Like Tree17119Спасибо
  1. #27736
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    у вас уровень усиления по входу зашкаливает. Уменьшите единиц до 60-ти, сигналы на водопаде появятся.
    И где это можно отрегулировать
  2. #27737
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Либо уменьшить уровень усиления микрофона звуковой карты ПК, либо ручкой, регулирующей усиление в трансивере. Либо в интрерфейсе отрегулировать, если используете. Может в меню трансивера выставлены завышенные значения усиления выходного сигнала. В зависимости от того как у вас организована связь ПК - трансивер.
  3. #27738
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    короче я не знаю что я делал....крутил все ручки на FT950 выключал и включал компресор и эквалайзер также на Rig Expert Standart ручки на лево и на право...
    также в Ноотбуке выключал микрофон и динамик.....и при очередном старте программы JTDX...чудо на водопаде вижу все станции ....что и следовало быть.....
  4. #27739
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Чудной, вы...какой-то!)) Судя по вашей картинке - у вас нет входного сигнала - "градусник" розовый. А должен быть желтый. В меню FT-950 найдите пункт, в котором вставляется фиксированное значение уровня выхода, при работе в цифре. Установите, например, 30. В звуковой карте компьютера установите "Запись" ( "Микрофон") В положение 2\3. Далее регулируйте, в процессе работы, потенциометром на передней панели трансивера RF Gain, так, чтобы "градусник" в программе показывал 60...70db. AGC в трансивере отключите совсем.
    Далее, в настройках водопада регуляторы установите вот так. Если не понравиться, то переставите по своему.
    P.S. Компрессор в трансивере отключите - это губительно для качества сигнала. Также отключите эквалайзер в звуковой карте компютера. Короче, звук должен быть без всякой дополнительной обработки, линейный.
  5. #27740
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Интересный подход к делу, а потом удивляемся что за такие экзотические кренделя на водопаде от сигналов....
  6. #27741
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    WSJT-X 2.5.0-rc1 and MAP65 3.0-rc1
    https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.html
  7. #27742
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    не у всех тут открывается
  8. #27743
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да вообще то нет проблем.
  9. #27744
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    используйте TOR или OPERA
    больше скачать не откуда
  10. #27745
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    На sourceforge почему то нет!
  11. #27746
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    у меня его страничка открывается, дня 2 -3 и закрывается, после выхода обновления .
  12. #27747
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Сегодня открылось с утра. На sourceforge файлы появились: https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc1/
  13. #27748
  14. #27749
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    домашняя открылась у меня
  15. #27750
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Приветствую коллеги!
    Возникла проблема. Для "цифры" использую microHAM USB Interface III, подключенный к Yaesu Mark-V. В какой-то момент пропала передача. Т.е. трансивер на передачу переходит, но звук на трансивер не идет. При подаче тестового сигнала из программы управления интерфейсом все в норме. Прием работает нормально. Получается что JTDX не выдает звук на передачу. Перекопал все что можно, безрезультатно. Подскажите, в каком направлении копать дальше? Переустановку системы не предлагать
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
