Like Tree17119Спасибо
  1. #14731
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
  2. #14732
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    В просьбе отказываю . Работать буду в rc3.
    Здесь была информация https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1529022 что WSJT-X 2.0-rc4 не показывает повторы в режиме контеста, есть смысл проверить показ повторов в rc3 заранее перед контестом включив два софта друг на друга.
  3. #14733
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Как поработать в ФТ8_Контесте на проге WSJT-X v.1.9? Буду работать только на поиск. Если можно, то где прочитать более подробно как работать?
    Подскажите, плс...
  4. #14734
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Возможно, для УКВ работы он и пойдёт, но вот на КВ диапазонах он просто не приемлем.
    Как в прочем и JTDX для УКВ не приемлема! Декод у JTDX при расслоении треков от доплеровских сигналов практически отсутствует, а на WSJTX 4-5 рядом расположенных треков от одной станции декодируется без проблем!
    Кстати на КВ декод у WSJTX тоже лучше чем на JTDX особенно в моде FT8.
    Так что каждому свое!
  5. #14735
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    К сожалению никак Валентин! В программе нет режима контест! Годятся только WSJTX 2.0 RC3, RC4, RC5 или MSHV 2.04
  6. #14736
    26.11.2003
    1,534
    515
    Какие частоты для FT8 Contest? Традиционные, разрешенные ГКРЧ или Suggested frequencies are 3.590-3.600, 7.080-7.100, 14.130-14.150, 21.130-21.150 and 28.160-28.200 MHz. Set the WSJT-X dial frequency to a multiple of 2 kHz, for example 7.082 MHz. (Note from Japan: For JA-JA and JA-DX contacts, use 3.523, 7.033, 14.082, 21.082 and 28.082 MHz.)
  7. #14737
    26.11.2003
    1,534
    515
    Каждому своё. Про доплеровские сдвиги на УКВ не скажу, а на КВ в моей шумовой обстановке, JTDX декодирует FT8 примерно на 3% больше станций и быстрее.
    Речь о JTDX-101 и WSJT-rc3
  8. #14738
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Действительно каждому своё. Хотя о дпрлеровских эффектах я не чего не писал.... На КВ диапазонах, при магнитном шторме G5, через северный полюс с огромным трудом декодируются лиш самые мощные станции а при G6 полностью декодирование не возможно. Любым цифровым видом. А по поводу лучшего декодирования. Свистеть не надо. За столько лет тестирования WSJT_X так и не догнал JTDX. Правду сказать новые виды лепят как пирожки. Лучше бы интерфейс доработали. Попробуйте в окне активных станций, без дополнительных манипуляций считать 40 и более позывных за один проход. Сегодня пробовал работать в RC5 версии, при декодирование 3-5 станций всё ок как и на УКВ, а вот в тесте думаю много не увидишь в таком окошке а по сему работа кому ответит сама программ меня мало устраивает. Да и статистика программы желает лучшего. Чего не могу сказать о JTDX. А впрочем каждому своё. Каждый кулик своё болото хвалит.
  9. #14739
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А Вы хоть одно QSO провели на УКВ с использованием отражений от самолетов?
    Я имею право на "свист" хотя бы по тому что с 1981 года работаю чисто на УКВ и знаю о чем говорю.
    Недавно сменил позывной и вот что у меня сработано на 144 в FT8 с 09.10.2018.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 144.txt (41.7 Кб, Просмотров: 78)
  10. #14740
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Автоподстройка частоты. Для JT65 пробовал улушить захват ухода частоты от Доплера, в результате ощутимо снижалась эффективность декодирования загруженного диапазона КВ. Необходим фанат УКВ и отдельная УКВ версия софта в которой можно довести декодирование сигналов с эффектом Доплера до совершенства.
    Кстати на КВ декод у WSJTX тоже лучше чем на JTDX особенно в моде FT8. Так что каждому свое!
    Команда WSJT не ставила перед собой цель сделать все хорошо, возможно вопрос в умении использовать данный Вам инструмент.
  11. #14741
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Поставьте последнюю версию в отдельный каталог.
    Я WSJT v 2.0.0 rc5 настроил на контест.
    Попробую поучаствовать, что это за зверь такой?
  12. #14742
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Володя, давно я на 2м не "участвовал", как сделал VUCC, WAO, WASU и 100К+ очков из города в сентябрьском IARU R1 VHF, так на КВ и вернулся.
    На 144 как и на 50 МГц все в FT8 ушли или нормальная телеграфная жизнь еще теплится?
    Я тут чуть ниже вопрос задал по поводу качества декодирования в тяжелых эфирных условиях разных версий JTDX, ответа не получил, но твоя информация заставила задуматься. До следующего 50 МГц сезона буду разбираться.
    До встречи на УКВ диапазонах "50 MHz & up".
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #14743
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,360
    5380
    2089
    тут не въехал
  14. #14744
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Поставьте последнюю версию в отдельный каталог.Я WSJT v 2.0.0 rc5 настроил на контест.
    У меня на "цифре" "слабый" ноут Р4 2,5 гт и Вин ХР... А нужна Виста или Вин7... Хотелось бы попробовать поработать в тесте.
  15. #14745
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    С 78 года не одну сотню. Начина с наших РС и даже с первым роботом. Правда с ума он сходил от перегрева. И ещё раз хочу сказать то что хорошо для УКВ, не есть хорошо для КВ. О чём и пишу здесь.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
