Like Tree17119Спасибо
  1. #19456
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    А есть где нибудь мануал на русском. По JTDX и WSJT ?
    Ну что бы совсем для не понимающих?
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html что есть по wsjt-x на русском
  2. #19457
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Проделал обещанную процедуру, Игорь. Сигнал на S-метре показывал 10 дб добавки. На индикаторе JTDX добавило всего 1-1,5 дб, и рапорт получился сейчас нормально. Уровень шума на 160м большой.
    Вот оба звуковых файла Test.zip
    Включен был АТТ -12дб дабы наверняка избежать перегрузки.
    WSJT и MSHV у меня нет, чтоб там прокрутить. Кому интересно скачайте прогоните и там.
    P.S. Установил WSJT-X (rc7). Интересный результат по этим файлам
  3. #19458
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Несмотря на прирост уровня сигнала на входе JTDX на 1..1.5 дБ SNR сигнала при повышении мощности до 400 Вт снизился на 1 дБ, на картинке появилась паразитная AM 50Гц и вырос шум в полосе сигнала:
    Цитата Сообщение от UA1OMZ
    Скорее всего ограничение происходит не в приемном тракте, а в самой программе JTDX. имхо
    Тем кто снимает аналоговый звук с выхода УНЧ приемника: динамический диапазон приемного тракта с учетом УНЧ не превышает 50 дБ.
    Динамический диапазон цифрового потока 16-бит (двухбайтовые числа) с которым работает JTDX составляет примерно 90.3 дБ (значения уровня сигнала в потоке от -32768 до +32767). В самой программе JTDX при обработке сигнала используются четырехбайтовые числа, что соответствует динамическому диапазону примерно 186 дБ.
  4. #19459
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    WSJT-X написано что не работает 8-10 июня во время VHF тэста - зачем это сделано ?
    Поставил русскую RC7 на ПК с Win10-64.
    Что заметил.
    При сохранении проведенной связи в моде FT4 в лог в формате ADIF сохраняет ее как MFSK, в логе текстового формата она сохраняется как FT4.
    При закачке связей FT4 на сайт E-QSL.CC там они сохраняются как MFSK (FT4).
  5. #19460
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Что заметил.
    Все правильно. Для FT4 мода - MFSK и субмода FT4. Так ее принимают LoTW и другие.
  6. #19461
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    MFSK и субмода FT4.
    Вроде WSJT-X перешли на GFSK... Или я что то путаю?
  7. #19462
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Вот буквально в соседних циклах разница от -12 до +12, а ситуация по приему ни как не менялась(помехи, шумы, настройки трансивера/программы... все стабильно) и я это не выискиваю, сплошь и рядом такой разнобой оценки сигналов, но только у мощных станций с относительно реальным сигналом от +5 и выше.
    Если так и должно быть по науке, то и "бог с ним", просто корреспондент не будет знать как же его всё-таки реально слышно...
  8. #19463
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, частенько такое бывает и у меня. Обычно при работающей "в нахлест" станции.
  9. #19464
    UR5WCA
    Гость
    Не совсем так, сохраняет в таком виде: <MODE:4>MFSK <SUBMODE:3>FT4
  10. #19465
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для SNR -12 у Вас на картинке примерно треть сигнала отсутствует, корреспондент включился с задержкой. Шум замеряется за полный интервал, соотношение сигнал/шум упало.
  11. #19466
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Крайний релиз. JTDX. русифицированный.
    Но при первом запуске частота. на 055 сдвигается.
    Не критично но ........
    У меня тоже крайний релиз, но не русифицированный, и тоже есть сдвиг частоты на 055 при каждом запуске программы. В предыдущей версии тоже был сдвиг.
  12. #19467
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    А какой аппарат?
    TS-570D
  13. #19468
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    TS-570D
    Трансивер такой же, всё нормально, проблем нет.
  14. #19469
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вышел новый релиз MSHV 2.21
    Новое в версии 2.21:
    - Добавлено: В поддержке подрежимов формата ADIF, импорта / экспорта и UDP Трансляции, как в спецификации ADIF ver.3.1.0. По этой причине некоторые программные приложения Logger могут работать неправильно. В спецификации ADIF ver.3.1.0 режим FT4 является подрежимом MFSK.
    - Исправления в функции «Сдвиг частоты Rig через САТ относительно постоянной аудиочастоты для FT8/4».
    - Исправлено: хеширование нестандартных позывных.
    Скачать Английскую и Русскую версии можно с официального сайта MSHV: MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
  15. #19470
    30.07.2017
    36
    14
    Нужно ли удалять предыдущую версию программы при установке новой.Или можно установить поверх старой?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
