Like Tree17119Спасибо
  1. #5131
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Settings-General-Application Font.... и Decoded Text Font... INI удалял.Пытался дважды установить-неудача Эти окна просто не активны.
  2. #5132
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Вопрос закрыт.
    Оказывается не у одного меня такая проблема.
    Подскажите другим, поделитесь с народом, "Оказывается не у одного меня" - для этого же и ФОРУМ существует!!!
  3. #5133
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    все активно....просто еще все удали и по новой инсталировать и все будет ОК
  4. #5134
    13.06.2010
    231
    31
    При нажатии кнопки Tune считывается информация о диапазоне и моде, но она используется только для выставления и запоминания выставленного уровня сигнала на передачу. Далее программа задействует модулятор генерирующий НЧ частоты. Не вижу в исходном коде чтобы нажатие кнопки Tune меняло частоту на трансивере.
    Другими словами если проблема есть при нажатии кнопки Tune то она должна быть и при передаче сообщения.
    void MainWindow:n_tuneButton_clicked (bool checked)
    if (m_mode == "JT9+JT65" && m_modeTx == "JT65")
    curBand = ui->bandComboBox->currentText()+m_modeTx;
    if (m_tune) {
    tuneButtonTimer.start(250);
    Q_EMIT tune (checked);
    Вот это поле я всегда заполнял на прошлых софтах,а на 17.5.2 пришлось все стереть и все заработало.
    Еще раз спасибо R0CM.
  5. #5135
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если удалять INI при работающем софте то софт восстанавливает удаленный файл в том виде как он был до удаления, удалять надо только при закрытом софте.
  6. #5136
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    так надо правильно заполнять.......программа то ни при чем
  7. #5137
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    поле Offset было заполнено, вместо точки запятую использовали в нем?
  8. #5138
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Доброе утро. В 17.5.2 У меня не получилось поменять шрифт.Пришлось вернуться на 17.5.1 Winda XP
    Поробовал поставил на старенький ноут 2х1,6 с ХРюшей все меняется, правда шрифтов для декодов всего 5 а для кнопок поболее!
    Всё работает! На 1-4-1 даже укладывается,правда с трудом в 10 сек!
  9. #5139
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    если здесь поставить частоту вот тут начинается что попало
  10. #5140
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    СОМ у меня занят под САТ.
    А LPT - под РТТ.
    Попробовал вчера PTT via CAT ... иногда вылезает окно с информацией о том, что пропала связь с компьютером.
    Если добавить LPT не трудно, то и сделал бы автор...
    Такая же проблема, но много лет работаю по VOX --- и не чего
  11. #5141
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А у вас галка на этом не стоит?
    Разрешить изменение частоты в режиме передачи. А в окошке вы ввели значение частоты на которою происходит корреляция, она может быть как положительная так и отрицательная. Рекомендую изредка заглядывать в User Guide перед тем как производить манипуляции в программе.
  12. #5142
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Нет не стоит.... тоже когда то так было, не стал частоту вводить и все нормально.
  13. #5143
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это что может значить??
  14. #5144
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    JTDX-17.5.2 UI1 for UR5EQF
    JTDX-17.5.2 UI3 for UR5EQF
    В архивы включены файлы CALL3, cty.dat. Перенести в папку bin. Рекомендации по установке не отличаются от оригинала, за исключением wsjtx_log.adi, находится в папке bin.
    Исправлена работа с дробными позывными. По F7 открывается wsjtx_log.adi в блокноте независимо от ассоциации файла (работает в UI1).
  15. #5145
    13.06.2010
    231
    31
    Не зависимо точка или запятая,работает только при чистом поле Ofset.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
