Like Tree17119Спасибо
  1. #3331
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Вряд ли найдется пользователь который откажется от всего и оставит белый экран уповая исключительно на JTAlert.
    Вряд-ли в скором времени будут какие либо улучшения в декодировании, откатил на v17.3. Цвет интерфейса самый информативный и не навязчивый.
  2. #3332
    25.03.2016
    127
    91
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    На определённом цвете фона, шрифты полностью не читается, или приходится напрягать зрение, что бы разглядеть нужную информацию. Теряется время и так далее. Вот на что я прошу обратить ваше внимание. Не трогайте чёрный фон шрифтов, не делайте из программы таблицу Рабкина для проверки цвета чувствительности.
    А кто Вам мешает перенастроить цвета в такие, где Вы все хорошо различаете?
  3. #3333
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Базовая версия уважаемый должна удовлетворять всех, и только потом, да здесь и под себя настроить можно. Только в этом случае программа не отпугнёт пользователя. А именно мне не чего не мешает, есть только неудобства, в каждой версии программы делать всё под себя, да и не всё удаётся сделать к сожалению.
  4. #3334
    13.06.2010
    231
    31
    Игорь, вы меня извините, но речь идёт о раскраске шрифтов. На определённом цвете фона, шрифты полностью не читается, или приходится напрягать зрение, что бы разглядеть нужную информацию. Теряется время и так далее. Вот на что я прошу обратить ваше внимание. Не трогайте чёрный фон шрифтов, не делайте из программы таблицу Рабкина для проверки цвета чувствительности. У меня при потере зрения в зелёном спектре, с возрастом зелёный цвет шрифта в красном фоне пустая строка, для некоторых тот же эффект при красном цвете шрифта. В прошлых версиях всё было просто прекрасно. А в последних с раскрасками не всё хорошо, а отключив цвет шрифта теряем информацию о строке. Не расписываю полного восприятия цветов разными людьми, считаю и так понятно что к чему. А не пишут вам Игорь об этом, большинство, лишь по тому что стесняются этого изъяна зрения.
    Я за!!!
  5. #3335
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! За цвета надоело. Есть пара нужных (мне кажется) функций,которые можно было бы добавить.
    №1 - добавить окошко для корректировки DT(есть в других программах).Иногда хорошие ДХ-ы работают с DT более 2 секунд.Программа декодирует хорошо до 4-4.5 с,но не известно какую программу применяет ДХ. Поэтому считаю это нужным.
    №2 - при снятой галочке "Lock Tx=Rx" сделать чтоб при щелчке левой кнопкой мыши перемещалась частота приема,а при щелчке правой - передачи. А так приходится ставить галку на место,устанавливать обе частоты на нужную передачи,а потом опять снимать галочку,чтоб работать сплитом.
  6. #3336
    27.11.2010
    260
    100
    Вот пример "Боевой раскраски"
    Синий идет на обозначение других бендов и.т.д
    Сиреневый нов.DX
    С повтором и так понятно
    Вот галочки
    Дискуссия о цветах напоминает женский салон со шляпками
    то под туфли не подходит, то сумочка другого цвета, то как я полезу в машину в такой цветомузыке
    УДЕЛИТЕ НЕМНОГО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММЕ И ВСЕ СТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА
  7. #3337
    06.08.2007
    1,204
    695
    1002
    Игорь, можно сделать сохранение цветовых схем в отдельном файле, как например палитры водопада?
  8. #3338
    14.01.2012
    187
    16
    А при нажатой клавише CTRL перемещаться тяжело?
  9. #3339
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Юрий!При нажатой CTRL перемещаются обе частоты (прием и передача).
  10. #3340
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    стабильность синхронизации времени
    наблюдаю интересный эффект с внешним софтом NTP клиента, автоматическая синхронизация времени раз в несколько часов:
    синхронизация часов компьютера в пределах 100мс, открываю страничку QRZ.COM - системные часы слетают когда на 2 а когда и на 30 секунд.
    Восстанавливаю синхронизацию, выключаю сервис внешнего NTP клиента и перевожу часы компьютера в свободный полет. Открываю страничку QRZ.COM - системные часы стоят как вкопанные. Только что наблюдал под Windows XP.
    Для сравнения времени использовал страничку точного времени в Интернете.
    Подозреваю что проблема может быть общей и завязана на операционную систему. Кто нибудь сталкивался с такими скачками при открытии Web сайтов в браузере?
  11. #3341
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Mожно сделать как и для водопада выбор из набора типовых цветовых настроек, но пока есть задачи с более высоким приоритетом.
  12. #3342
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Cбой возникает в конфигурации WebSDR - виртуальный аудио кабель - процессор компьютера(JTDX) , при подаче сигнала на звуковую карту компьютера нарушения синхронизации часов компьютера открытием странички в Web браузере не наблюдаю.
  13. #3343
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В других программах встроенный NTP, корректировка часов программы вручную абсолютным смещением относительно системных часов или автоматическая корректировка часов программы по корреспонденту при щелчке клавишей мыши на декодированном сообщении от корреспондента?
    пока не знаю можно ли так сделать
  14. #3344
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,477
    659
    472
    Подскажите пожалуйста, где прочитать про настройку макросов в JTDX? Кликаю по позывному, он заносится во все генерируемые макросы, а вот своего позывного нигде не вижу. Куда смотреть?
  15. #3345
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В принципе все равно,Игорь. В какой то программе окошко (иходное 0.0) и справа стрелки вверх - вниз. Если у него +2.5 - щелкаю вверх,чтоб стало +2.5.Если -2.5 - вниз и получаю -2.5.Это вручную.Если будет автоматом - это проще!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
