Like Tree17119Спасибо
  1. #16291
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Я ее сам прописывал в программе, т.е. добавлял.
    Уточню в описании изменений на сайте JTDX что RX частота для работы с Японией на диапазоне 160м должна быть 1908000 Гц.
  2. #16292
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    в установках дома (пока SWL) и на позиции одинаково
    коде JTDX проверка для работы с Японией на 160м требует четкого соответствия RX частоты VFO значению 1908000 и эту частоту надо выбирать из интерфейса программы JTDX
    Так ставить SPLIT RIG в таком случае или FAKE?
    У меня стоял сплит FAKE, т.к. был и аппаратный сплит.
    ИМХО, нам на 1908 передавать нельзя. Поэтому и нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО сплит!
    Некоторые игнорят этот запрет:
ID:	226358 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC3C; 10.01.2019 в 17:57.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  3. #16293
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    В данном случае KG4AY, KG4WH. Все остальные пойдут за USA.
    Да, Витас, так будет меньше вносить американцев с префиксом KG4. Но это не все кто работал с Guantanamo Bay. Оттуда часто работают KG4LA и KG4HF ещё.
  4. #16294
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так я уже не раз сказал что переключает частоту JTDX через CAT. Метод Split Rig|Fake It не имеет прямого отношения к работе с Японией, он означает только использование двух либо одного VFO трансивера для смещения звуковой частоты чтобы вывести третью гармонику TX звукового сигнала за полосу пропускания тракта передачи трансивера.
    RX частота 1908.05 на экране трансивера на видео есть и при работе с WSJT-X и при работе с JTDX.
  5. #16295
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Владимир, возможны Вы теперь участвуете в поддержке программы MSHV.
    Действительно ли MSHV позволяет передачу специальных сообщений Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах и для чего это сделано в программе MSHV?
    Я не принимаю участия в разработке программы, этим занимается Christo LZ2HV! Мной просто был сделан перевод, чтобы пользователю ненужно было лазить в интернете по поиску перевода. Что касается Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах, то основное назначение этой функции - Мультиответ, который используется на диапазонах 50 Мгц и выше. Это очень хорошая функция при Es и тропо прохождениях поэтому есть возможность работы в общих FT8 полосах и есть предупреждение в хелпе.
  6. #16296
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте работу этой функции в связке MSHV с WSJT-X, возможно в хелпе есть предупреждение что оба оператора должны использовать для проведения такого QSO между ними программу MSHV?
    Надеюсь что автор закрыл использование функции 'Мультиответ' на общих КВ FT8 диапазонах.
    PS В октябре 2018 года я поднимал вопрос совместимости функции 'Мультиответ' на общих КВ FT8 диапазонах в общей переписке с Christo LZ2HV и командой WSJT, но ответа на этот вопрос от какой либо из двух сторон не получил.
  7. #16297
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Да, было, помню.
    Но я как-то засомневался. Поэтому сделал аппаратный сплит.
    Проверю без сплита, если получится, на этих выходных между CW турами Кубка РФ.
  8. #16298
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Уважаемые Коллеги-Линуксоиды!
    Потестируйте, пожалуйста, версию 2.0.1-rc123_mod2 - это та же 123-я,
    но с другими значками.
    https://cloud.mail.ru/public/DokZ/RfNp1YiS6
    толи точка толи градус
  9. #16299
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите пожалуйста, где находится этот файл cty.dat?
    Просмотрел папку с самой программой, папку в LOCAL и не нашел.
  10. #16300
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Неоднократно проверял на 144 и все прекрасно работает с WSJTX у корреспондентов. Использовал 2 слота при одновременной связи с 2 корреспондентами. Если при 2х слотах работаю с 1 корреспондентом, то второй слот в это время передает CQ!
  11. #16301
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Символ градуса иногда будет появляться на экране при включенной кнопке Hint.
  12. #16302
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    А нельзя чтоб символ не подсвечивался цветом вообще?
  13. #16303
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    То есть WSJT-X больше не выдает предупреждение о согласии пользователя включить режим Hound DXpedition при получении специального сообщения и не меняет автоматически TX частоту в процессе проведения такого QSO? Также в режиме Hound DXpedition WSJT-X не декодировал сигналы на звуковых частотах выше 1000 Гц, то есть оператор MSHV должен был использовать для передачи частоты ниже 1000 Гц.
  14. #16304
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Можно в закладке 'Уведомления' отключить маркер для уведомлений по критериям 'новый'.
  15. #16305
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! В MSHV другой принцип работы в многослотовом режиме. Можно работать где попало и принимать везде (и ниже и выше). Ограничения в этом нет как в WSJT-X.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
