Включить запись диагностики в файл ALL.TXT в закладке Reporting настроек, при повторении сбоя необходима полная картинка основного окна программы + кусок файла ALL.TXT содержащий QSO со сбоем.
JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (152 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Меня позвал JA рапортом, даю в ответ R-..., JA мой рапорт не принял, даёт мне -...? программа выдаёт RR73, исправляю на R-..., JA подтверждает RR73, программа заместо 73 останавливает передачу, давал вручную.
Только что,связь рядовая ,абсолютно ничего особенного ,все в норме. Правда почему то изменялся уровень по приему корреспондента ко мне ,по водопаду разницы не было.Связь в наличии и отлично.Говорю и сейчас и ранее ,у меня все в порядке.v.131рус.
Вложение 229663
опять остановилась передача 201903_ALL.TXT — Блокнот (653 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi после ответа на общий вызов
Второй вариант проведения и особенно окончания связи. Все в норме.
Вложение 229665
Вложение 229667
Уже ушел с частоты ,пришлось вернуться,что то не принял корреспондент ,видимо помешали.На диапазоне "черт ногу сломит"
Связь подтверждена ,в Лог занесена ,на eQSL отправлена,на LoTW в начале каждого следующего месяца, проблем нет!
Алгоритм отработал совершенно - правильно!
Хуже когда прога не реагирует на ту станцию
с которой пытался провести qso и в дальнейшем
не реагирует на неё даже если она даёт 73/CQ/RRR.
Там и проверять нечего. Всё отработало, как положено.
Лучше подумать над сбросом списка станций,
которых ранее пытаемся звать, а после их игнорируем.
Владимир, так может это Вы неправильно удаляете старые версии
и далее работаете с кривизной? А мы тут все гадаем....:
-как это у него всё работает, а мы видим сбои!?
И если не секрет, то какой объем qso провели с января на jtdx
и сколько времени в день уделяете цифравому эфиру?
Наверное стоит галка на автоматическом внесении qso в лог,
а нужно в ручную. Кажется только в этом случае далее идёт CQ.
А хорошо бы сделать не только CQ, но и подбор станции,
если стоит режим 6 или 7.
Заметил, что явные несоответствия присвоенных RST прослеживаются, только для чрезмерно мощных сигналов, толщина спектра которых на водопаде уже визуально толше обычных сигналов в 1,5-2 раза. И в принципе, если ему вместо +10 летит рапорт -10, то я не сильно и расстраиваюсь, лишь бы это не задело его эго и он ещё не накрутил мощи...
Кроме хобби есть и обязанности. Сейчас это час утром на 20м и максимум 1- 2 часа вечером на 40м. Для 10м еще рановато....надеюсь что будет как в прошлом 2018 году. 30ваттами с Южной Америкой связи были. Необходим интерес ,а сидеть на 40м и "долбить" одни и те же страны по вечерам ...не интересно. На Европу у меня галка в программе, их прошу не обижаться. Короче жду 10м!!!это самое ближаешее желание.
Да вот еще ,потеплеет установлю Яги 9элем. на 144мГц на очень солидной высоте и поработаем.А так стыдно признаться ,всего несколько связей в цифре на 2м.
Что вполне возможно при выходе сигнала за пределы динамического диапазона тракта. WSJT-X взвешивает шум в широкой полосе за счет дополнительных вычислений, JTDX - в полосе сигнала, последнее связано с многопотоком в декодировании.
Поэтому WSJT-X для сильных сигналов репортирует ближе к RST, JTDX - SNR с учетом искажений самого сигнала (то что в классике называется SINAD, сигнал в отношении к шум+искажения).
Понятно! Желаю, вам - побольше времени на хобби.
Не в обиду, но для того, что бы оценить работу
новых jtdx версий порой уходит до 1000 qso.
И то - не все примудрости программы знаю...
Но могу оценить, что мне не хватает,
ведь, если это нужно мне, то значит
понадобиться и еще - кому то.
Возможно и вам, - тоже .
Александр, мы не занимаемся разгадыванием ребусов, сделайте пожалуйста то что я просил в этом посте:
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1563306
Для наглядности прикладываю картинки как включить запись диагностики и картинка какого окна требуется:
В куске файла ALL.TXT кроме самих сообщений QSO нам надо видеть время окончания работы декодера и другие диагностические сообщения.
Считаю, что с каждой новой версией есть улучшения лишь по приёму.
Правда прога становится увесистой и появляются новые отказы.
Иногда они связаны с потоком, с железом, а иногда и вовсе не понятно с чем...
После реализации лотв и раскрасок, меня, только приём притягивает к новым версиям.
Можно сказать, что обновляюсь дабы увидеть появились ли реализованные
пожелания радиолюбителей, которые тут пишут, порой по нескольку раз...
Какая версия уже - день на пробу и вновь к 121 й.
Лишь она пока устраивает! Т.к. ней ни чего лишнего...
Ей бы чуелку от 131 вставить и думаю можно бросать с этими экспериментами!
Прием ,на мой взгляд,это главное.Специально приобрел SunSDR2Pro для этих целей,системный блок очень даже на уровне. Все остальное это далеко второстепенное ,по крайней мере для меня так. Да включено постоянно 12 потоков ,декодирование все по глубокому и соблюдение точной синхронизации по времени. Грузит проц.не очень все в пределах ,так что продолжаем успешно работать!
