Like Tree17119Спасибо
  1. #5161
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Пардон, что отрываю от высоких сфер - вопрос возник...
    Поставил http://ur5eqf.ru/download/JTDX-17.5....r%20UR5EQF.rar, все вроде работает, НО! Лог никак не реагирует на поле "Диапазон". Т.е. в JTDX диапазоны переключаются, а в UR5EQF поле "Диапазон" никак не реагирует на изменения. Ладно локатор не вводится и рапорта через раз (последнее обычно если вручную переключаются Тх1-Тх6) - это все прекрасно записывается в UR5EQF при записи связи в лог JTDX, а вот диапазон - никак. Если забыл поменять в логе вручную - запросто можно наработать "дэхов" на 160, работая на 20-ке.
    Вот и вопрос - это так и должно быть, или я где-то что-то упустил в настройках?
    ЗЫ. При работе с Миксом в поле диапазон в логе заносится частота без проблем.
  2. #5162
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от va3llz Посмотреть сообщение
    Если действительно так будет расти количество станций на диапазонах, то тогда, по моему мнению, будет только один выход - Расширить диапазоны до 4-5-ти килогерц (а может и более) а полосу приема программы JTDX уменьшить до 1 кгц(а может и меньше). Т.к. декодировать сразу все станции на диапазоне нереально, а если и декодируешь каким-то образом все 200 станций, то все-равно нереально отобразить его на экране и разобраться в этом списке за 10 сек кого звать.Поэтому сделать как в SSB, будет DX учсасток, участок работы с другими континентами и участок местных связей и можно будет передвигаться по диапазону и декодировать часть диапазона. Мы же в SSB не слушаем все станции сразу, а только одну, ну максимум 2-3 если разнос частот небольшой.
    DX участок вряд ли нужен и передвигаться по диапазону скоро станет техникой времен трансивера UW3DI. Уже несколько лет существуют приемники позволяющие видеть полосу в десятки мегаГерц, например такой приемник http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/, обработка сигналов в широкой полосе: цена железа + софта, а также эффективность алгоритмов обработки.
    Вывод на экран - фильтры, тот же самый настраиваемый фильтр DX вместо DX участка в спектре.
  3. #5163
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Сначала налаживаешь САТ в логе,а там он через ОМНИриг, потом выбираешь в JTDX ОМНИриг1 или 2 в настройках радио и всё должно переключаться!
    Да! забыл добавить подключать САТовский порт надо через VSPE сплиттер так как две программы к одному порту!
  4. #5164
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Здесь не пленум ЦК )))
    И я о том же. Получается Президиум ЦК внёс предложение увеличить количество декодированных строк, все дружно подняли руки и проголосовали - одобрямс-с-с. Прений и разногласий нет.
    Простите забыл добавить. В конце бурные овации.
  5. #5165
    22.03.2006
    1,454
    195
    А кроме ВСПЕ существует отдельно сплиттер?
    На просторах инета всякая ерунда с ненужным софтом. (((
  6. #5166
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Пардон, а нахрена эти танцы с бубном, если все во всех прогах кроме описанного момента и так все работает? Наставить в комп лишнюю кучу программ чтобы потом еще и в их "междуусобицах" разбираться?
    Насколько я ничего в этом не понимаю, вся проблема тут в передаче данных из JTDX в UR5EQF. И проблема скорее в JTDX, а не в логе - последний и без Омнирига из того же Микса прекрасно все принимает. Да и в самом JTDX никаких проблем с САТ трансивера нет - все считывается, все управляется.
  7. #5167
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Существует, попробовал СОМ СОМ потом с трудом от него избавился, для 7ки мне подходит, а для новых виндов типа 10 не пробовал!
  8. #5168
    22.03.2006
    1,454
    195
    Жаль...
    Придётся ВСПЕ ставить (((
  9. #5169
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Тебе написали как сделать, кстати в WSJT-X аналогично!
    А в остальном думай сам! Автора лога давно нет, к сожалению! И новые программы ко всем существующим логам не привяжешь!
  10. #5170
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Никаких лишних программ не надо. Если в EQF настроено управление через CAT, то в JTDX вместо марки своего трансивера выбрать OmniRig1 или 2 и частота будет совпадать, только без учёта звуковой.
  11. #5171
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Уважаемые, подскажите пожалуйста!
    JTDX не передает QSO в Logger32. Т.е. при нажатии на на кнопку добавить в Log. Logger32 запускается, но выдает ошибку типа не правильный файл и еще что то такое(сейчас на работе и точно сказать не могу). Logger32 зависает и предлагает себя закрыть. Как с этим бороться?
  12. #5172
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Я в курсе что автора лога нет. Только не понимаю при чем тут лог, если из одной программы он ПРИНИМАЕТ ВСЕ данные, а из другой - только часть? Моя логика говорит что проблема тут совершенно не в логе.
    ЗЫ. Кстати, Омнириг я пробовал - все точно так же.
    И еще. Название: 13,02,17(09-36-00).jpg
Размер: 5.3 Кб Тут в заголовке такое интересное написано...
  13. #5173
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Да мне пофигу совпадает или нет частота. Достаточно было бы чтоб просто диапазон указывало. Все остальное-то "прописывает". У вас лично работает? Хоть частота, хоть просто диапазон? При смене диапазона, пусть даже только при записи связи в JTDX...
  14. #5174
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    У меня лично всё работает.
  15. #5175
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Переустановил Омни, сделал как написано. Теперь из JT частота в лог передается, но при переходе в Микс начинаются глюки уже с Миксом - порт занят. Мда... Ладно, забьем. Работа с Миксом мне лично важнее.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
