Вы забыли указать какую применяете программу.Я этой не пользуюсь ....Не то ,совсем не то! Но в наличии есть ,держу для сравнения.
Галочки стоят, а результата нет.
Если в логе пусто то все позывные должны быть новыми. Показ названия страны и статуса B4 включен в настройках?
Функционал уведомлений "новый позывной" в программе WSJT-X работает только для CQ сообщений:
UA3DJY, спасибо! Всё заработало.
Витас, полагаю, что проблема возникает когда процессор грузится на 100 %. При этом остальные процессы могут сильно затормозиться или быть отложены. Может потеряться САТ соединение. Я наблюдал не один раз как после передачи частота трансивера не успевала вернуться. Думаю, что частые пулы "оживляют" интерфейс. Во всяком случае сейчас загружена Опера с 5 вкладками и соединение ни разу не упало. А ранее при таких условиях оно регулярно "валилось" и не редки бывали закрытия JTDX по ошибке.
Если ресурсов у машины дофига, то до такой ситуации дело просто не доходит, а значит и эта установка побоку.
JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (139 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Ситуация следующая. Вызывал BH8 он не ответил, провел связь с другим корреспондентом. Потом меня вызывает BH8 рапортом и программа ему дает RR73, вручную исправил на R-..., он потверждает RR73, и передача у меня отключилась, руками включил 73.
Странно.Почему у меня все нормально с v.131 рус. ,даже интересно.Иногда появляется интерес ,а почему у меня нет даже предпосылок того о чем многие в теме пишут.Программа работает ....как должна работать....отлично.Доволен ,не то слово.
Не сочтите за подхалимаж но большое спасибо автору Игорю и команде разработчиков,тестеров. Пользуюсь и весьма успешно , а от добра добра не ищут!
JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (142 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Стоял на общий вызов подошёл JA, провёл с ним qso и передача остановилась, хотя перед этим проведя связь с другим кор-том, снова давал CQ. v.131
Детальная инструкция от Gary ZL2IFB по работе в FT8 и настройке программ, английский язык: http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
