Like Tree17119Спасибо
  1. #26101
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    JTDX при передаче сдвигает частоту на 500 или 1000Гц.
    А в SunSDR2 она то сдвинется, то нет. В программе, положим, во время передачи отображается частота 1839, а в ESDR - 1840. А в следующей включении -всё нормально, 1839 и там. и там. Короче. через раз срабатывает.
    Бывает такое, если прервать передачу. В остальном - все нормально. Как используется связка JTDX-CAT-ExpertSDR?
    Может быть вызвано положением центральной частоты фильтра в программе ESDR.
    Это точно не из-за этого. Иначе просто всегда б не работало.
  2. #26102
    26.11.2003
    1,534
    515
    При попытке изменить частоту передачи во время передачи (при условии включенного разрешения), бывает. И от наводок на интерфейс.
    И всё-таки жаль, что в JTDX нельзя нормально поменять частоту передачи! В режиме TX/RX SPLIT, в пределах 500 Гц, с ограничением - не позже 2-3 секунды после начала периода ТХ, никому бы не помешало.
    Часто бывает - дают хороший рапорт, но потом кто-то садится на мою частоту и меня не слышат. Перейдёшь на частоту корреспондента или на свободную (по водопаду) и всё нормально. Но для этого надо успеть за 2-3 секунды сбросить ТХ, выбрать другую частоту и снова запустить ТХ. Хорошо, если корреспондент терпеливый (или робот))), большинство DX переключаются на других.
  3. #26103
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    1840, мода DIGIU, оффсет 0, ширина фильтра 3500.
    Если прервать передачу, то ESDR просто остаётся на той частоте, на которую ее сдвинула JTDX перед началом передачи. А тут фишка в том, что оно сдвигает через раз.
    Допустим, я настойчиво, раз за разом зову кого-то на частоте около 1000Гц на 160м, 1840кГц. JTDX при включении на передачу всякий раз показывает частоту 1839.5, а ESDR при этом то сдвигается на 1839.5, то нет, через раз.
    Связка уже пару лет такая (и до недавнего времени всё работало чудесно, не пойму, что могло испортиться):
    ESDR - VSPE COM splitter - COM PAIR - COM splitter - JTDX
    CAT - ECAT V1
    Могу скрины сделать всех трёх софтин. Ну или совет по работе с софтом тоже с благодарностью приму.
    Наводки на интерфейс невозможны за отсутствием физического интерфейса. Там только виртуальные аудиокабели и СОМ-порты.
  4. #26104
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    CAT - ECAT V1
    Покажите пожалуйста закладку Радио настроек JTDX. Если в ней выбрать режим USB то проблема останется?
    Судя по Вашему описанию до программы ESDR не доходит CAT команда установки частоты. Еще вопрос, с какой целью Вы используете режим Split Rig|Fake It на SunSDR2, этот трансивер имеет прямое цифровое формирование ВЧ сигнала, верно?
  5. #26105
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я например этот режим не использую. SunSDR2DX. И вот еще ,при изменении частоты передачи во время самой передачи , все точно работает, без замечаний.
  6. #26106
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Тоже хотелось бы задать подобный вопрос UA6CT.
  7. #26107
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Процессор от Интел https://ark.intel.com/content/www/ru...-4-80-ghz.html
    Обратите внимание на эти параметры:
    Для тех пользователей JTDX кто планирует приобрести ноутбук, на рынке есть процессоры несовместимые с решением ресурсоемких задач в реальном времени.
    TDP - рассеиваемая в тепло мощность. Процессор снижает тактовую частоту чтобы выдерживать специфицированное рассеивание мощности, судя по ранее опубликованной здесь на форуме информации процессор не доходит до порога снижения тактовой частоты по критерию достижения заданного производителем значения температуры ядер.
    С одной стороны это хорошо, процессор работая на пониженной температуре будет долго жить, с другой стороны для использования c JTDX такой процессор может оказаться бесполезным.
  8. #26108
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вчера слетела "винда" востановили , теперь вот такая картина,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288174 не хочет запускаться JTDX
  9. #26109
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Используйте окно JT Active, его можно растягивать во весь экран
    Борис, немного не понял, а где это окно JT Active ?
  10. #26110
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
  11. #26111
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Речь об этих окнах: WSJT-X малое окно
    JTDX большое окно
    На You tube в роликах видел Band Activity в WSJT-X именно большое окно, потому и спросил, как это
    можно сделать.
  12. #26112
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А в SunSDR2 она то сдвинется, то нет. В программе, положим, во время передачи отображается частота 1839, а в ESDR - 1840. А в следующей включении -всё нормально, 1839 и там. и там. Короче. через раз срабатывает. Где искать причину, может кто подскажет?
    Причина имхо в самом SunSDR2 (вернее - в программе).
    Поэтому я не использую в Split Operation режим Fake It, а работаю с режимом Rig (вторым VFO). Тут сбоев не бывает.
  13. #26113
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    JTDX большое окно
    можно сделать.
    А вы не путаете с JTDX там приемное окно специально сделано больше!
  14. #26114
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    можно сделать.
    Выход только один поставить вертикально монитор.
    Борис это ШУТКА!!!
    А если серьЁзно, то в WSJT проблема с узким приЁмным окном была всегда, тобишь как и болгарской MSHV .
    Растянуто по вертикали на весь монитор
    Как вариант это включение фильтров по континентам.
  15. #26115
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Борис, вы используете wsjt-x в связке с LogHX, а это доп. окно для работы с внешнмим программами из LogHX.
    См. пост Геннадия RO7F.
    Очень удобно.
    Либо нужен монитор бОльших размеров.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
