Like Tree17119Спасибо
  1. #7786
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По просьбе разработчиков WSJT-X из софта MSHV удалена мода FT8, возможно до выпуска окончательной версии 1.8 (не тестового кандидата на выпуск rc1, rc2 и т.д.) WSJT-X с этой модой в общий доступ. Ранее выпущенный софт MSHV с модой FT8 недоступен на сайте автора.
  2. #7787
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Друзья, доброго времени суток! При запуске WSJT-X, на Elecraft K3 включается SPLIT, не получается победить, ткните носом, может что проглядел, не дочитал?
  3. #7788
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    Ой, нехороший признак... Остается надеяться, что они не будут "копирайта" накладывать на код этой моды
  4. #7789
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UN0LL...у вас как?
  5. #7790
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.0 шаг 89 - тестирование нового функционала
    собранный софт для Windows https://cloud.mail.ru/public/FTdS/ckERJUrNi
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/9emH/1qprdAzUh
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.0.0-step89-win32.exe
    MD5: E49CCCC3D613D521925284F9A55FDF86
    SHA-1: 7BA1A54BA035519D14C814CC1AA4F0FFD878EBF0
    SHA-256: AD735204ED610FF0ECA43D95E7908CC7E44805050ACA19D31A5A9B2EB0DD3D9C
    SHA-512: E4C0F91BB7A5CADFB87AD0A0796B04525559797E91439FC51CCEA6E48B5896C6CD17C8 04D453AD8C9238390D2B26E41EA2D35E1448B3210FAD4D49D3169B0E02
    RIPEMD: E8FB17B5E0520089860D70EBD3BCC10652415325
    файл JTDX.INI изменен, добавлены настройки:
    шаг 84 закладка Sequencing
    ! "SeqHaltTxSameMsgTx" удалена
    ! "SeqHaltTxSameMsgTxCounter" удалена
    "SeqHaltTxSameMsgRprt"
    "SeqHaltTxSameMsgRprtCounter"
    "SeqHaltTxSameMsg73"
    "SeqHaltTxSameMsg73Counter"
    шаг 86 закладка Reporting
    "AutoQSOLogging"
    При переходе c шага 83 или более ранних на шаг 89 желательно удалить старый файл JTDX.INI (придется выставить все настройки заново).
    По сравнению с шагом 85 изменен Configuration UI в закладке Reporting: при самостоятельной сборке софта в JTSDK/Windows необходимо удалить ранее созданные объектные файлы.
    Измененный функционал по сравнению с шагом 83:
    - устранены два дефекта: изменение звуковой частоты RX/TX при переходе с моды T10 в JT9 и сбой в установке требуемого диапазона/частоты (в том числе VFO) при переходе между модами WSPR <-> JT65 и WSPR <-> JT65+JT9
    - появилась возможность передачи двух JT65/JT9/T10 сообщений RRR/RR73 + CQ в одном интервале при этом передача каждого занимает половину интервала, включается/выключается правой клавишей мыши на кнопке RRR/RR73 в закладке 2 для каждого QSO. Этот функционал можно использовать только если Вы получили рапорт от корреспондента не менее -10дБ SNR, иначе Ваше сообщение RRR/RR73 не будет им декодировано.
    - добавлен опциональный функционал автоматического занесения проведенного QSO в лог, может быть активирован в закладке Reporting (чекбокс Enable automatic logging of QSO) как альтернативный выбор всплывающему приглашению занести QSO в лог (чекбокс Prompt me to log QSO)
    - после занесения QSO в лог фон позывного в окне DX Call меняется с белого на зеленый - как напоминание о том что QSO уже занесено в лог при ручном режиме и как индикатор в автоматическом режиме
    - доработан функционал занесения QSO в лог при последовательной передаче двух сообщений RRR/RR73/73 адресованных разным корреспондентам, теперь в таком сценарии при передаче второго сообщения с другим позывным либо будет всплывать приглашение внести QSO в лог либо QSO автоматически будет заноситься в лог.
  6. #7791
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    просто убедительная просьба не копировать незавершенные код и протокол FT8, ждем выпуска законченного софта WSJT-X v1.8 в общий доступ
  7. #7792
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    Игорь, большое спасибо за новый релиз!
    У меня при его установке не стало видно строки с настройками "файл, моды" и т.д (СМ. КАРТИНКУ НИЖЕ). Куда надо щелкнуть, чтобы строку вернуть?
  8. #7793
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже рассыпался файл хранения настроек JTDX.INI так как самопроизвольно включился функционал сокрытия меню, его удаление решит проблему. Здесь есть информация как удалить этот файл: Установка софта JTDX
  9. #7794
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    Спасибо, Игорь! Ваша рекомендация помогла!
  10. #7795
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Попался такой твит:
    https://twitter.com/M0NPT/status/911496980949606400
    Похоже на дефект в коде софта.
    При полосе примерно 50 Гц и раскладке 8 тонов один частотный бин занимает примерно 6 Гц. То есть шаг между двумя соседними кандидатами на одном проходе декодирования составляет около 6 Гц.
    Если первый сигнал декодирован и вычтен на первом проходе то для оставшегося сигнала будет ощутимо хуже SNR, но на картинке SNR одинаков, то есть оба сигнала "декодированы" на одном проходе.
    Если спектр слишком широк, например эффект Доплера, и в результате автоподстройки частоты повторно декодированный сигнал был взят с почти той же частоты что и первый то софт должен заблокировать вывод повтора на экран, как это сделано в JT65.
  11. #7796
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Приветствую. Маленький вопрос: не нашел в списке поддерживаемых CAT-интерфейсов Yaesu FTDX-3000.
    В omnirig есть. Куда копать?
    Или можно выбрать любой совместимый для основного набора команд, например, FT-1200?
  12. #7797
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X 1.8-rc2 использует последнюю версию Hamlib и в ней нет поддержки FTDX-3000.
    Лучший вариант выбрать в списке настроек закладки Radio OmniRig и одновременно использовать софт OmniRig, либо как Вы сказали искать в списке Hamlib совместимый по набору основных команд.
  13. #7798
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ошибка в программе или такая запись вызова неправильна (AS - Пакистан)?:
    Название: ScreenHunter_11 Sep. 25 22.52.gif
  14. #7799
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/JFgg/2r6P8DJRa
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/3K9r/PEmNPPrQz
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/NdK5/tm3FjKFuo
  15. #7800
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    Не правильная форма вызова. Нужно писать "CQ AS"? тогда все нормально проходит.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
