Like Tree17119Спасибо
  1. #19996
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от US3IW Посмотреть сообщение
    https://swling.ru/2019/05/15/ft4-nov...-sorevnovanij/
    Ну и долго он открывается!
  2. #19997
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    а еще и активность в FT4 увеличилась. Может FT4 будет не только модой для тестов?
    Может стоит её включить в JTDX?
    Мониторю динамику активности в FT4, пока выше 10% (если учитывать в два раза меньший интервал то выше 5%) от активности в FT8 не было.
    Добавление FT4 в JTDX означает конец работы над FT8 (так же произошло и с JT65 при добавлении FT8), а с FT8 есть еще что доработать/улучшить.
  3. #19998
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    О проблемах можно писать автору "Tomek SQ9FVE" <sq9fve@gmail.com>
    да там о много придётся говорить, так что даже не хочется...
    я на днях ставил себе ету программу - мама дорогая... куча ошибок то там то там, в конце концов вообще по ошибке вылетела.
    снёс... хотя конечно жалко, была мысля робота на ночь запустить
  4. #19999
    06.09.2010
    16
    6
    5
    При работе в режиме теста будет отвечать лучшему.
  5. #20000
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Заметил одну штуку: поиск не срабатывает на сообщения с рапортом, срабатывает только на сообщения с CQ и RR73. Так и задумано?
    P.S. На CY9C не реагирует даже на RR73 (CQ не давал)
  6. #20001
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Если не трудно, напишите мне в личку о недостатках. Я буду компилировать сырцы под Убунту и писать о глюках Томеку, у которого она с Raspberry PI работает.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #20002
    UR5WCA
    Гость
    Тут нечего возразить, согласен на все сто.
  8. #20003
    07.09.2013
    Губкин
    4,897
    1355
    397
    Вчера наблюдал такую картину.Работал мой товарищ из моего города,сигнал я его видел,а декодирования не было.Видел только кто ему отвечал.Бывает такое и на других диапазонах,на 160м. хорошо видно,станций мало и вижу к примеру четыре станции,а две только декодировались.
  9. #20004
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Доброго времени суток всем...Вопрос немного не этой ветки,но относится к WSJT-X. (была ветка по интерфейсам,не нашел).Трансивер "Прохор-3".интерфейс microHAM USB-3. При работе FT-8 через 8-10 минут падает уровень сигнала на индикаторе в WSJT-X до 3-4 дБ,соответственно снижается чутье на прием,хотя и возможна работа с уровнями до -22. На интерфейсе уровень на передачу выставляется нормально,а вот по приему регулировка перестает действовать. А после работы в контесте через этот интерфейс с N1MM (без проблем) даже в начале работы WSJT-X уровень сигнала сразу низкий.Все программы перезагружал,не помогло. Подозрение,конечно,на интерфейс.Может,у кого-то были подобные ситуации? В самом ноутбуке звуковые регулировки выставлены на максимум,но сигнал на входе небольшой. Какой уровень сигнала должен быть по линии RxD?
    73 Юрий
  10. #20005
    23.01.2017
    14
    Всем привет! Кто подскажет как разрешить проблему с wsjtx.log. Скачал обновление JTDX v2.0.2-rus-rc139, до этого использовал 137, с компа удалил все хвосты, что были от старой версии. Установил новую и скопировал log и ini с прежней версии. Запускаю программу JTDX, а внизу справа, где идёт учет связей, всё пусто. Станции с кем работал раньше, снова как новые и повторы не отображаются(. До этого лог без проблем копировал и не было проблем никогда. В чём причина может быть, подскажите плис.
  11. #20006
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от RK4PH Посмотреть сообщение
    В чём причина
    Вы скопировали wsjtx.log.adi ? Если да, то откройте этот файл и посмотрите , есть ли там связи...
  12. #20007
    23.01.2017
    14
    в том то и дело, что скопировал и есть. даже провел пару связей и они записались в лог
  13. #20008
  14. #20009
    23.01.2017
    14
    Здесь не должно быть галочки
    Валерий, нет у меня там галочки. Проверил, что только можно
  15. #20010
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,534
    2605
    7745
    а WSJT.log (без .ADI) файл пустой?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
