Like Tree17119Спасибо
  1. #25066
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон.
    Будем надеяться, что Вас UA3DJY Игорь послушают и определятся.
    Удачи и здоровья!
  2. #25067
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Европа со стороны Урала..
    Это небольшой фрагмент, в скрытом тексте. Утренних наблюдений, за работой европейских станций. Так во всём участке трёх килогерц. Тесно вам ребята на CQ. И это без всяких соревнований….
  3. #25068
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Последнее время наблюдаю точно такую же фичу с самой Европой,
    CQ OFF и после 3-4 периодов приёма - ON, так нет, только CQ и вот в 10-100 гц - нидеры, да немцы с французами,
    повисли на ответ или CQ.
    Ладно удачи и здоровья всем!
  4. #25069
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    В программе WSTJ-X ( 2.2.2 ) по истечению примерно 25 - 30 минут исчезает окно Band Activity, Rx Frequency активно.
    Подскажите, что поправить.
  5. #25070
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Между этих окон есть разделитель - если его потянуть мышкой влево то окно Band Activity исчезнет:
    если потянуть затем разделитель вправо то окно появится снова.
    Возможно у Вас это делает неисправная мышка либо наводка на нее.
  6. #25071
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Нет, мышка исправна, окна перетаскиваются, это что то другое.
    P.S
    Я забыл добавить, это происходит если минут 20-30 мониторишь эфир, т.е не включаешь TX .
  7. #25072
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    P.S
    У разделителя этих окон нет управления с клавиатуры, курсор мыши за это время остается на прежнем месте, не смещается?
    Если так то не трогая мышь через 30 минут окно Band Activity не должно свернуться. У меня есть похожая проблема с порванным проводом в шнуре мыши: при перемещении мыши у нее иногда 'зажимается' кнопка и мышь перемещает закладки в одной из программ.
  8. #25073
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    У меня мышка без проводная, наводок никогда не было, 100 ватт, антенны настроены.
    Если перемещаешь мышкой в Band Activity прокруткой вверх окно активно, но как только проходит очередное декодирование
    окно снова пустое. Если выйти из программы и снова загрузить, то опять на пол часа все OK .
  9. #25074
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    для UA3AIF QRZ.RU календарь соревнований август -там всё описано!
    Мой вопрос был про использование JTDX в соревнованиях, а не про сами соревнования.
    To UA3DJY
    Игорь, все таки, не очень понятна ситуация по поводу использования JTDX в соревнованиях WW DIGI- а именно, возможно ли переделать алгоритм передачи рапорта для этого режима, как это сделано в WSJT-X ????
    Пусть, пока, не будет внутреннего лога учета связей и подсчета очков- с этим справится N1MM, но хотя бы сделать передачу локатора, вместо уровня., что бы выходной файл отчета формировался без лишних "танцев".
    Почему не хочется использовать WSJT ????? Да потому, что там все, как то, ущербно, а к хорошему быстро привыкаешь.
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от UA6JQ;1716835................
    Работать можно...
    Да, что то, пока, в разочарованиях.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.08.2020 в 22:29. Причина: использование красного цвета согласно правилам форума
    UA3AIF
  10. #25075
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    То есть исчезает не само окно Band Activity а содержимое этого окна, при этом ползунок показывает наличие заполненного буфера выведенных в это окно сообщений.
    В WSJT-X размер буфера декодированных сообщений ограничен 5000 строками, этот буфер циклический (FIFO) - в окне при заполненном буфере всегда будет 5000 последних декодированных сообщений, возможно что есть сбой в взаимодействии программы с операционной системой при достижении потолка буфера.
    Вы можете это проверить скопировав декодированные сообщения в программу-редактор имеющий нумерацию строк, например любой редактор таблиц.
    В JTDX нет ограничения размера буфера при выводе сообщений в окно Band Activity.
    Спасибо.
    Ужатый функционал WSJT-X вызван тем что в программу попытались умять все что можно, и УКВ моды и контесты и режим DX-pedition. Я бы сказал не 'ущербно' а поверхностно реализовано из-за ограниченных ресурсов. По этой причине мы не добавляем контесты и УКВ моды в JTDX, поскольку существующий функционал в JTDX в части кода на порядок сложнее чем в WSJT-X и попытка его доработать под контесты приведет к 'ущербности' созданного функционала, к уйме дефектов в исправлении которых мы утонем.
    WSJT-X сейчас имеет AP маски по крайней мере для части контест сообщений и по этой причине их лучше декодирует чем JTDX. Увы, нельзя объять необъятное.
    Продолжаем фокусироваться на FT8 декодере для проведения повседневных QSO.
  11. #25076
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    На медленных ПК, у кого бежит время. Не плохо работает, синхронизация времени LogHx. Кто использует данный журнал, можете пользоваться им.
  12. #25077
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Почему этого нет, если проводишь QSO в течении 2-3 минут, в таком режиме можно работать день.
    P.S
    Игорь, у меня wsjt-x_log.adi и jtdx_log.adi синхронизированы между собой через simlink, может из за этого такой эффект.
  13. #25078
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Ужасно работает. По данным hamspots.net на 08:14 мск, Ваш средний DT > 0,6 сек.!
    Я пытался настроить дачные Win7 и 10 на нормальную синхронизацию штатными средствами и дополнительными программами, но ничего путного не вышло. Иногда время чОтко стоит несколько часов, иногда уходит, несмотря на 10 минутные синхронизации и "успешные" рапорты. Помогает принудительный сдвиг времени на несколько секунд с последующим обновлением. Но тогда выскакивают "потерянные аудио". Причина, как я понял, в использовании мобильного интернета. Несмотря на отличную скорость скачивания и отдачи, LTE соединение имеет пинг более 25 мс. Из-за этого Win игнорирует изменение времени. Примечательно, что на iPad при том же соединении, безо всяких танцев с бубнами, на time.is всегда показывает точность выше 0,01 сек, а Win устройства при каждом обновлении страницы дают разные результаты
    Остановился на JTSync. Программа хороша тем, что помимо обычного принудительного NTP, можно вручную настроиться на "сдвинутого" корреспондента, настроиться при отсутствии интернета и вручную ввести нужную коррекцию. Пробовал синхронизацию через GPS-смартфон-Bluetooth, нестабильно и муторно.
    А вообще надо свои атомные часы заводить.
  14. #25079
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно что сбой происходит только когда окно UI WSJT-X неактивно(например использовали какое либо другое приложение в последние 30 минут и не вернулись к окну WSJT-X).
    Вряд ли.
  15. #25080
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Arrow
    есть отличный ресурс для синхронизации времени - POOL.NTP.ORG
    есть freeware программа NetTime - Network Time Synchronization Tool
    работает на windows service.
    каждый раз пишу об этом.
    Однако, каждый выбирает свой путь
    Подскажите, как включить темный режим окна в JTDX?
    Спасибо
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
