Like Tree17119Спасибо
  1. #16051
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, можно ли подчистить здесь. Почти на всех диапазонах так как показано
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Нижний скат АЧХ приёмного тракта+звуковая карта. Выравнивание увеличивает усиление на краях вместе с шумами. Если отключить "выравнивание", шум пропадёт, но слабые сигналы станут почти невидимы, хотя декодироваться будут. Можно попытаться поиграть IF SHIFT на трансивере, уровнями усиления, вылизать АЧХ... На WSJT выравнивание как-то мягче работает
    Больше похоже на проблемы с подключением к входу звуковой карты. На анализаторе спектра видна постоянная составляющая с высоким уровнем.
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    RZ3OZ.....сделайте старт водопада с 300-400Гц...
    В этом случае уйдет декодирование сигналов в полосе 0...400 Гц а проблема отсанется.
  2. #16052
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать при переходе с v. 2.0.1.rc 117 на v.2.0.1.rc 122 нужно удалять файл INI или нет. Программа работает нареканий нет, но есть сомнения, с v. 18.1.100 не менял до rc 122 , прошу опытных спецов подсказать, терзают сомнения.
    Структура файла между rc117 и rc122 не менялась, если явных сбоев не наблюдаете то можно остаться на старом INI.
  3. #16053
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Вы то в конце концов сделайте эту тему для тестеров.
    Повторюсь - для тестеров.
    +100500!
    2 UA3DJY:
    Игорь, наверное давно пора сменить тему на что-то типа "JTDX - тестирование функционала"...
    Это будет точнее.
  4. #16054
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В этой теме получают поддержку пользователи WSJT-X и JTDX, а название темы четко отражает что в ней обсуждается. Пользователи преднамерено заполняющие тему сообщениями не содержащими полезной информации, сообщениями вне темы и в том числе личными сообщениями должны понимать что время на удаление таких сообщений намного меньше времени на их создание.
    С появлением FT8 контестов большинство пользователей будет работать на нескольких программах, актуально чтобы вопросы настройки и совместимости программ обсуждались в общей теме.
  5. #16055
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну, не буду спорить.
  6. #16056
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Перенесите пожалуйста дискуссию о методах работы оператора в моде FT8 из этой темы
    Дискуссия возникла в результате использования "настроек по умолчанию" вкупе с функцией, просто-таки создающей данную ситуацию. Так что это именно обсуждение программы, а не вариантов работы в эфире с FT8.
  7. #16057
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    На мой взгляд (IMHO) в этой теме должны быть ТОЛЬКО сообщения о новых
    версиях и о БАГАХ (реальных, с примерами). Ну и пожелания... Плюс -
    рекомендации по правильному использованию (в ответ на БАГИ).
    А никак не обсуждения вообще чего-либо.
  8. #16058
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    93
    24
    нужно удалять файл INI или нет. с v. 18.1.100 не менял до rc 122 ,
    В этом случае надо удалить.
    Владимир.
  9. #16059
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Побегал по диапазонам в CW, с программой MixW3, захотелось в FT8. Загружаю JTDX, частота остаётся та которая была, например 7018 кГц и мода на TRX CW. Кликаю выбор диапазона в программе - выставляется нужная частота 7074 кГц, а мода из CW на USB не переключается! "Приходится" ручками на TRX в USB переключать. Мне конечно не трудно, но вдруг это поправимо?
    Спасибо.
    Программа JTDX, TRX IC718, интерфейс эээ рабочий.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  10. #16060
    26.11.2003
    1,529
    513
    Настройки Settings-Radio-Mode галка USB есть?
  11. #16061
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Теперь есть. Спасибо!
  12. #16062
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Уважаемые знатоки!
    Работал до нового года на версии wsjtx-1.8.0-win32 совместно с логом UR5EQF и горе не знал. А теперь перестала работать. Установил wsjtx-2.0.0-RUS. Встало. Но не могу свой IC-706MKIIG подключить к программе. Что не так делаю или не доделываю?
    Спасибо!
  13. #16063
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Цитата Сообщение от RW4PAN Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки!
    Спасибо!
    поищите здесь
    https://www.google.com/search?client...30.mlT6eJqQ_OE
  14. #16064
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    ...Это одна из причин почему в JTDX не будет робота, несмотря на частые просьбы так сделать.
    Длинные, по 30-40 мин CQ и RR73 при работе в ФТ8 просто достали... Никаких роботов! И даже наоборот!
    Одно дело наблюдать бесконечные, с утра до вечера, CQ на пустом диапазоне частот моды SIM 31. А другое- на занруженном участке ФТ8. Нужно что-то предпринимать!
    Хотелось, что бы в след версиях JTDX было программно заложено ограничение на бесконечные повторы. После трех повторов макросов, авто повтор должен отключаться без участия радиста. Радист может включить повтор вручную на 3 повтора. Это позволит исключить помехи от нерадивых.
  15. #16065
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    А у меня в 75-битных версиях при запуске JTDX трансивер SUNSDR2 переходил в моду DIGUP при установке галки в DATA/PKT.
    Теперь не переходит и вылетает окно с ошибкой САТ.
    Ставлю NON и никаких ошибок, но моду DIGUP трансивера приходится включать вручную. Сейчас попробовал активировать USB - тоже самое - ошибка САТ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
