Установил 131 версию и получилось это:
Вложение 229637
Это только у меня? В высоту нормально, а в длину - за пределы экрана.
Вложение 229637
А я писал что дело в ini. Я написал что в связи с рекомендацией автора к последней версии необходимо удалить файл конфигурации.
У меня вообще и никогда проблем нет и не будет в работе программы.Четкое и безоговорочное соблюдение рекомендаций и инструкций,тем более от автора!
Попробуйте с этим INI файлом (распакуйте его, движок форума не дает опубликовать файл в открытом виде), сбой должен уйти.
Если при первом запуске с этим INI файлом сбоя нет а при повторном запуске уже есть то что то из файлов потеряно в операционной системе: в этом сценарии неправильно сохраняется геометрия окна при выходе из JTDX.
Зачем? У меня 999 с стоит и всё нормально.
Вложение 229644
Согласен на все 100%! Кому нужны эти точные рапорты? Тем более, что при одинаковых условиях приема у одной и той же станции рапорты могут в соседних периодах разниться на весьма значительные значения! Просто рядом встал некто с уровнем +29 -- и все, очередной рапорт будет меньше реального.
Самый важный показатель - проведено QSO или нет. Кого интересует вопрос прохождения и качества антенн - тем в WSPR. Там все адекватно.
В той версии что у вас установлена ,удалите ini файл не запуская саму программу.Это первое.Второе,удалите версию собственным Uninstal exe.
Установите последнюю версию,у вас все настройки сбросит , ini файл будет создан по новой.Все....... по новой. А окно настроек регулируется вот так,по самому краю.....в любую сторону.Как появится горизонтальный курсор на краю им и растягиваем.
Сделайте последовательно ,ничего не пропускайте. У меня установлена версия русс. разницы нет по сравнению с англ.язычной.
Вложение 229649
Вложение 229650
Какие проблемы?
1) удаляем ini файл не запуская программу(обязательно)
2) удаляем программу собственным Uninstal exe
3) устанавливаем v130.
4) все настройки по новой и сравниваем.Все познается в сравнении!!!
Что бы добится результата необходимо ,минимум, сравнить с работающей по вашим словам версией. Это же не сложно.Делов на 15минут ,писанины уже больше.
Ожидаем от вас результат по установке и сравнению версий в ваших условиях применения.
P.S.Посмотрите на мои скрины ниже ,там какая версия.......да еще и рус?
Не подкрашиваются новые позывные. Только три цвета отображаются: зеленый (cq), желтый (мой сигнал) и красный (когда мне отвечают).
Такое ощущение, что прога не видит лога. Подскажите, как сделать чтобы новые позывные подкрашивались?
Только что:
Вложение 229652
R6LCF, не понял
Использую программу: WSJT-X
