OK......spasiba .... a wtaroj wapros ??
Włącz automatyczną skrzynią biegów (np CQ), naciskając przycisk „Enable Tx” - to zmieni kolor „czerwony”. Wyłączyć automatyczna skrzynia biegów, Wyłączyć przycisk „Enable Tx” - „czerwony” Kolor wyłączyć.
Включить автоматическую передачу (например CQ ) нажатием "кнопки" Enable Tx - она изменит цвет на "КРАСНЫЙ". Отключить автоматическую передачу, повторным нажатием "кнопки" Enable Tx - "КРАСНЫЙ" цвет выключиться.
Вложение 184939
OK rozumiem to Kol. R7FQ ale mnie chodzi o to aby po
Program po JEDNYM zawołaniu sam automatycznie się wylaczyl bez naciskania knopki "Halt TX"
Bo jak NIE nasisne knopke 'Halt TX' to program będzie 5x powtarzal np. CQ....... lub CQ -15 ....itp
Chodzi o to aby tak dzialalo jak po nacisnieciu "RR73" 1x i się wylacza - nie wiem czy się rozumiemy ???
pozdrawiam i dzieki za pomoc
SP8HL
LEON, rozumiem cię prawidłowo. Jeśli włączysz transmisję poprzez przycisk «Enable Tx» i po przeniesieniu go ponownie wciśnięty i przycisk «Enable Tx» przystanki podświetlone na czerwono, ale transmisja będzie kontynuowana przez okres 48 sekund. Następnym razem, gdy automatyczna skrzynia biegów nie będzie.
Program będzie tylko w trybie odbioru.
Gdy tryb transmisji, należy zwrócić uwagę na przycisk «TX odd» kolor koincydencji i zamknąć okno czasu. Jeśli mecz koloru, a następnie transmisja jest możliwa. Jeśli kolor nie pasuje, to trzeba nacisnąć przycisk «TX odd».
LEON, я Вас верно понял. Если включить передачу с помощью кнопки Enable Tx и после начала передачи её снова нажать, и кнопка Enable Tx перестанет подсвечиваться красным цветом, но передача будет продолжаться на весь период 48 секунд. На следующий период автоматической передачи не будет.
Программа будет только в режиме приёма.
При включении режима передачи, обращайте внимание на совпадения цвета кнопки TX odd и рядом окна времени. Если цвет совпадает, то передача возможна. Если цвет не совпадает, то нужно нажать кнопку TX odd.
Вложение 185003
Интересно как работает?
R7FQ ok Kolego spasibo !
Да уж,он столько сил и времени потратил а эти двое ,тролли черт побери,у любого отобьют желание что либо выкладывать сюда.Один ну просто достал навязывать всем Wsjt-x и хаить JTDX,не нравится не работай но нет зудело
https://cloud.mail.ru/public/MtUp/SNmk9Wmfm 17.8 здесь
Странно. Должно быть так, как я рассказывал. Уже давно, отключение красной подсветки кнопки Enable Tx отключает цикл QSO, но продолжает передачу на период 48 секунд.
Лень искать в теме, но даже Игорь обращал внимание, что функции кнопок Enable Tx и Halt Tx разные.
Halt Tx - это безусловная остановка передачи.
Enable Tx - это возможность использовать или весь цикл QSO или на один период 48 секунд (например для CQ или разового вызова) о чём и спрашивал SP8HL
Вот пример:
Вложение 185044
Вложение 185045
Добрый день ! Никто не скажет ,какие изменения в 17.8 ???
А вот какие изменения:Вложение 185058
Такого еще не было. Откачусь на 17.7
