27.01.2017, 19:33 #4546Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
27.01.2017, 19:50 #4547High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Большое спасибо, коллеги!
Сказывается конец недели.........
Изучал я установку. Да, есть в пакете этот файл объемом =0.
А вот что надо взять этот файл правильного объема отдельно где-то там же, не понял.
Перечитать все 4500+ постов не реально!
Добрее надо быть!
Еще раз спасибо!
Даже и не знаешь, обращаться впредь за помощью на форум?
Хороших DX всем!
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
27.01.2017, 20:06 #4548
27.01.2017, 20:16 #4549Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
вот сюда CALL3 воткните
CALL3.zipПоследний раз редактировалось UA9OP; 27.01.2017 в 20:20.
73! Валерий (UA9OP)
27.01.2017, 20:28 #4550Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
JTDX Открыть!
Где красная точка скачать!
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.01.2017 в 20:42.
Владимир.73!
27.01.2017, 21:15 #4551High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Еще раз большое спасибо!
Да, с вашей помощью я решил задачку! Все ОК!
Сделал именно так, как R6LCF посоветовал. В архиве такого файла вообще нет.
Какая "поза"? Я давно вырос из этого возраста.
До встречи в эфире!
27.01.2017, 21:39 #4552High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 984
Николай у вас нет 2 ком порта поэтому вы так запускаете программу
у меня был 590 я второй порт для передачи добавлял rigexpert кабелем
флек запустил так как вы показали через HRD а хотелось бы напрямую
COM порты виртуальные HRD видит и подключается а в JTDX их нет пробовал и TS-2000 выбирать и СДР и flex -6ххх серии
Виртуальные аудио кабели в диспетчере устройств присутствуют а в самой программе их нет
наверное придется откатываться к win-7Последний раз редактировалось R3HH; 27.01.2017 в 21:48.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
27.01.2017, 22:02 #4553Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
27.01.2017, 22:07 #4554Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.01.2017, 22:08 #4555Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.01.2017, 22:48 #4556Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Не так важны шумовые параметры звуковой карты (почти все карты с 16-бит АЦП на входе имеют динамический диапазон примерно 90дБ) как правильное ее использование.
Вопрос непростой, надо знать схематику своей звуковой карты: есть ли по микрофонному входу аналоговый усилитель или управляемый аттенюатор до подачи сигнала на АЦП.
В идеале сигнал должен подаваться напрямую на АЦП и в таком случае известно напряжение питания АЦП из которого рассчитывается максимально допустимая амплитуда входного сигнала, еще проще если можно прочесть номер на чипе - тогда максимально допустимое напряжение под определенный процент искажений на входе можно найти в спецификации на чип.
Исходя из этого подбирается уровень звукового сигнала подаваемого с трансивера, используя П или Т аттенюатор на резисторах. С включенной/выключенной АРУ на приемнике будут разные уровни в НЧ тракте.
У меня в планах на своем аппарате попробовать при выключенной АРУ на сигнале S9+10дБ (примерно соответствует -77дБм) выставить уровень максимально допустимого напряжения входа АЦП, что при чувствительности моего аппарата примерно в -126дБм в полосе 2500Гц исходя из динамического диапазона АЦП в 90дБ даст примерно -77-90+126=-40дБ SNR к собственному шуму приемника в варианте высокой чувствительности.
В варианте удержания сильных сигналов можно исходить из уровня S9+20дБ за счет снижения чувствительности. НЧ сигнал буду снимать с линейного выхода приемника.
Эти вычисления на пальцах, могу ошибаться, и зависят от того даст ли необходимый уровень линейный выход. С одного варианта на другой можно переходить переключая резистивные аттенюаторы между приемником и звуковой картой.
Если в звуковой карте по микрофонному входу стоит управляемый аналоговый усилитель то трудно сказать на каком уровне сигнала он даст искажения, придется тестировать подавая синус, меняя его амплитуду и смотря программным анализатором спектра НЧ сигнала на компьютере уровень третьей гармоники.
С управляемым аттенюатором в звуковой карте тоже могут быть заморочки, и тоже надо смотреть на искажения тестами.
При выключенной АРУ в приемнике снимая сигнал с линейного выхода можно получить нелинейные искажения с следующего каскада УНЧ приемника когда он не используется для снятия сигнала но входит в насыщение из-за большой амплитуды на его входе.
Все выше сказанное для классики и переходных моделей SDR. SDR с цифровым аудиовыходом дают поток на процессор компьютера и звуковая карта в этом случае не используется. Получается честный сквозной динамический диапазон 90дБ при 16-бит потоке.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.01.2017 в 23:18.
27.01.2017, 23:34 #4557Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Еще к теме SDR.
Сейчас на рынке появились модели классических трансиверов которые называют SDR, и в которых используется типовой чип от Texas Instruments определяющийся операционкой через USB соединение как USB Audio Codec, из той же серии что используется в интерфейсах RigExpert. В приемнике цифра преобразуется в аналоговый звук и тут же обратно в цифру, и через USB кабель подается на процессор компьютера.
Оригинальный подход к обработке сигнала с неизвестным значением сквозного динамического диапазона.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.01.2017 в 23:37.
28.01.2017, 09:51 #4558
28.01.2017, 10:16 #4559Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 365
- 374
Уж полночь близится, а 17.5 все нет.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
28.01.2017, 10:39 #4560High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
А в чём проблема? Есть 17.4, прекрасно работает - пользуйтесь на здоровье и благодарите автора. И не нужно его подгонять, он работает. Ведь никому не нравится, когда делаешь работу, а у тебя стоят над душой - ну, когда,когда закончишь? Лично у меня такое всегда вызывает желание послать подальше жаждущих увидеть результат. Прошу прощения за тон...
17119Спасибо
