Like Tree17119Спасибо
  1. #26281
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    JTDX 2.2.0-rc155 собран с модифицированным исходным кодом Hamlib https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib, основан на Hamlib commit https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...b343ce2c510be7 от 28 декабря 2020г.
    Игорь привет. FT-2000 не хочет работать.
    Удалял ини файл не помогает. Где копать??
  2. #26282
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RV4HL Посмотреть сообщение
    FT-2000 не хочет работать. Удалял ини файл не помогает. Где копать??
    Попробовать запустить программу с окна терминала cmd.exe, возможно в это окно будет вывод ошибки.
    Еще можно попробовать найти причину сбоя в логах операционной системы, Пуск->Выполнить->eventvwr.msc
  3. #26283
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    здесь мне не разобраться
    - <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
    - <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2020-12-31T07:22:22.000000000Z" />
    <EventRecordID>46179</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>UC4I-ПК</Computer>
    <Security />
    </System>
    - <EventData>
    <Data>jtdx.exe</Data>
    <Data>0.0.0.0</Data>
    <Data>5feabc58</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>000000000030515f</Data>
    <Data>11f4</Data>
    <Data>01d6df45a1bffe20</Data>
    <Data>c:\JTDX64\155\bin\jtdx.exe</Data>
    <Data>ec4579c0-4b38-11eb-b54d-001d7d5d4aa2</Data>
    </EventData>
    </Event>
    По моему шалит Hamlib. При выключенном трансивере запускается, а при включении всё тухнет как на предыдущем скрине.
    Еще, во время настройки по F2 РАДИО кнопка Test Cat не становится зеленой
  4. #26284
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Наконец то о.Маврикий на 28мГц.На 21мГц у меня пара связей была, а на десятке еще нет.Буквально из глубоких шумов.rc155! Австралия понемногу выходит .....Но уже не интересно! С Японией на 28мГц сегодня не получилось , странно. Очевидно что значительнее севернее Австралии. Ну это только сегодня ...не получилось.
  5. #26285
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, похоже Hamlib. В сообщении терминала сбой связи через последовательный порт. Попробуйте в настройках закладки Радио выключить управление потоком последовательного порта, сбой в работе Hamlib бывает при использовании аппаратного управления (может быть при настройке 'по умолчанию' в Hamlib для этой модели трансивера), при этом должен уйти.
    Некорректная обработка сбоя связи через последовательный порт в коде Hamlib, если наладите само соединение то проблема уйдет.
  6. #26286
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Да, похоже Hamlib.
    пробовал переключать управление потоком, не помогло
    Скорее всего сборка Hamlib с ошибкой.
    До 155 версии всё было нормально.
    И ещё, при закрытии программы остаётся процесс jtdxjt9.exe
  7. #26287
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже делал запрос в команду Hamlib насчет корректности обработки ошибок связи через последовательный порт, пока без ответа. Попробую воспроизвести в своем сетапе этот сбой.
    Это для Windows нормально, операционная система убивает родительский процесс jtdx но не обращает внимания на дочерний процесс jtdxjt9. Из малокритичных косяков..
  8. #26288
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Не отрабатывает команда CAT на установку частоты VFO обратно при переходе на прием? Покажите пожалуйста закладку Радио настроек. Если используете SDR то какая модель трансивера?
    Добрый день, с Наступающим! Ох уж эти предпраздничные хлопоты, только до компа добрался....
    Трансивер FT-1000MP Mark V, работает в связке с microHAM Station Master при помощи SDC. При необходимости подключаю на прием SS2, поэтому выбран протокол TS-480.
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Расстройка при этом на трансивере не включена, случайно ? На "крайних" релизах WSJT-Х есть такая беда, после цикла передачи частота после перехода на прием смещается на величину расстройки в зависимости от знака расстройки (- или +), (Трансивер TS-790 на УКВ (причем не у меня одного такое).
    Расстройка выключена, но ситуация именно такая, то вверх, то вниз.
  9. #26289
    Big Gun
    28.11.2013
    6,052
    3957
    734
    Не закрыв принудительно jtdxjt9, операционная система не позволит запустить jtdx. Т.е. не такой уж и малокритичный косяк.
  10. #26290
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый день ! С Наступающим Новым Годом !
    В 154 и 155 наблюдается вот такая картина.
    Во всех видах модуляции окна расположены нормально и не меняют свое расположение при переключении.
    Но при включении WSPR-2 правое окно наезжает влево на ,,окно диапазонов,, ит.д. и при переходе на другие модуляции это все сохраняется и не регулируется. Лечится только перезапуском программы.
  11. #26291
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня подобного еще не было!
    диапазон 21мГц: антенна обзорная; моя мощность 100ватт;+31 по результатом декодирования , вот это ДА! ...... Игорь где то ошибка? ......Хотя по цвету дорожки на панораме и аналогии с другими ...все может быть!
  12. #26292
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С Новым Годом!
    По сравнению с использованием реестра, выпаданиями системного аудио, принудительными обновлениями с заменой драйверов и ночным выводом компьютера из сна с закрытием используемых пользователем приложений, после чего компьютер будет включен до тех пор пока пользователь не подойдет к нему.. и еще уймой косяков о которых разработчики наверняка знают но у них свое видение что нужно пользователю операционной системы.. мастдай одним словом.
    О сколько раз за прошедший год я был разбужен работающим компьютером... в системном логе смотрел причину включения - обновление.
    Терпение закончится - поставлю удлинитель с выключателем, после перевода компьютера в режим сна буду отключать питание на ночь.
  13. #26293
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Это вам +31 дали. Что за программу ваш кореспондент использует, здесь загадка. Вы то нормальный рапорт ему дали. Вот это действительно загадка.
  14. #26294
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В Hamlib в общем коде для Kenwood косяк: зачем то сделана трансформация запроса вида модуляции PacketUSB в RTTY-Reversed, и эта трансформация не всегда отрабатывает в коде Hamlib, часто Hamlib отправляет на трансивер CAT команду MDD; (режим PacketUSB) хотя например в протоколе TS480 такая команда не поддерживается.
    У Вас проблема может уйти если в настройках JTDX Радио отключить управление видом модуляции.
    На картинке управление видом модуляции отключено, на днях сделаю сборку JTDX 155 с диагностикой Hamlib, посмотрим что происходит на CAT интерфейсе.
    Причина изменения размера в разном минимальном размере окна в режиме WSPR и остальных режимах. В остальных режимах используется разделитель левой /правой половинок окна, скорее всего его положение у Вас определяет возможность регулировки размера окна.
  15. #26295
    26.11.2003
    1,530
    514
    Первое не загадка - R21HNY использует MSHV 2.50. Как и WSJT даёт иногда огромные +++ рапорты. Хорошо это или плохо, не знаю. Когда на водопаде ровная, ярко красная полоса, S-метр показывает 9, а JTDX даёт всего 0, а то и минус, тоже не очень.
    И второе тоже не загадка! SunSDR Pro с прямым цифровым синтезом и сверхмощный, настроенный по всем рекомендациям, компьютер. Вот вам и +31!
    Я же принимал R21HNY на 15 м. +5 и получил рапорт +10 - позорная антенна, трансивер с формированием на транзисторах, диодах и ЭМФ и планшетный компьютер восьмилетнего возраста.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
