Like Tree17119Спасибо
  1. #2866
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    только из за длительности декодировки, потом только ALert срабатывает....пробовал WSJT последняя версия, у них декодирутся практически моментально и так же Alert быстро выдает ......так получается.
    У кого быстрая машина, то связка новых версий JTDX и новых версий Alert совершенно для них не принципиальна. Они просто не замечают разницы в их работе.
    А вот у кого медленная машина......и полное декодирование завершается на 10-14 секунде следующего периода времени ... то, разница в связке этих программ очень заметна. Можете проверить. Возьмите Alert версию 2.8.3 и JTDX(WSJT) версию 16 или более ранюю, и Вы сразу почувствуете разницу в их работе.
    Попробую обратится к VK3AMA.
    Хотя сейчас, по большому счету, Alert, после расcкраски JTDX Игорем со товарищем, не так уж и нужен. Использую его сейчас только для звукового оповещения и кое каких других целей.
    Николай
  2. #2867
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    А у меня Alert в лог пишет связи, и для всех мод мне вполне хватает лога MixW (моды микса + JT + Sim_psk + ROS + Opera), SSB тоже в нём. Да и кое что он лучше делает, больше информации даёт (и в QrzCom можно сразу глянуть и аську скинуть кореспонденту). Вот так както...
    О "быстрой машине", вроде 6 ядер атлон, 8 гиг память, SSD диск, а версии 17... заметно дольше обрабатывают, особенно в Alert (со стандартными установками Adwanced) а ещё если Hint включен? Хорошо видно разницу, особенно после отката на 16е версии (16.9).
  3. #2868
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Под быстрой машиной подразумевается тактовая процессора. Для установок 3-4-1 в Advanced тактовая 3 ГГц и два ядра уже достаточно быстрая машина, а кого 4.5 ГГц могут позволить себе и большее число попыток декодирования выбрать.
    Если в 17.1 (и более ранних версиях) для JTDX требовалось около 200 МБ памяти (Hint) то в 17.2 уже не более 120 МБ.
  4. #2869
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    .... а версии 17... заметно дольше обрабатывают....,
    Не могу с Вами согласится. У меня, один и тот же тестовый файл, который использую для контроля скорости, показывает снижение времени декодирования в 17 версии где-то около секунды. Для меня это много (слабая машина). Мне кажется что Ваша машина "живет своей жизнью" и занята чем-то другим. Смотрите запущенные процессы и какой ресурс они потребляют
    P.S. Если бы у меня была такая конфигурация компьютера как у Вас, у меня бы все летало как сверхзвуковой.
  5. #2870
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    У меня 8 ядер -4500 частота ,для 5-4-1 кнопка Decode гаснет на 10 секунде следующего периода.Хотя все видимые декодирования в первые 8 секунд получаю -но кнопка все еще горит.В фоне естественно нет ничего ,что бы загружало проц.У меня мысль ,что все же 8 ядерные fx не самый лучший проц для JTDX изза более низкой производительности на ядро ,чем последние Интел (да и не последние тоже ),а многопоток где он рулит ,тут не полностью реализован.соответственно у 6 ядерного атлона (а это FX 6 серии ,а не атлон ) та же история
  6. #2871
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.2.1 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.2.1 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.2.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/9BFj/WLVJy5KgD
    SW 17.2.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AmNt/cQqD3fFMs
    source code 17.2.1 https://cloud.mail.ru/public/8N2F/umTUyJYTV
    Переход с JTDX v16.x на 17.2.1: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
    в комплекте с софтом).
    Переход с JTDX v17.1, v17.1.1 на 17.2: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
    Переход с JTDX v17.2 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
    Переход с JTDX v17.1.1 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  7. #2872
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.2.1 измененный функционал
    Версия 17.2.1 создана на основе JTDX v17.2 специально для публичного тестирования и отличается от 17.2 функционалом уведомлений о сработанных странах/позывных/грид локаторах и возможностью показа названия стран, созданным Arvo ES1JA.
    Если этот функционал будет принят большинством пользователей то он может быть использован в будущих версиях основной ветви JTDX.
    По причине большого числа настроек цвета уведомлений и сложной логики функционала рекомендуется включать только необходимые пользователю проверки и до полного понимания работы функционала не изменять цвета выставленные по умолчанию.
    Вернуться на цвета выcтавленные по умолчанию можно удалив файл JTDX.INI.
    1. Устранен дефект неправильного извлечения QTH grid локатора из не-CQ стандартного сообщения, существующий в версии 17.1.1.
    2. Зачеркивание или подчеркивание строк может теперь использоваться пользователем для выделения строк CQ и MyCall со сработанным позывным. По умолчанию установлено подчеркивание.
    3. Фоновая раскраска CQ и MyCall сообщений теперь может использоваться для отображения строк со сработанным позывным, по отдельности или вместе с зачеркиванием/подчеркиванием.
    4. При установке галочки Inverse text/background color,
    отработавшие на критерий "новый.." сообщения CQ и MyCall вместо цветового выделения текста переходят на выделение цветным фоном с выбранным для них в настройках цветом. При этом для цвета текста используются цвета "новый..".
    Если CQ сообщения не прошли проверку на критерий 'новый..' то цвет "Worked Call" будет использоваться для окраса текста если установлена галочка "Worked Call .. as color".
    Передаваемые (TX) сообщения всегда имеют раскраску фоном.
    Все остальные стандартные сообщения будут иметь фоновую раскраску стандартного сообщения (Standard message) и текстовую раскраску по критериям 'новый', если стоит галочка Check all standard messages. Если последняя галочка не установлена то остальные свободные сообщения не проверяются по критериям, окраски фона не имеют и по ним не показывается название страны.
    5. В версии 17.1.1 был жестко прописан серый фон для Standard messages, теперь можно выбрать цвет фона. Цвет по умолчанию - серый.
  8. #2873
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    практически как будет выглядеть?
    17.2.1, настройки по умолчанию:
  9. #2874
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Tree of the last JTDX software versions
    дерево образования последних версий JTDX:
    Вложение 176674
  10. #2875
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Странно, у шрифта "жирность" (Bold) слетает после декодирования. Кто-нибудь столкнулся ? 17.2.1
  11. #2876
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux x64 version:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/3nL3/Udwt6gKNk
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/H8Wh/SdSJwbD7w
  12. #2877
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Попробуйте поставить 8-4-1, возможно кнопка декоде погаснет завтра. Во всем нужна разумная мера.
  13. #2878
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    У меня ПК смотрите скриншот, Одно ядро. Включен обычно скайп, лог, но такого не бывает уважаемый. Это надо умудрится так нагрузить восемь ядер своего ПК. У друга четыре ядра процессор, спровляется 9 4 1 без проблем. Мой ПК с 5 2 2 без проблем справляется.
    Изображения Изображения
  14. #2879
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Для любителей зелени на CQ, хорошо. Но вот повторное QSO или нет не видно. Запись о связи есть в обоих логах. Зачем зелёный цвет CQ, если связь уже состоялась? Или я что то просмотрел?
  15. #2880
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже на конфликт в исходном коде, между ручной установкой Bold и автоматическим выделением декодированных сообщений Bold при включенной инверсии цвета.
    У меня под Windows автоматическое выделение Bold вообще не работает, а под Линуксом работает без проблем.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
