Like Tree17119Спасибо
  1. #10951
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Звучит, как приговор, для р/любителей со старым "железом".
    Есть еще два режима декода - fast и normal, здесь глубина декода конечно меньше, но зато проц успевает обработать принятую инфу до начала следующего цикла.
  2. #10952
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    невключение кнопки Decode в конце приемного интервала означает что JTDX не получил достаточного количества фреймов с звукового потока для включения декодирования (в коде используется счетчик количества фреймов)
    Куда пропали фреймы - было несколько сообщений на эту тему, происходит это чаще на слабых процессорах которые по причине высокой загрузки не успевают взять фреймы с PCI шины. Также говорил про использование звукового устройства по умолчанию, Интернет браузера ...
    Могут грузить процессор и фоновые задачи операционной системы.
    Если у Вас не во всех интервалах включается декодирование - пора либо навести порядок на компьютере либо обновить процессор.
    Ориентируемся на современные процессоры поскольку только они могут позволить дальнейшее развите софта для работы модой FT8.
    Звучит, как приговор, для р/любителей со старым "железом". Т.е., я так понял далее Игорь и команда пойдут по пути развития программы только с владельцами "современных процессоров". Жаль, очень жаль, ну что ж, врубаем 34-ую версию на постоянку, наблюдаем со стороны, зарабатываем на мощный процессор, только наверное не все это смогут сделать...
    Игорь, а какие минимальные системные требования, для новых версий???
    Факт появления FT8 стал приговором старому железу - на декодирование интервала протоколом и софтом отведено 600 миллисекунд, предстоящая оптимизация работы декодера FT8 приведет к увеличению количества исполняемого кода и более жестким требованиям к скорости процессора.
    С точки зрения выпадающих фреймов звукового потока JTDX ничем не отличается от WSJT-X, поскольку звуковой поток обрабатывается до начала декодирования когда JTDX/WSJT-X потребляют минимальные ресурсы процессора, то есть отсутствие декодирования некоторых интервалов на Вашем процессоре будет наблюдаться и на WSJT-X.
    По минимальным требованиям железа четких ограничений нет, поскольку на слабом железе можно поставить в софте Decode -> FT8 fast decoding, выключить декодер FT8AP (кнопку Hint) и на старом железе можно вписаться с декодированием до начала TX интервала.
    Но если у Вас процессор занят чем то еще во время приема сигналов (обработки входящего звукового потока) то никакие установки JTDX/WSJT-X не спасут от выпадания фреймов на пути между звуковой картой и процессором.
  3. #10953
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,192
    5322
    2052
    объясните, как это возможно?
    Работаю на 30м, зову Доминикану, он не отвечает, я жму Halt tx и вижу в приёмном окне как я зову Доминикану
    частота сопадает, сигнал виден на водопаде.
  4. #10954
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,348
    1283
    2297
    Тоже без проблем работает v 70_5.
    По железу отписывался ранее - проц 2x2,4 GHz 3 Gb оперативы.
    Система свежеустановленная, параллельно Firefox смотрит в 2 кластера и постоянно в работе Avast.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 08.02.2018 в 04:43.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  5. #10955
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Цитата Сообщение от RC2SC Посмотреть сообщение
    https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/36219308/
    К концу месяца обещают версию v1.9, обновили мануал FT8 DXpedition Mode и просят не выкладывать версии до выхода v1.9
    Спасибо. Ожидаем!
  6. #10956
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Переход с приема на передачу занимает определенное время и мы думаем что такой сбой происходит если нажать кнопку Halt Tx в момент когда переход на передачу еще не завершен, какое время по Halt Tx у Вас записано в файле ALL.TXT?
    Если время Halt Tx 221815 то проблема в этом, мы пока не нашли приемлемого решения.
  7. #10957
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, есть такой "прикол", он тянется с самый первых версий... Если "Halt TX" нажать на первых 1-2 секундах цикла, то трансивер переходит в RX-режим, но программа продолжает давать "TX"... И на водопаде видно. Свой собственный сигнал с "ломовым" уровнем.
    Ничего страшного. Надо просто знать об этом.
  8. #10958
    26.11.2003
    1,498
    503
    69
    Именно так. Вот только что было:
    20180208_075106 Filter button is switched on
    20180208_075106 Transmitting 18.1 MHz FT8: LX1GG RX3ASP KO85
    20180208_075106 AF TX/RX 515/1244Hz AutoSeq1-On AutoTx-On SShotQSO-On
    20180208_075129 Decoding is finished
    20180208_075130 Transmitting 18.1 MHz FT8: LX1GG RX3ASP KO85
    20180208_075130 AF TX/RX 515/1244Hz AutoSeq1-On AutoTx-On SShotQSO-On
    20180208_075130 Filter button is switched off
    20180208_075131 Tx halted 18.1 MHz FT8: LX1GG RX3ASP KO85
    20180208_075130 -21 -0.2 515 ~ LX1GG RX3ASP KO85
    20180208_075130 6 0.8 1663 ~ CQ RA9H NO26
    20180208_075130 7 -0.0 706 ~ CQ F6DHI JN23
    20180208_075130 -15 -0.1 1743 ~ RX9JX ON5GM RRR
    20180208_075130 -8 -0.3 1044 ~ DK3WL R9ON 73
    20180208_075130 -12 -0.1 1220 ~ CQ 2E0HJV IO91
    20180208_075130 3 0.0 1918 ~ UN7FBW PA0RDY -11
    20180208_075130 3 -0.1 1349 ~ SV1OCA JP1IOF -16
    20180208_075130 -11 -0.1 2455 ~ ON4CN JA0RUG -05
    20180208_075130 -4 0.3 1407 ~ S52D JL1RUC 73
  9. #10959
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Не понятно, почему на одной частоте.
  10. #10960
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    974
    310
    Ребята,подскажите что бы не лопатить тему...что надо сделать что бы фильтры по континентам в 71-й включались...
  11. #10961
    QRP Аватар для UR5UCJ
    01.04.2013
    12
    17
    Всем здраствуйте! Подскажите: что-бы установить JTDX c FT-8 нужно удалять предидущую версию?
    И еще у меня слабый прием (чутье?) в WSJT-может с настройками можно подстроить? Спасибо.73!
  12. #10962
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Не понятно, почему на одной частоте.Название: 2018-02-08_16-14-21.png
    дефект в многопоточном декодировании, уже исправил, решение будет в JTDX .72
  13. #10963
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    можно использовать разные версии применив в ярлыке запуска ключ --rig-name=<имя папки для настроек,лога..>, тогда у каждой версии будут свои настройки и свой лог
  14. #10964
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to RA3QH...File-Settings-Filter и дальше ставите галку там,что вы не хотите видеть в активном окне...
  15. #10965
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    974
    310
    не....это ранее так было а с кажется 70-й версии не так....я потому и спрашиваю что сейчас неактивна там эта возможность...надо еще где то галочку поставить....
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
