Like Tree17119Спасибо
  1. #3541
    Standart Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    48
    469
    98
    134
    2RA4FKC какая вин?
  2. #3542
    Low Power
    19.06.2010
    55
    12
  3. #3543
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Ребята, проверьте пожалуйста Win7 x64 JTDX 17.3.2 в режиме WSPR-2, при попытке декода программа тупо закрывается и всё.
    Кнопка Decode серая - неактивна.
    JT65, JT9 прекрасно работает.
    JTDX 17.3.1 WSPR-2 Проверил - все нормально декодирует. Кнопка Decode все время серая, при декодировании на 114 секунде активируется.
    Система Win10 x64
  4. #3544
    04.11.2010
    34
    4
    Доброе утро. Проверил, ОС та же. Всё работает, кнопка декода загорается кратковременно на 114 секунде.
  5. #3545
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    17.3 WSPR-2 тоже закрывается при попытке декода на 114 секунде. WinXP.
  6. #3546
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Учётная запись на кириллице?
  7. #3547
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Сменил учетную запись на латиницу, перезагрузил систему, не помогло. Один раз на 114 секунде просто прога зависла, потом опять стала закрываться. Возможно проблема в связке SDR - JTDX , поскольку была заставка с предложением ввести актуальное имя передатчика. У меня в настройках Radio выбран OmniRig Rig01.
    Для меня эта мода пока не актуальна. Остальные моды без проблем.
  8. #3548
    04.11.2010
    34
    4
    Кстати, установках САТ всех программ я указываю Kenwood 2000, а не SDR-1000, в противном случае я сталкивался с некорректной работой САТ.
  9. #3549
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Нет, не в этом дело, прога просто или не может найти путь или найти файл wspr_wisdom.dat
    Если есть интерес то можно установить WSJT-X v1.7.0-win32.exe https://sourceforge.net/projects/wsj...d?source=files
    и попробовать принять в этой моде. Если не сможет сохранить то должно выскочить окно предупреждение почему не может сохранить (на подобии этого), обычно ошибка пути.
  10. #3550
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    На установке SDR-1000 как и Kenwood 2000 CAT не работает. На установке OmniRig Rig01 все работает без проблем. Работают виртуальные COM порты.
  11. #3551
    15.08.2006
    48
    469
    98
    134
    У меня не SDR, а TS590S, вылетает не при передаче а при начале декода 112-114 сек.
    Обычная wsjt-x 1.7.1 работает и деодит в wspr.
    Подусунул файлы C:\Users\ing-pto\AppData\Local\JTDX\
    wspr_wisdom.dat, wspr_timer.out, WSPR_history.txt из wsjt-x не помогает на 114с вылет
  12. #3552
    04.11.2010
    34
    4
    Я также использую виртуальную пару СОМ портов и одновременно сплиттер в программе VSPE для подключения двух программ - JTDX и лога DL7UCX.
  13. #3553
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Установил, получил такую же ошибку как на Вашем скрине.
  14. #3554
    15.08.2006
    48
    469
    98
    134
    Попробовал подусунул файл wsprd.exe - декодер wspr от wsjt-x, они отличаются по рпзмеру, те же грабли - вылет
  15. #3555
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Ну теперь всё понятно, так как система была установлена под учётную запись на кириллице прога просто не может найти путь. Вы Ок нажмите вам декод и покажет и будет работать дальше и опять выскочит окно. Смена учётной записи обычно эффекта не даёт, это из опыта, винду надо сразу с латинской учёткой ставить, тогда и с другими прогами проблемы не будет, например с Fldigi хотя Fldigi при смене учётки работает.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
