Like Tree17119Спасибо
  1. #20011
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    Цитата Сообщение от RK4PH Посмотреть сообщение
    что скопировал и есть. даже провел пару связей и они записались в лог
    старый adi откройте в блокноте ,скопируйте связи и вставьте в новый adi....
  2. #20012
    23.01.2017
    14
    [QUOTE=UR5WCA;1605142]Здесь не должно быть галочки
    Вложение 237657[/QUOTE
    Валерий, спасибо, ошибку нашёл. Сам лохонулся. Вместо adi взял скопировал txt log и вся причина. теперь снова как в первый класс и работать.
  3. #20013
    23.01.2017
    14
    Михаил, так сам отвлекся и не тот файл сохранил и adi удалил. оставил только log.txt. вот и получилась проблема((
  4. #20014
    23.01.2017
    14
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    а WSJT.log (без .ADI) файл пустой?
    в нем есть записи
  5. #20015
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вышло обновление MSHV 2.24
    Скачать английскую или русскую версии можно на сайте MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.24:
    - Добавлено: На водопаде для FT8/4, коррекция полосы декодирования с помощью установки границ мышью.
    - Добавлено: В виджете «Журнал» Можно добавить вручную, отредактировать, импортировать, экспортировать (ADIF, Cabrillo) QSO для нецифровых режимов, SSB CW FM.
    - Добавлено: В Экспорт ADIF и сетевой UDP-трансляции сделана поддержка ADIF для Multi-Two Transmitters с ID: (<APP_N1MM_RUN1RUN2: 1> 0/1/2).
    - Добавлено: В виджете «Макросы» опция «Multi-Two Transmitter:» для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two.
    - Добавлено: При экспорте в виджет Cabrillo, опция «Multi-Two Transmitter:», для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two.
  6. #20016
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    Наконец-то
  7. #20017
    Big Gun
    28.11.2013
    5,958
    3843
    724
    ...теперь снова как в первый класс и работать.
    Если JTDX не основной лог, то ничего страшного. Сделайте из основного лога adi файл и обзовите его wsjtx_log.adi и замените существующий
  8. #20018
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    с компа удалил все хвосты, что были от старой версии. Установил новую и скопировал log и ini с прежней версии...
    Совершенно бесполезная операция, тем более с сохранением старого ini. Если ini так незаменим, то лучше переименовать его, например так: JTDX_137.ini - тогда переустановленная программа его не будет видеть (и старый ini не будет создавать проблем), а в новый ini можно будет скопировать при необходимости отдельные строки.
    ЛОГ файлы лучше вообще не трогать или скопировать их в другую папку - для сохранности.
  9. #20019
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Добавлено: В виджете «Журнал» Можно добавить вручную, ... QSO для нецифровых режимов, SSB CW FM.
    Такую фичу бы в JTDX!!!
    Скачу порой на диплом Россия из cw в ft8, а от туда в ssb и приходится закрывать jtdx иinterface, что бы сохранить qso в UR5EQF.
    Муторно... С косяками бывает. То время не то, то мода, то band.
  10. #20020
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Все правильно! Теперь в журнал MSHV и + автоматически в дополнительный параллельно работающий можно добавить QSO в SSB, CW + все выводится и в ADIF.
  11. #20021
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Не понятна проблема. Очередная бесполезная "хотелка" никак не улучшающая коммуникационные свойства софта.
    На CW и SSB работается в логгере, который имеет возможность экспорта в ADIF.
    На FT8 работается в JTDX, который в ADIF записывает сам.
    ADI файлы из обоих программ можно импортировать в любой журнал или загрузить в LoTW.
    Проверено, не первый год так работаем.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #20022
    UR5WCA
    Гость
    Правильно, согласен.
  13. #20023
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Существуют некоторые контесты н/р CQ World Wide VHF Contest, где можно одновременно работать как CW, SSB так и цифровыми модами. Исходя из этого и по многочисленным просьбам в программу MSHV и была встроена возможность заполнения данных QSO для SSB, CW и FM а также составления отчетов в Cabrilo.
  14. #20024
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    А после вручную заливать на все ресурсы?
    У меня в момент сохранения qso из ur5eqf летят связи на ёqsl.
    А у некоторых и на lotw. Поэтому мнений - много. И у всех своя правда.
    Я же написал - такую бы!!!
    А остальное это решение группы разработчиков JTDX.
  15. #20025
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это перебор. Такого нет нигде, потому что используется для этого ещё один промежуток - TQSL программа.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
