14.06.2019, 23:20 #19441Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Оценка SNR в JTDX отражает шум в полосе FT8 сигнала 50 Гц. Если эта полоса замусорена самим сигналом или сигнал ограничен, в основном когда сигнал не вписывается в динамический диапазон приемного тракта, и если в полосе сигнала есть другие сигналы JTDX покажет реальный SNR такого сигнала учитывая искажения приемного тракта и помехи в спектре 50 Гц.
Этот звуковой файл покажет Вам максимально возможный SNR в JTDX, в файле отсуствует ограничение сигнала, есть только заданный симулятором Гауссовский шум. При проигрывании файла видно что модуляция FT8 FSK переходами между соседними тонами не способна уменьшить репортируемый SNR в полосе сигнала.
15.06.2019, 11:54 #19442
Я с S9A работал, включив F/H, но без FC. Становился на вызов выше по частоте не дальше чем 1000 Гц от его частоты, потому что непонятно насколько вверх или вниз он слушает. В таком режиме JTDX без проблем принимал и декодировал многоответ MSHV, не смотря на его скачки по слотам. Все связи попали в лог, без передачи ему ответного 73.
15.06.2019, 12:23 #19443Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
И в JTDX и в WSJT-X есть функционал приемной частоты QSO где сигналы декодируются с большей вероятностью чем на других частотах. Скачки по частоте программы DX оператора в многослотовом режиме при передаче сообщений одному и тому же корреспонденту приводят к снижению вероятности успешного проведения QSO.
15.06.2019, 17:35 #19444Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
15.06.2019, 17:50 #19445Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Но я же как-то работаю и по скорости декодирования меня всё устраивает, особенно в autuseq1(до 60-ти и более декодов всё ОК!). Конечно в режиме autoseq6 приходится иногда подрабатывать ручками не дожидаясь автоматики. Вот если бы соединить не autuseq2 + autuseq4, а autuseq1 + autuseq4 и сделать новый режим autoseq5, то в нем были бы доступны все прелести autoseq6 и для ущемленных пользователей с "непригодными" процессорами. Игорь, реализуема ли данная идея???
Последний раз редактировалось UA1OMZ; 15.06.2019 в 18:05.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
15.06.2019, 18:42 #19446Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,600
- 3763
- 8636
Крайний релиз. JTDX. русифицированный.
Но при первом запуске частота. на 055 сдвигается.
Не критично но ........
А есть где нибудь мануал на русском. По JTDX и WSJT ?
Ну что бы совсем для не понимающих?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
15.06.2019, 19:21 #19447
15.06.2019, 20:56 #19448Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
15.06.2019, 21:30 #19449Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь, в JTDX давно уровень сигнала "отвязан" от показаний S- метра трансивера. Получается такой эффект - товарищ (20км) работает на 40 ватт. S-метр показывает 59+20, JTDX - +05. Включает он усилитель (400 ватт) - S-метр 59+30 (реальные 10дб добавки), JTDX +04 или +03. Т. е. меньше. Хотя на водопаде видно прирост по цвету. Перегрузки трансивера нет (под ним принимаются все станции).
На это не обращаю внимания.Василий
15.06.2019, 21:31 #19450Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний rc137, такой у Вас? Нумерация немного непривычная: сдав предыдущую rc136 в широкое тестирование мы начинаем разработку rc137_1, rc137_2... по мере внесения изменений, и когда версия готова к общему тестированию она выходит как rc137.JTDX постепенно уходил от WSJT-X но часть функционала все еще похожа в двух программах.
Скорость изменений в JTDX настолько велика что мануал надо переписывать каждый месяц, по этой причине полного мануала на JTDX пока нет. Вместо мануала есть информация для начинающих в цифре Установка софта JTDX , ряд статей в которых информация частично уже устарела JTDX Russian - ЧаВО и история изменений в JTDX JTDX Russian - Что нового которая является самым достоверным источником информации по функционалу (к сожалению там отсутствует описание изменений сделанных ранее версии 18.1.х).Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.06.2019 в 21:40.
15.06.2019, 21:32 #19451Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
15.06.2019, 22:02 #19452Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
15.06.2019, 22:14 #19453Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Прирост уровня сигнала на выходе звуковой карты (PCI шине компьютера) для одного сильного сигнала можно оценить по индикатору уровня JTDX, только придется в реальном времени сравнивать с изменением показаний S-метра.
Еще проще если есть ГСС с шаговым аттенюаторм-регулировкой уровня. Или смотреть по несущей АМ вещательного передатчика играя аттенюатором на входе приемника, например в диапазоне 7200...7300 кГц.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.06.2019 в 22:22.
15.06.2019, 22:34 #19454Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
15.06.2019, 23:25 #19455Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Последний раз редактировалось UA1OMZ; 15.06.2019 в 23:37.
17119Спасибо
