04.01.2019, 16:31 #16081
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.01.2019, 17:12 #16082
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Еще раз внимательно понаблюдал продолжительное время и заметил, что относительно "тихие" станции оцениваются программой более менее объективно, а вот "громкие" с жирненькими водопадами совсем не объективно - одна и та же станция работает на CQ долгое время её уровень сигнала на слух и на интенсивность цвета водопада не изменяется, а программа даёт всё время разные рапорта точнее от -10 до +10 (не от -15 до +15 конечно), но это все равно значительный разбег и заметен "невооруженным взглядом". Надо было конечно скринов наделать, но поверьте на слово...
С уважением, Александр, RM1O. 73!
04.01.2019, 17:14 #16083
- 04.01.2015
- Dmitrov
- 73
JTDX
Не работает CAT c YAESU FT-2000d
Выдает ошибку
Hamlib error.
Protocol error while opening conection to Rig.
Подскажите что исправить.RA3DDY
04.01.2019, 17:14 #16084
- 27.10.2016
- Tallinn
- 213
- 179
- 19
04.01.2019, 17:18 #16085
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
Привет,
У меня нет проблем с 122 версией .
Ночью провел лабораторную работу порядка 4х часов.Не думаю,что кого то удивлю здесь,но все таки.
По порядку в данном тесте я работал на SunSdr2Pro у меня компьютер в котором 12 ядер процессор и RAM16.
После всех мытарств я в программе JTDX выбрал режим Авто.
JTDX я пробовал в режиме включенной АРУ и без, при выключенной АРУ программа больше декодирует корреспондентов повторю это мой частный случай.
В этом случае я в регулировке VAC установил -24дб или на шкале JTDX получилось порядка 40-50% это как оказалось самое оптимальная настройка и с максимальным декодом онных.
При включенной Hint и SWL кстати если включен только Hint процессор не нагружался и больше всего JTDX декодировала корреспондентов,но в этом случае,ядра при декодировании были загруженны все 12 ,тобишь порядка 40% .Для моего компа это конечно ерунда.
Ну безусловно я отключал Hint и SWL в этом случае тоже декодировала программа и ядра были не загруженные и программа декодировала примерно на 2-3 декода меньше.
При проверке WSJT-2.0 при том же уровне и включенном deep и AP декодировала,но я заметил всего на 1-2 декода меньше чем JTDX.
Не знаю это мой опыт настройки, может кому и прогодится.
АлександрПоследний раз редактировалось K2PAL; 04.01.2019 в 18:37.
04.01.2019, 17:38 #16086
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.01.2019, 18:38 #16087
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
04.01.2019, 18:46 #16088
Александр, скиньте пожалуйста в личку или на мой rj7m соб inbox.ru скрин настроек Радио в JTDX.
При переходе на 77 бит возник вопрос https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1543563Последний раз редактировалось RJ7M; 04.01.2019 в 18:52.
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
04.01.2019, 20:38 #16089
To UA3DJY
Игорь. В Windows XP, движок Pwr. При настройке уровня работает только в режиме TX что не всегда удобно. Если чуток захочешь прибрать ALC в режиме приёма. начинает показывать два уровня старый TX и новый RX. То есть в режиме приёма регулировки уровня Pwr не получается. Обратите пожалуйста на это внимание.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 04.01.2019 в 21:03.
04.01.2019, 21:07 #16090
- 26.11.2003
- 1,246
- 415
Есть такое. Наблюдается на очень мощных сигналах за 9+30, которые "расползаются" на водопаде. Если включить RX фильтр, уровень показывает более соответствующий картинке на водопаде и показаниям WSJT.
Такой же эффект даёт установка частоты RX (зеленого маркера) подальше от сигнала.
Это сигнал соседа 1 км. АРУ приёмника и JTDX выключено. Включён АТТ , усиление по ВЧ закручено, усиление зв.карты минимальное, индикатор JTDX 60-70%. Там, где уровень отрицательный, фильтр выключен. WSJT стабильно показывает +17+18 дБ
Иной раз отвечаешь кому нибудь с ломовым уровнем - типа дай порадую итальянца рапортом +15, а ему идут жалкие -11Последний раз редактировалось RX3ASP; 04.01.2019 в 21:24.
Юрий RX3ASP
04.01.2019, 21:13 #16091
04.01.2019, 21:23 #16092
04.01.2019, 21:32 #16093
- 26.11.2003
- 1,246
- 415
Если так, то обе галочки надо отключить
Юрий RX3ASP
04.01.2019, 21:58 #16094
04.01.2019, 22:41 #16095
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
если кто желает работать в Round UP.
перевел как это сделать используя N1MM.
N1MM Logger Website | WSJT-X Decode List
