Like Tree17119Спасибо
  1. #26821
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Что за соединение TCI?
  2. #26822
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Arvo,
    Were Q65 and FST4 implemented into the latest JTDX release?
    Включены ли Q65 и FST4 в последнюю версию JTDX?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #26823
    26.11.2003
    1,529
    513
    Первая ссылка по поиску на яндексе: https://eesdr.com/ru/support-ru/arti...les-ru/186-tci
    А что думают японские трансиверопроизводители?
    No Нет в 156-5
    Видимо по принципиально морально-этическим соображениям, как и контест-режим.
  4. #26824
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    No Нет в 156-5
    Скоро начнется 6м сезон, Q65 может пригодиться.
  5. #26825
    24.01.2021
    238
    148
    а что им думать, чемоданы покупает в большой своей массе пенсия. Чистая коммерция. Проводок рядом положат и отдельно продадут.
  6. #26826
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    RF при TCI 12 db, при работе через VAC 50db.
    а должно быть 0db (ведь из цифры- в цифру). Надеялся - хоть в этом варианте правильно, наконец, сделают.
  7. #26827
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    а должно быть 0db
    Может чего на понимаю, а почему должен быть "0db" уровень RF в трансивере?
  8. #26828
    UR5WCA
    Гость
    Для этих целей прекрасно подходит WSJT-X 2.4.0-rc1 - вот здесь https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
  9. #26829
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,185
    364
    373
    Цитата Сообщение от RomanDWD Посмотреть сообщение
    Это 21 век, переводится как "никаких проводов вообще")
    Ну если "никаких проводов вообще", то и провод питания надо переводить на беспроводной режим, по принципу беспроводной зарядки сотового телефона.
    И что, сигнал по УСБ имеет меньшую скорость и широкополостность? Не понятно в чем преимущества TCI от традиционного?
  10. #26830
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Как это без VAC? Для работы цифрой с SDR-трансиверами без VAC нельзя, если конечно TCI не используете.
    На мой взгляд говорить это может только об одном - еще не в полной мере разобрались как работать с потоком TCI. Потому как аудио-поток - этот все тоже, что в TCI, только прошедшее еще кучу преобразований. Явно лучше быть не может.
    I believe I know how TCI audio stream works, from begin until end. When RF gain can be set 35 and more then there no general diff 16 bit audio or 32 bit audio, but I have already reports that somebody needs to reduce RF gain to 7, then no way need to be used 32 bit audio jtdx version.
    About possible new modes should answer Igor.
  11. #26831
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, в версии 156 продолжаем доводить до ума FT8. Насчет Q65 посмотрим будет ли общий интерес. FST4 к сожалению пока остается в нишевом использовании на низких частотах.
  12. #26832
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от [B
    RA3QDP[/B];1779017] Сообщение от R6LCF
    RA3QDP а должно быть 0db (ведь из цифры- в цифру). Надеялся - хоть в этом варианте правильно, наконец, сделают.
    Вы ,наверное не в курсе что RF трансивера это единственный регулятор определяющий уровень приема в JTDX....(градусник) естественно при выключенном AGC.
    При работе через VAC возможно было уровнями по линии VAC регулировать уровни прием/передача. Теперь нет,VAC исключен из цепи прохождения сигнала. При "0" db на движке RF прием отсутствует полностью, что вполне объяснимо.Устанавливаем по RF сколько необходимо критерий уровень градусника JTDX....У меня не более 130-160db.
  13. #26833
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    зачем вообще "регулировать уровень" ? Ведь цифровой сигнал подается с одного цифрового устройства на другое цифровое устройство и частота дискретизации и разрядность одинакова. Думаю, что в необходимости "регулировать уровни" виновата именно программа FT-8, а не SunSDR.
    Уровни "регулируются" в цифровом представлении - ТОЛЬКО с потерей динамического диапазона и никак иначе.
  14. #26834
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Вы 100% правы. Если не ошибаюсь, в SDC при работе RTTY уровень движка RF на уровень сигнала в SDC вообще не влияет. Так и должно быть.
  15. #26835
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это вы так думаете и не более того. Я все понял с вами и обсуждение закончил. Далее даже не интересно.
    Речь шла о SunSDR и JTDX....с подключением по TCI. Положение движка RF в трансивере напрямую влияет на уровень "градусника" в цифровой программе.
    Так есть и должно быть,естественно при выключеной AGC,что обязательно при работе в цифровых модах,тем более JTDX....
    Уровень сигнала регулируемый движком RF работает аналогично в любых модах на указанном трансивере. Очень удобно и практично в пользовании.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
