Like Tree17119Спасибо
  1. #17941
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Думаю многим будет интересно. Даже на Урале ломово вечером пошли Американские станции. Подробную информацию можно прочесть и посмотреть здесь: https://tesis.lebedev.ru/sun_flares.html И это в минимум солнечной активности. Редкое явление в канун солнечной зимы. Статью по случившемуся читайте здесь, https://tesis.lebedev.ru/info/20190321.html
    В эту субботу прогнозируют сильную магнитную бурю, перед бурей возможны всплески отличного прохождения на КВ.
  2. #17942
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA3DJY <перед бурей возможны всплески отличного прохождения на КВ>
    ...да чудеса...4м проволоки на лоджии,согласуещее от HS-1800,80 вт...лоджия на запад...и вдруг такие связи
    ...всю зиму только западная Европа и максимум западная Сибирь...
  3. #17943
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Будем наблюдать за Потоком радиоизлучения (10.7 см) сейчас он = 77. В момент всплеска прохожднеия был = 78. А 18 числа = 68. 19 числа =70.
  4. #17944
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Поэтому для одного слота в специальном сообщении Fox DXpedition идет RR73 одному корреспонденту и рапорт другому корреспонденту.
    Т.е., если в одном слоте видны рапорт и RR73, это позволяет однозначно идентифицировать WSJTX в режиме FOX?
    Спасибо за информацию!
  5. #17945
    Low Power Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Коллеги, вопрос.
    вчера кто-то пытался меня звать, там скобки
    это нормально? или проблемы моего компа?
  6. #17946
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Чувствительность программы при декодировании поражает.
    Только возникает, как мне кажется проблема другого рода
    декодирование показывает, что на частоте проводится связь, а по водопаду полное отсутствие кого-либо.
    стоит 134 версия, на водопаде стандартные установки (не менял)
    Может быть, любые декодируемые сигналы должны показываться на водопаде?
    Иначе просто случайно сядешь кому-то на "голову".
  7. #17947
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У вас полоса фильтра узковатая (синеватый фон на водопаде). Включите "сглаживание" (галка) и должно быть видно.
  8. #17948
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сигналы с SNR -24дБ и менее глазами не различить в шуме, в JTDX rc134 будут декодироваться сообщения QSO на приемной частоте и с -28дБ SNR.
  9. #17949
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Коллеги, вопрос. вчера кто-то пытался меня звать, там скобки
    Оператор не знает как работает протокол FT8, пытается с нестандартным позывным звать рапортом, не понимая что вместо позывного он передает хэш. Иногда везет - позывной оказывается с ранее декодированных сообщений в хэш таблице, но в большинстве случаев такие вызовы идут впустую или с хэш таблицы при декодировании подставляется другой позывной.
  10. #17950
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Увы нет, MSHV тоже умеет передавать специальные сообщения в многослотовом режиме.
  11. #17951
    26.11.2003
    1,529
    513
    Отлично декодирует в моих адских шумах от PLC и чего-то ещё на чердаке! Если раньше, при сравнении с WSJT, было 2-3 дополнительных декода на десяток циклов, то теперь в каждом цикле есть заметный выигрыш.
    Игорь, напомните пожалуйста - как сейчас обстоит дело с взаимодействием кнопок "усилителей" чувствительности (hint, subpass, swl, late start, low thresholds), все ли они работают?
    И при ручном нажатии Decode, меняются ли параметры? Имеет ли смысл нажимать, если ответ не декодировался?
  12. #17952
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Удалось опробывать софт JTDX на длинных трассах сегодня ранним утром. Игорь программа слышит шикарно. Из ночи даже спокойно прошли QSO с южной Америкой, а это 15000 км и более. Прохождение отменное. VA W ZL VK все шлли отменно. Но это пока не проснулась Европа, с бесконечными CQ, В этом шуме утануло всё. Будем ждать вечера, Пока Поток радиоизлучения (10.7 см) = 80. Не всё ещё потеряно.
  13. #17953
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Да.. осталось только дать нескольким десяткам тысяч операторов два слота на передачу в общих диапазонах. Тогда остатки связи с слабыми сигналами (weak signal communication) в варианте FT8 сразу станут историей развития цифровых видов связи.
    Тогда может первый ответ на своей частоте второй третий на частоте DX.
    Конечно это не на постоянку а при желании в менюшке DXptlision
  14. #17954
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    ну почему же непонятно...у MSHV 60 герц между слотами
    сорри...у F/H тоже....но понять все равно можно понаблюдав несколько циклов за работой как ДХ так и зовущих...
    Можно если корреспондентов слышно а если они все в мертвой зоне (:
  15. #17955
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Удалось опробывать софт JTDX на длинных тассах сегодня ранним утром. Игорь программа слышит шикарно.
    Полностью подписываюсь под данным сообщением. Уже как месяц и более работаю по утрам на 20м по длинному пути на Австралию,Новую Зеландию,Тасманию и так далее. Антенна по азимуту на Север -Запад.Вокруг "шарика". Уровни по приему огромные ,моя передача не более 100ватт в антенне.
    Кстати звал VK2BC минут пять сплитом ,подумал заснул ,стал на его частоту и вызвал ,ответил моментально.Вот теперь пусть говорят ,что хорошо ,что плохо.
    Несколько скриншотов в подтверждение. Господа ,активнее включайтесь,россияне есть на то направление но мало.Европу не вижу,установлен фильтр.
    Игорю и его команде огромное спасибо за отлично работающую программу.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
