Like Tree17119Спасибо
  1. #17911
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Она уже есть...
    Может не совсем в лыко.
    Тогда пардон.
    Не в меру автоматизированный JTDX начинает превращаться в БОТА.
  2. #17912
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Запрет Autoseq 6,7 культуры не добавит. Как садились на голову так и будут продолжать.
  3. #17913
    26.11.2003
    1,490
    503
    69
    На голову сядут даже если отключить все AutoSeq, а сигнал формировать в аналоге, играя на дудочке. Но бестолковых включений будет чуть меньше.
  4. #17914
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Как так то. Половину показывает, а половину нет, позывной стандартный, JTDX-v2.0.1 rc134_4. Думал, что работают две DXPedition, а нет, только 5X3E.
    P.S. Не показывает позывной если частота слотов одинакова, как так можно.
    В итоге всего пришел к выводу что этот сбой связан с недопиленной распаковкой сообщений в версии WSJT-X 2.0.1 и непосредственно связан с этим дефектом проявляющемся при удалении позывного с окна DX Call:
    для которого уже в JTDX есть одно временное решение при разбивке специального сообщения на два стандартных.
    Потеряно полдня, в результате сделал патч устраняющий сам сбой в распаковке (не выдержал очередного ожидания, предыдущие дефекты в упаковке/распаковке сообщений команда WSJT устраняла два месяца.. в результате чего появился этот новый дефект), сделал выемку позывного с хэш таблицы при удалении его с окна DX Call только при работе вне общих FT8 диапазонов и убрал ранее сделанное временное решение для конвертации специального сообщения в два стандартных. Все это в rc134_2.
  5. #17915
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Все правильно на 50 Мгц уже давно это сделано!
    На 50 МГц в прошедшем сезоне использовались 3 частоты 50.313,323 и 333
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #17916
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    XR0ZRC рапорт и RR73 одному корреспонденту на разных частотах передает, наверно с MSHV работает? Софт не учитывает функционал приемной частоты у корреспондентов.
  7. #17917
    Big Gun
    28.11.2013
    5,927
    3817
    723
    От этого и бардак. Одни работают в режиме F/Р и не понимают, почему же не могут получить RR73
  8. #17918
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Организаторы экспедиции должны сами понимать особенности протоколов и принципы работы программ которые используются ими и их корреспондентами, давать информацию корреспондентам о том на какой программе, частотах и количестве слотов они работают. Те кто основательно подходит к организации экспедиции даже дают рекомендации как проводить QSO.
    Если информации нет то опытным корреспондентам приходится догадываться, корреспонденты кто не разбирается в тонкостях протоколов работают как получится.
    Здесь Юрий UA9OBA пишет что будет использоваться WSJT-X в режиме Fox http://robinsons.ru/news/xr0zrc_ehks...2019-02-26-484
    по факту я вчера видел сообщение что на 80м в общем FT8 диапазоне на 3573 кГц XR0ZRC излучали в 5 слотах, WSJT-X не позволяет включить режим Fox в общем диапазоне.
  9. #17919
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Пять кнопок - пять режимов с заложенными в них своими менюшками.
    Роман, Вам в третий раз cmd-шник дать для запуска программы?
    Создайте себе пять профилей на все случаи жизни и прекратите об одном и тем же писать!
    Вам же готовое решение в руки дали!
    PS Вот вам архивчик, в нем 5 cmd-файлов для Ваших желаний. Распакуйте в папку C:\JTDX\, запустите по очереди каждый, один раз настройте и все! Создайте симлинки на один лог и пользуйтесь. JTDX.zip
  10. #17920
    Big Gun
    28.11.2013
    5,927
    3817
    723
    ..... XR0ZRC излучали в 5 слотах, WSJT-X не позволяет включить режим Fox в общем диапазоне.
    Глядя сегодня на картинку 40 метров, видно, что половина работает в F/H моде, вторая в обычной. Как правило, кто работал в F/H моде, получал RR73 только если у него достаточно мощный сигнал. Остальные пролетали.
    Кто работал в обычной моде, как правило, с первой попытки получали RR73.
    На мой взгляд, должна все таки быть унификация. Если работаешь вне общепринятых частот, будь добр работать в режиме F/H. Иначе результат сегодня прекрасно виден на сороковке.
  11. #17921
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Одна программа MSHV не может одновременно передавать рапорт и RR73 одному и тому же корреспонденту в разных слотах.
  12. #17922
    04.12.2008
    г. Южный
    634
    161
    527
    Наблюдал такую картину - DX станция работает одним слотом, а передает сразу два рапорта, или рапорт одной станции, а подтверждение другой.
    Или два слота, а три рапорта.
    Как это возможно?
  13. #17923
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    А я заметил наоборот. Мне ответили, я давал рапорт на старой частоте. Но меня не принимали. После двух передач я передал рапорт в районе 700Гц, сразу получил RR73.
    Я думаю всегда надо звать выше 1000Гц, а рапорт передавать ниже. Если все будут так делать, DX-су будет легче принять рапорт, ниже сигналы будут только тех, которым ответили и получить от них рапорт не будет сложно.
    Это я про F/H.
  14. #17924
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    310
    в том и дело что сами экспедиционеры не хотят в F/H работать...команда из Лесото работала в ней а все остальные кто сейчас из Африки работает молотят в несколько слотов и все...
  15. #17925
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    А разница то какая между F/H и многослотовым? DX в любом случае принимает все частоты, скажем, от 200Гц до 3000Гц. Если их вызывать выше 1кГц, а отвечать ниже 1кГц, всё упростилось.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
