Like Tree17119Спасибо
  1. #25051
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    При записи, спрашивает о перезаписи, если файл существует.
    Если вношу изменение в имя файла, то он не сохраняется в формате ADI.
  2. #25052
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Так сделал, чтобы пользователь не думал, как назвать файл, имя файла уже прописано.
  3. #25053
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Добрый день !
    Можно ли в данной программе реализовать функцию сращивания логов из нескольких .log или .adi (merge) и в срощенном файле сделать проверку дублей ?
  4. #25054
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Скажите пожалуйста.
    В конце августа будет проводится WW DIGI DX Contest. Режимы FT8 и FT4.
    Каким образом можно решить вопрос использования JTDX в режиме передачи локаторов, как необходимого контрольного номера.
    Для подсчета очков используется N1MM, здесь, вроде как будто, все стыкуется и работает, но из самой JTDX передача идет только с рапортом, который в данном случае не нужен.
    Где можно прописать необходимое?
  5. #25055
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Андрей можно попробовать свободные сообщения.
  6. #25056
    05.03.2017
    198
    55
    3
    ...Попровать,конечно, можно. Но в ЛОГ будет писАться рапорт в дБ. А Вам надо GRID. Запаритесь Кабрилу делать. Лучше работайте в тэсте в WSJTX. Он Вам и Кабрило для тэста создаст. В WSJTX v 2.2xx выберите WW contest . Если стоИт WSJTX v 2.1xx, выбираете NA VHF. Работаете на 1 вкладке(TX1,Tx2 etc.), тогда контрольный номер заносится в Contest LOG...
  7. #25057
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Ну насчет запаритесь кабрилу делать... для меня это не проблема.
  8. #25058
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    в JTDX стала слетать галка:
    Вложение 271237
    не предсказуемо, когда ей вздумается....чего ей надо?
    При включении режима гончей галочка вызова рапортом автоматически снимается, если оператор использует нестандартный либо нестандартный дробный позывной - галочка в этом случае снимается при запуске программы, если оба: позывной оператора и позывной корреспондента содержат символ дроби - галочка снимается автоматически по внесению позывного корреспондента в окно DX Call.
    Все остальные случаи - либо поломан ini файл либо возможный дефект.
    Позывные '/P' и '/R' в FT8 протоколе стандартные, все остальные дробные позывные нестандартные.
    В вышеперечисленных случаях галочка снимается для того чтобы оператор смог провести QSO в рамках существующего протокола.
  9. #25059
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Наверно, это самый дежурный вариант, да и корректировать "что то" потом , - уже не надо.
    Думаю, что придется переходить на WSJT, но надеюсь, что разработчики JTDX , все таки, как то решат этот вариант, - это было бы хорошо.
  10. #25060
    05.03.2017
    198
    55
    3
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Думаю, что придется переходить на WSJT,..
    ...Я постоянно на JTDX. А для тэстов WSJTX. После тэста обнуляю ЛОГ, Cabrillo, All.txt в WSJTX. И готов к новым тэстам. *Чутье* они у себя сейчас подняли. Работать можно...
  11. #25061
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    для UA3AIF QRZ.RU календарь соревнований август -там всё описано!
    будет - 29.08 12:00 UTC - 30.08 11:59 UTC - WW Digi DX Contest - FT4, FT8
    тоже скачал WSJTX v 2.2.2 установил.(выбираешь WW DIGI) и всё ОК.
    до это 1-2августа Индонезийский WW DIGI был, кабриллу сформировало без проблем!
    Буду 29-30 августа в FT4 - FT8 на CQ, там правда разнос частот,
    буду там и там. Удачи и здоровья!
    Лишь удивляет класс High -это будет большой (КЛАСС) минус, загадят весь бенд,
    хоть и ALC поставят в 0 или минус. ладно полкило, но полтора килограмма это
    ЖЕСТЬ!
  12. #25062
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Несколько дней назад задавался вопрос как построено FT8 сообщение, разных типов сообщений в FT8 протоколе много, здесь привожу пример стандартного сообщения "позывной_A + позывной_B + QTH квадрат(либо рапорт, либо RRR/73/RR73)" со стандартными позывными.
    Текстовое сообщение последовательно пакуется в 77 бит где:
    позывной_A - 29 бит
    позывной_B - 29 бит
    возможная буква "R " в таком сообщении - 1 бит (для использования этого типа сообщения в контестах?)
    QTH квадрат(либо рапорт, R+рапорт, либо RRR/73/RR73) - 15 бит
    тип сообщения - 3 бита
    итого 77 бит
    Вычисляется кодовая сумма этого 77-бит сообщения CRC-14 и эти 14 бит добавляются в конец сообщения, получается 91 бит.
    Сообщение длиной 91 бит кодируется, в результате кодирования получаем 83 бита проверки четности, их добавляем в конец сообщения и получаем сообщение длиной 174 бит.
    Затем эти 174 бита последовательно разбиваются на кодовые слова, каждое длиной 3 бита, всего 58 кодовых слов.
    Три бита каждого кодового слова кодируются в три бита кодом Грея - это частота передаваемого тона, три бита определяют 8 возможных значений частот тона FT8 сигнала.
    Это кодовые слова передаваемых данных, кроме данных еще передаются тона синхронизации (7 тонов массива Костаса, эта последовательность повторяется трижды) и передаваемый сигнал состоит из следующих тонов:
    7 - синхронизация
    29 - данные
    7 - синхронизация
    29 - данные
    7 - синхронизация
    итого FT8 сигнал имеет 79 тонов.
    Первые 19 тонов данных в сообщении этого типа содержат только позывные.
    Упаковка и кодирование сообщения находятся в исходниках packjt77.f90 и encode174_91.f90, синхропоследовательность добавляется в сообщение и кодирование кодовых слов данных кодом Грея выполняется в исходнике genft8.f90.
  13. #25063
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,527
    741
    649
    Уважаемые разработчики JTDX! Добавьте новые резервные частоты в программу к существующим для FT8: 7.071, 10.133, 14.071 и 50.310 MHz.
    В WSJT-X Release notes об этом написано. https://physics.princeton.edu/pulsar...ease_Notes.txt
  14. #25064
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Измененный функционал JTDX v2.1.0-rc151 (17.06.2020)
    - добавлены новые FT8 частоты для диапазонов 40, 30, 20 и 6м соотвественно списку частот WSJT-X
    Если используете старый ini файл то надо сделать ресет частот в закладке 'Частоты' настроек конфигурации.
    ЖЕСТЬ!
    Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон
    A. FT4 recommended sub-bands:
    1.840-1.844
    3.580-3.590
    7.080-7.090
    14.080-14.090
    21.080-21.090
    28.080-28.090
    Set the radio dial at the bottom of the sub-band and work stations on audio frequencies within the radio passband, typically 2.5-4 kHz wide. If a sub-band becomes crowded, move the radio dial frequency up in 2 kHz increments, as needed. (For example: 7.080, 7.082, 7.084, 7.086 and 7.088)
    B. FT8 recommended sub-bands:
    1.844-1.848
    3.590-3.600
    7.090-7.100
    14.090-14.100
    21.090-21.100
    28.090-28.100
    то средний радиус FT8 QSO будет больше чем в RTTY. Кто то при работе на общий будет слушать только на своей частоте используя узкополосный фильтр.
  15. #25065
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На 50310 никто не работает, переходят на 323, 303 или, как Т6АА, на 305
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
