователь JTDX по каким либо причинам предпочитает использовать старую версию JTDX то встроенный в программу список пользователей LoTW со временем перестанет содержать информацию об активных пользователях сервиса LoTW и для нормальной работы LoTW уведомлений оператору придется обновлять список LoTW пользователей самостоятельно, скачивая файл с сайта ARRL https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv и добавляя его в папку с логом JTDX.
Игорь рассматривается ли возможность фильтрации
тех вызовов, которые не касаются радиолюбителей?
Каждый день мониторю эфир и каждый день
отвлекаюсь на направленные вызовы от тех станций,
которые мне нужны, но по причине их пожеланий,
я не должен, таких, отвлекать от работы...
Прога их не подхватывает, но хотелось бы иметь
такую возможность, что бы их и вовсе отключать.
P/S. Кнопка "без фильтра" тоже пусть на них распространяется...
Подскажите, кто знает, как правильно вызывать Российские станции?
А точнее, какой префикс DXCC необходимо указывать?
Вот для Финских коллег понятен...
А для нас получается что: UA, UA2, UA9 .?
Меня очень удивляет Ваша фраза отвечать за " ВСЕХ" пользователей данной программы. Игорю спасибо, а Вам то за что? За то, что Вы как " горлопан" навязываете ВСЕМ свои знания в данной программе? На счёт блох - может они у Вас и на привязи, а у меня скачут как хотят и без привязи. может подскажите как их поймать и привязать?
Предупреждение: нарушение пункта 3.3.2 правил форума.
1 - В моём ПК нет вируса, производительность ( а так же загруженность) минимальная, проверял мой сын, он сам доктор физико - математических наук, работает в университете, пишет программы для банков и вояк. Одну ошибку нашёл, при установки системной программы было допущена ошибка по программе ЦП. Установил новую программу и всё встало на место.
2 - Задержка пуска программы. Банально но факт, в трансмиттере в меня было установлено 6 мс на включение УМ. Убрал на 1 мс и всё встало на место, синхронизация по времени и смена версии программы на rc-142 ни чего не изменило.
3 - На счёт " БЛОХ"! Оригинально работает программа, сама по себе. Проводит одно QSO, заканчивает и далее переходит на CQ, опять проводит QSO и вносит в лог. И так четыре связи в лог влетает. Остаётся ещё раз нажать "ТХ" и ещё 4 связи в логе. Вот бы убрать эти прерывания и программа сама бы сутками работала в эфире! По чему программа не останавливается после окончания первой связи?
Как же поймать этих БЛОХ?
4 - Каким-же всё же процессом " наделена" программа, если я не использую "лису" и работаю сразу на 2-3 оператора в обычном канале? Отвечаю одному рапорт, другому RR73!
Это на ФТ-4 , там же время процесса в два раза короче чем в ФТ-8? У меня в ПК большая скорость обработки сигнала? Или всё же высокая тактовая частота работы CPU? Почему программа не останавливается после внесения связи в лог?
С одной стороны FT8 протокол не позволяет передавать CQ UA2, CQ UA9. С другой стороны если объединить все три страны по списку DXCC при обработке в JTDX под одним префиксом CQ UA то получим конфликт с фильтром континентов. Так же как и проведение QSO между двумя дробными позывными этот вопрос к авторам протокола FT8, возможно новый вид излучения они сделают с расширенным протоколом компоновки сообщений.
Если команда WSJT доработает упаковку/распаковку сообщений для FT8 с поддержкой трехсимвольных префиксов направления вызова (три и четыре символа сейчас могут быть зарезервированы под названия контестов) то мы добавим функционал обработки CQ UA2, CQ UA9 в JTDX.
