Like Tree17119Спасибо
  1. #16336
    Low Power Аватар для R2AHB
    09.09.2014
    9
    16
    Спасибо Борис! понял...речь наверное о значке Hint декодера...да виста древняя стоит, ни как руки не доходят поставить 10ку
  2. #16337
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    именно...при включеном HINT проскакивают такие значки и от версии винды это не зависит
  3. #16338
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Почему-то в JTDX в начале передачи сначала включается трансивер на передачу, красный движок показывает передачу, но сама передача сигнала начинается примерно через 1-2 сек.
    в wsjt такого не наблюдается? Так должно быть или косяк где-то??? тр. TS-590 по usb управление.
  4. #16339
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    ИМХО, нам на 1908 передавать нельзя. Поэтому и нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО сплит!
    Некоторые игнорят этот запрет:
    По уточнённым теперь данным - сбой CAT системы у R2PT (на нечто отдалённо подобное я и сам наступал с периодическим "невозвратом" частоты функционала Fake It , в итоге нашёл изначально неочевидное в связке "софт-САТ-трансивер" )
    При повторном возникновении проблемы - постараемся отдиагностировать причины и следствия на эквиваленте нагрузки (предположений несколько - но как минимум для начала надо поймать сбой , как назло его FT-2000 сейчас "опомнился" и работает в штатном режиме)
    Последний раз редактировалось R2PU; 12.01.2019 в 03:36.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  5. #16340
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN4ABD Посмотреть сообщение
    Почему-то в JTDX в начале передачи сначала включается трансивер на передачу, красный движок показывает передачу, но сама передача сигнала начинается примерно через 1-2 сек. в wsjt такого не наблюдается? Так должно быть или косяк где-то??? тр. TS-590 по usb управление.
    Закладку Radio настроек и картинку основного окна программы покажите пожалуйста. Какой у Вас процессор (номер модели) в компьютере?
  6. #16341
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Процессор: AMD Athlon(tm) IIx2 250 Processor 3.0 Ghz
    ОЗУ 2.00 Гб
  7. #16342
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    R2PU:у меня было такое на сороковом диапазоне,при включенной fake it,сначала трансивер остается на частоте передачи,потом выскакивает окно потеря cat,ставлю частоту одна-две передачи и опять сбой.Переключаю на rig,все нормально,но тут уже частоту меняет сам трансивер,все работает без сбоев.Повторюсь,что это только на 40м,и на мониторе на этом диапазоне при tx,у меня появляется небольшая рябь,хотя ксв отличное,земля подо мной в погребе,тоже сделана по всем правилам.Я начал грешить на вч,вообщем пока не заземлил комп отдельным проводом,рябь осталась,но стала едва заметна глазу и fake it пошло без сбоев
  8. #16343
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Возможно задействован режим холодного включения реле на TX при работе с РА?! (Это в 1 пункте настроек).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #16344
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Подскажите, где взять русский Help для MSHV ?
  10. #16345
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Думал JTDX так принимает, а оказывается он так передает (одинаково принимают все программы). Или это только у меня так? На 30м
    Там где только рапорт в слоте обрезает.
  11. #16346
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Перед тем как запрашивать лицензию на позывной 9LY1JM был смысл поинтересоваться поддерживается ли такой префикс при упаковке/распаковке сообщений в программе. Теперь придется работать как получилось, с бубнами.
    В упаковке/распаковке FT8v1 и других более старых мод поддерживались префиксы 3XY и 3DA. Судя по картинке программа которую использует этот оператор обрезает сообщение как свободный текст, то есть не распознает TX сообщение как стандартное.
    Нет предела совершенству нестандартных позывных.
  12. #16347
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Используют WSJT-X (на их сайте так). Теперь приходится жать макрос R-00 при ответе тебе, хотя рапорт свой и не видел, но после получил RR73... .
    Кстати, Игорь, программа не видит и страну (не определяет как "новая" на бенде) если нет рапорта. Там где есть что то после позывного - всё нормально (зеленый фон).
  13. #16348
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Им такой позывной выдали, и спасибо местному начальству за это! Бывало, как с Кеннетом Опскаром в Нджамене, намного хуже.
    Позывной был объявлен достаточно давно, поэтому причина удивления US4IRT, по меньшей мере, непонятна.
    Еще непонятнее идея команде F6KOP "поинтересоваться поддерживается ли такой префикс при упаковке/распаковке сообщений в программе", как будто ребятам при подготовке экспедиции больше заняться было нечем.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  14. #16349
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Программа с русским хелпом https://drive.google.com/open?id=14Z...0Ik6DWy8ftBbY_
  15. #16350
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пример в MSHV (Все в автомате)
ID:	226470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
