Like Tree17119Спасибо
  1. #7771
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Недавно начал работать в WSJT-X. Возникла проблема автоматического переноса QSO в adi в MixW2 . Вручную всё получается из MixW. В WSJT-X такой функции не нашёл!
    Спасибо!
    Значит пришло время дружить wsjt-x c JtAlert. Скачиваем и устанавливаем JTAlert.
    Затем в настройках wsjt-x(jtdx) в закладке reporting в строке UDP Server устанавливаем галки
    Далее в настройках JtAlert в закладке Logging выбираем MIXW и указываем путь к файлу лога MIXW
    Теперь все связи автоматом будут в миксовом логе. Ну и получаете ещё различные функции - типа В4, отправка e-QSL и т.п. Думаю разберётесь.
  2. #7772
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Передаёт трансивер пакет, который сформирован в программе JTDX или ей подобной, а ссылка на скачивание содержимого (файла) включается в передачу этого цифрового пакета. Можно просто давать общий вызов типового QSO, но при этом еще и передавать различный медиаконтент. В этом случае файл просто присоединяется к пакету CQ, по времени и на слух это ничем не отличается от обычного вызова, но при этом значительно расширяет возможности получения корреспондентом информации,
    На практике это выглядит так, декодировала программа JTDX пакет, если в его составе было включена ссылка на содержимое, то контроллер откроет это содержимое автоматом и сохранит его на диске, самому ничего не надо скачивать, всё делает программа. Это очень удобно.
    Хочу отметить, что размеры и качество картинок, не соизмеримы просто с SSTV пикчами. Качество можно передавать HD!
    JTDX или WSJT-X за один интервал может принять только 13 символов или два раза по 13 символов при достаточном SNR, вряд ли программа-контроллер добавляет линк на картинку в сообщение идущее на передачу в эфир. В любом случае при декодировании сообщения в JTDX/WSJT-X на экран выводится все что было передано.
    Более вероятно что программа-контроллер общается с сервером ее автора и линк на картинку или другой медиаконтент передается корреспонденту через этот сервер и Интернет, например таким образом работает обмен короткими сообщениями между операторами в программе JTAlert.
  3. #7773
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Так мы и передаем всего одну строчку, которую контроллер "понимает" как присоединенную ссылку, вот короткий список макросов;
    image, cmd, html, hybrid, MP4 и так далее, если прога JTDX или ей подобная декодировала посылку корреспондента с таким макросом, то контролер выведет содержимое на экран, либо в браузер при приеме HTML, либо в плеер при приеме мультимедиа, либо в графический плеер при приеме фото.
    В принципе всё правильно и сервер есть, где происходит валидация юзера по позывному, который сохраняется в master-date и привязывается к регистрации, а ftp используются разные, у кого какие есть, но большая часть юзает ftp сервера qsl.net.
    Важно то, что с применением этого контролера значительно расширяются границы проведения типового QSO, причем всё это укладывается по времени в рамки обычного QSO, получается больше информации. Так сказать оживляж контакта!
    Вам Игорь спасибо за работу над программой. Удачи во всём и 73!
  4. #7774
    06.08.2007
    1,339
    793
    1196
    JtAlert не поддерживает формат "ADI". Можно сохранять журнал только с расширением "log" (CSV) файлы.
  5. #7775
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Так миксу ADI и не нужен. Это WSJT-X в ADI сохраняет. А чтобы в «рукопашную» переносить в Микс импортируют через ADI. JTAlert отправляет данные QSO автоматом в лог Микса в необходимом формате (CSV)
  6. #7776
    06.08.2007
    1,339
    793
    1196
    ADI формат нужен UA3WFO для MixW. Вы вопрос UA3WFO поняли?
  7. #7777
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Всем привет !
    Может не в той теме обращаюсь , если что отправьте в нужную тему.
    бьюсь уже три дня не могу заставить декодировать сигнал программа WSJT-X .
    Настройки вроде выставил , время синхронизовал , сигнал на водопаде видно но программа упорно не хочет декодировать .Передача работает .
    Не понимаю чего ей не хватает . Ещё раз извиняюсь ,если не в той теме задал вопрос.
    https://youtu.be/sZr1TIgbuVw
    Спасибо .
  8. #7778
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У вас неправильно выставлено аудиоустройство или проблемы с кабелем. На водопаде не FT8 сигналы, а помехи аудиолинии.
  9. #7779
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Что было необходимо, Мы уже в личке договорились.
    73! Пока
  10. #7780
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я не совсем корректно поставил вопрос. Мне нужно было просто из WSJT-x перебросить Log в MixW. Adi я пользовался при ручном переносе.
  11. #7781
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    странно в комп приходит сигнал с трансивера и при включении на передачу в трансивер так же , прослушиваю на самоконтроле.
    в других модах - Mix работает без проблем с теми же кабелями и такими же настройками аудио.
  12. #7782
  13. #7783
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Вот смотрите - у вас зеленый индикатор уровня не дотягивает и до отметки 20 - это очень мало. Либо не то устройство подключено, либо сигнал с трансивера не проходит(Похожая картинка у меня бывает, если полностью выкрутить ручку усиления по ПЧ трансивера и на водопаде стоит галка Flatten).
  14. #7784
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    У Вас должен быть подобный вид:
  15. #7785
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    ок спасибо . вернусь с работы буду разбираться
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
