Like Tree17119Спасибо
  1. #3286
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Сейчас тестируем софт.
    Игорь, ссылка для тестирования есть?
  2. #3287
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пока еще вносим изменения
  3. #3288
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Посмотрел Американскую версию, WSJT-X v1.7.0-rc3 r7364. Для КВ не чего нового не увидел. Те же ограничения по декодированию 26, и на тестовом файле -25, не более двух.
    Изображения Изображения
  4. #3289
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Дайте пож. ссылку скачать 1.7.3 for EQF
  5. #3290
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планы на выпуск JTDX 17.3.2
    планирую выпустить 17.3.2 сего дня
  6. #3291
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Версии 17.3 для UR5EQF. Обновлён hamlib3 и в архивы включён CALL3.txt.
    JTDX v17.3 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.3 UI3 for UR5EQF
    JTDX v17.3.1 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.3.1 UI3 for UR5EQF
  7. #3292
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.3.2 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.3.2 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.3.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/CH1y/YrEsHiNjj
    SW 17.3.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/KY9q/WuRHpgGBz
    source code 17.3.2 https://cloud.mail.ru/public/52sx/Er2j1cVKT
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
    в комплекте с софтом).
    Переход с JTDX v17.3.1 на 17.3.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить.
    Переход с JTDX v17.3 на 17.3.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  8. #3293
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.3.2 измененный функционал
    Версия 17.3.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.3.1.
    Измененный функционал по сравнению с 17.3.1, большую часть исходного код доработал Arvo ES1JA:
    - устранен дефект индикации нового DXCC при отсутствии позывного оператора в конфигурации
    - устранен дефект возможности независимой установки галочки для включения показа префиксов
    - дополнена фильтрация нестандартных сообщений приводивших к срабатыванию проверок "Новый "
    - удалена добавленная в 17.3.1 возможность отдельного включения/выключения индикации повторов
    методом зачеркивания/подчеркивания для остальных стандартных сообщений
    - изменены цветовые уведомления по остальным стандартным сообщениям(не CQ и не MyCall) с цвета фона
    на цвет текста. Теперь все проверки устанавливают единый атрибут (либо цвет фона либо цвет текста)
    - частично изменено использование атрибута "жирный"(Bold) шрифта: теперь все проверки по критериям "Новый "
    устанавливают жирный шрифт.
    - в панели состояния, нижний правый край интерфейса, добавлен счетчик QSO находящихся в логе wsjtx_log.adi
    - теперь при записи декодированного сообщения в файл ALL.TXT добавляется дата для удобства поиска
    отсутствующих в логе связей
    Не рекомендуется включать атрибут "жирный" (Bold) в настройках шрифта декодированных сообщений, поскольку
    изменение толщины шрифта используется в функционале уведомлений.
  9. #3294
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Спасибо, но файл wsjtx_log.adi удаляется после внесения данных в основной лог, во всяком случае я так делаю,
    то логичным было бы этот счетчик QSO добавлять из файла wsjtx.log который в JTDX присутствует постоянно.
    Возможно ли это?
  10. #3295
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    If You do cleaning of wsjtx_log.adi file, then any on New or b4 checks also would not work. wsjtx_log.adi file is "essential" to have any statistics and checks to work inside JTDX program
  11. #3296
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Ну вот и отличная версия получилась. Я бы взял её за основу и все последующие релизы основывались бы на ней. Версии для EQF сделаю чуть попозже, взял на себя смелость и отключил виджет даты, оставил только счётчик QSO. Цвета настроил и получил то, что хотел. В общем отличная версия.
  12. #3297
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно ли это?
    Перевод:
    Если Вы удаляете файл/содержимое wsjtx_log.adi то уведомления "Новый " и "Сработанный " у Вас не будут работать, поскольку они используют информацию из этого файла.
  13. #3298
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Я бы взял её за основу и все последующие релизы основывались бы на ней. Цвета настроил и получил то, что хотел. В общем отличная версия.
    скорее всего так и будет, поскольку разветвление отнимает время от работы над функционалом
  14. #3299
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ОФФ - чтобы немного отвлечься
    перебираю QSL почту - увидел карточку от 8N2S5X/2 за 40м CW, вспомнил свое QSO c Чили с оператором/позывным CD5546, тоже 40м CW.
    Все таки диапазон 40м по части DX связей рулит.
  15. #3300
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Перевод:
    Если Вы удаляете файл wsjtx_log.adi то уведомления "Новый " и "Сработанный " у Вас не будут работать, поскольку они используют информацию из этого файла.
    Я с вами не согласен, т.к. все сохраняется в файле wsjtx.log.
    А возможен ли вариант, дать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ выбирать самому с какого файла ему вести эту статистику?
    СПАСИБО!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
