2RA4FKC какая вин?
2RA4FKC какая вин?
Win7 x64
Вложение 178263
Сменил учетную запись на латиницу, перезагрузил систему, не помогло. Один раз на 114 секунде просто прога зависла, потом опять стала закрываться. Возможно проблема в связке SDR - JTDX , поскольку была заставка с предложением ввести актуальное имя передатчика. У меня в настройках Radio выбран OmniRig Rig01.
Для меня эта мода пока не актуальна. Остальные моды без проблем.
Нет, не в этом дело, прога просто или не может найти путь или найти файл wspr_wisdom.dat
Вложение 178275
Если есть интерес то можно установить WSJT-X v1.7.0-win32.exe https://sourceforge.net/projects/wsj...d?source=files
и попробовать принять в этой моде. Если не сможет сохранить то должно выскочить окно предупреждение почему не может сохранить (на подобии этого), обычно ошибка пути.
Вложение 178276
У меня не SDR, а TS590S, вылетает не при передаче а при начале декода 112-114 сек.
Обычная wsjt-x 1.7.1 работает и деодит в wspr.
Подусунул файлы C:\Users\ing-pto\AppData\Local\JTDX\
wspr_wisdom.dat, wspr_timer.out, WSPR_history.txt из wsjt-x не помогает на 114с вылет :(
Я также использую виртуальную пару СОМ портов и одновременно сплиттер в программе VSPE для подключения двух программ - JTDX и лога DL7UCX.
Попробовал подусунул файл wsprd.exe - декодер wspr от wsjt-x, они отличаются по рпзмеру, те же грабли - вылет :(
Ну теперь всё понятно, так как система была установлена под учётную запись на кириллице прога просто не может найти путь. Вы Ок нажмите вам декод и покажет и будет работать дальше и опять выскочит окно. Смена учётной записи обычно эффекта не даёт, это из опыта, винду надо сразу с латинской учёткой ставить, тогда и с другими прогами проблемы не будет, например с Fldigi хотя Fldigi при смене учётки работает.
