Like Tree17119Спасибо
  1. #19366
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    секундочку....
    проблемка значит в OmniRige?
    Проблемка похоже в соединительных проводах от трансивера к блоку кат. Подключаю FT-897 со своими проводами к этому же блоку кат, всё работает без проблем.
  2. #19367
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Получил в личку такой лог:
    20190608_205245.866 Decoding finished
    20190608_205250.485 DX Call cleared, triggered by erase both windows option upon band change, new band/mode
    20190608_205250.485 QSO history initialized by band_changed
    20190608_205250 10.136 MHz FT8 JTDX v2.0.1-RUS-rc137_6
    20190608_205250 7.074 MHz FT8 JTDX v2.0.1-RUS-rc137_6
    20190608_205250.587 QSO history initialized by band change from transceiver, m_lastBand: 30m, current band: 40m, dial_frequency: 7074000, TX VFO frequency: 10661000, RX VFO frequency: 7074000
    20190608_205250 10.13036 MHz FT8 JTDX v2.0.1-RUS-rc137_6
    20190608_205250.589 QSO history initialized by band change from transceiver, m_lastBand: 40m, current band: 30m, dial_frequency: 10130360, TX VFO frequency: 10661000, RX VFO frequency: 10130360
    20190608_205259.402 Decoder started
    20190608_205245 -7 0.5 1529 ~ CQ DL4LT JO40 ^
    В этом логе две проблемы:
    1. Пользователь переключил диапазон с трансивера, не с интерфейса программы. Такое управление приводит к ряду сбоев в программе.
    2. Странная частота TX VFO: 10661000. Либо на трансивере включен SPLIT(что конфликтует с управлением с программы) либо софт Hamlib/OmniRig не поддерживает управление двумя VFO для этой модели трансивера. Возможно, как следствие, неправильное значение RX частоты 10130360 (то что пользователи называют прыжком частоты при смене диапазона).
    Если пользователь не уверен в поддержке в Hamlib/OmniRig и самом трансивере двух VFO то лучше в настройках программы не включать Split Rig а использовать Split Fake it, последний работает с одним VFO.
    Все сбои в работе CAT происходят вне программ JTDX/WSJT-X:
    - сбои физического уровня (несоответствие уровней, формы сигнала, наводки, кабеля выставленной скорости, проблема плохого контакта, неправильные настройки COM порта)
    - сбои драйвера COM порта (если драйвер не соответствует используемой версии микросхемы в адаптере USB-COM)
    - попытка пользователя использовать конфигурацию двух VFO если поддерживается только один
    - сбои программ Hamlib/OmniRig, возможны для новых моделей трансиверов где код программ еще дорабатывается.
  3. #19368
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    WSJT-X написано что не работает 8-10 июня во время VHF тэста - зачем это сделано ?
  4. #19369
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Попробуйте русскую RC7 https://drive.google.com/open?id=1uZ...l0nFaR7Pn2p-6M
  5. #19370
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    а оригинальную надо сносить ? или поверх ?
    Непривычно видеть все это на русском - спасибо !
    Так и не понял , почему закрыли оригинальную на время ARRL June VHF ?
    В котором все эти моды разрешены ?
  6. #19371
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я обычно ставлю поверх! Но могут быть и нюансы если у вас что то прописалось в файл ini
  7. #19372
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Проблема решена начиная с rc137_12
    Подтверждаю rc137_12, проблема с автоматическим сохранением связей разными позывными с одним корреспондентом решена, обе связи автоматом в логе.
    Случай двух и более связей с одним и тем же корреспондентом в короткий период времени на разных диапазонах крайне редок и таковой не представился...
    Игорь, спасибо!
  8. #19373
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    RC7 установил, поверх RC5, не хочет работать через Omni Rig, вернулся в RC5 работает. Удалил RC5, поставил RC7 не работает.
    При установке в настройках марки трансивера, вместо Omni Rig все работает. Странно настройки одни и те же.
    Версии русифицированные.
  9. #19374
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    При переходе с RC5 на RC7 необходимо удалить старый ini файл.
  10. #19375
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Удалил INI файл- не помогло в RC7 Omni Rig упорно не хочет работать, похоже, что это проблема в самой версии, да и декодируется как то слишком мало станций, по сравнению с JTDX. RC5 хорошо работала, ставлю RC7 из-за FT4, вдруг DX объявится! В основном пользуюсь JTDX русифицированной версией, спасибо всем кто работает над этой программой!!!
  11. #19376
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Версия OmniRig 1.19 дает сбои! На версии OmniRig 1.18 нет проблем!
  12. #19377
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    Подтверждаю,ставил RC7 RUS поверх аглицкой RC7... работает...Кстати...при переходе с RC5 на RC7 ini файл не удалял ,так же все работает...
  13. #19378
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Уже пол дела сделано!
    Осталось сделать разные логи для разных
    позывных с быстрым перезапуском при смене
    позывного во время проведения qso?
    Можно конечно подумать о возможности маркировки qso
    для каждого оператора, который работает
    позывным для коллективного пользования...
    PERSONAL
    -персональный (1 log) для одного позывного, как и сейчас
    -персональный (1 call 1 log) выбирая эту отметку - появляются окна под позывные
    со своим индивидуальным логом для отслеживания повторов итп.
    MULTI
    - клубный позывной общий лог (сlub call 1 log)
    всё как и сейчас, но прописывается имя или позывной оператора.
    - клубный позывной индивидуальный лог (сlub call personal log)
    для отслеживания индивидуальных повторов для оператора коллектива.
    Колличество окон пользователей или для операторов прописывать самостоятельно,
    что бы не было лишнего или наоборот-может быть недостаточно.
    R2EA KO82
    log R2EA KO82
    log R5EY KO82
    log R2EAC KO82
    log....................
    3
    RC3EPC
    op R2EA
    op Misha
    op R3EAAB
    op ...................
    4 RY3EAA
    log op r2ea
    log op r5ey
    log op r2eac
    log op r2ec
    log op .............................
  14. #19379
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Удалил INI файл- не помогло в RC7 Omni Rig упорно не хочет работать...
    Странно, конечно. Если Ваша версия OmniRig работала в RC5, то должна работать и в RC7. На всякий случай, посмотрите что у Вас прописано в ini файле (раздел [Configuration])в строке RIG= и сравните с тем, что у Вас прописано в настройках самой программы. Отдельно для RC5 и RC7. Сейчас мало работает в FT4 по той причине, что если кто то работает в оригинальной версии RC7, то 8-10 июня она недоступна для работы.
  15. #19380
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Тоже снес RC7 и вернулся на RC5, windows 10, RC7 загружает в два раза больше процессор и временами пропадает Fake it, в предыдущих версиях такого не было.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
