29.11.2016, 20:48 #2866Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
У кого быстрая машина, то связка новых версий JTDX и новых версий Alert совершенно для них не принципиальна. Они просто не замечают разницы в их работе.
А вот у кого медленная машина......и полное декодирование завершается на 10-14 секунде следующего периода времени ... то, разница в связке этих программ очень заметна. Можете проверить. Возьмите Alert версию 2.8.3 и JTDX(WSJT) версию 16 или более ранюю, и Вы сразу почувствуете разницу в их работе.
Попробую обратится к VK3AMA.
Хотя сейчас, по большому счету, Alert, после расcкраски JTDX Игорем со товарищем, не так уж и нужен. Использую его сейчас только для звукового оповещения и кое каких других целей.
НиколайEU1FQ
Николай
29.11.2016, 21:02 #2867
А у меня Alert в лог пишет связи, и для всех мод мне вполне хватает лога MixW (моды микса + JT + Sim_psk + ROS + Opera), SSB тоже в нём. Да и кое что он лучше делает, больше информации даёт (и в QrzCom можно сразу глянуть и аську скинуть кореспонденту). Вот так както...
О "быстрой машине", вроде 6 ядер атлон, 8 гиг память, SSD диск, а версии 17... заметно дольше обрабатывают, особенно в Alert (со стандартными установками Adwanced) а ещё если Hint включен? Хорошо видно разницу, особенно после отката на 16е версии (16.9).Последний раз редактировалось UR4UM; 29.11.2016 в 21:10.
Михаил UR4UM
29.11.2016, 21:16 #2868Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Под быстрой машиной подразумевается тактовая процессора. Для установок 3-4-1 в Advanced тактовая 3 ГГц и два ядра уже достаточно быстрая машина, а кого 4.5 ГГц могут позволить себе и большее число попыток декодирования выбрать.
Если в 17.1 (и более ранних версиях) для JTDX требовалось около 200 МБ памяти (Hint) то в 17.2 уже не более 120 МБ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2016 в 21:19.
29.11.2016, 21:43 #2869Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Не могу с Вами согласится. У меня, один и тот же тестовый файл, который использую для контроля скорости, показывает снижение времени декодирования в 17 версии где-то около секунды. Для меня это много (слабая машина). Мне кажется что Ваша машина "живет своей жизнью" и занята чем-то другим. Смотрите запущенные процессы и какой ресурс они потребляют
P.S. Если бы у меня была такая конфигурация компьютера как у Вас, у меня бы все летало как сверхзвуковой.Последний раз редактировалось EU1FQ; 29.11.2016 в 21:51.
EU1FQ
Николай
29.11.2016, 22:47 #2870Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
У меня 8 ядер -4500 частота ,для 5-4-1 кнопка Decode гаснет на 10 секунде следующего периода.Хотя все видимые декодирования в первые 8 секунд получаю -но кнопка все еще горит.В фоне естественно нет ничего ,что бы загружало проц.У меня мысль ,что все же 8 ядерные fx не самый лучший проц для JTDX изза более низкой производительности на ядро ,чем последние Интел (да и не последние тоже ),а многопоток где он рулит ,тут не полностью реализован.соответственно у 6 ядерного атлона (а это FX 6 серии ,а не атлон ) та же история
Последний раз редактировалось RK4LWA; 29.11.2016 в 22:54.
RK4LWA
29.11.2016, 22:59 #2871Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.2.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.2.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.2.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/9BFj/WLVJy5KgD
SW 17.2.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AmNt/cQqD3fFMs
source code 17.2.1 https://cloud.mail.ru/public/8N2F/umTUyJYTV
Переход с JTDX v16.x на 17.2.1: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.1, v17.1.1 на 17.2: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.2 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.1.1 на 17.2.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notesПоследний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2016 в 23:09.
29.11.2016, 23:01 #2872Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.2.1 измененный функционал
Версия 17.2.1 создана на основе JTDX v17.2 специально для публичного тестирования и отличается от 17.2 функционалом уведомлений о сработанных странах/позывных/грид локаторах и возможностью показа названия стран, созданным Arvo ES1JA.
Если этот функционал будет принят большинством пользователей то он может быть использован в будущих версиях основной ветви JTDX.
По причине большого числа настроек цвета уведомлений и сложной логики функционала рекомендуется включать только необходимые пользователю проверки и до полного понимания работы функционала не изменять цвета выставленные по умолчанию.
Вернуться на цвета выcтавленные по умолчанию можно удалив файл JTDX.INI.
1. Устранен дефект неправильного извлечения QTH grid локатора из не-CQ стандартного сообщения, существующий в версии 17.1.1.
2. Зачеркивание или подчеркивание строк может теперь использоваться пользователем для выделения строк CQ и MyCall со сработанным позывным. По умолчанию установлено подчеркивание.
3. Фоновая раскраска CQ и MyCall сообщений теперь может использоваться для отображения строк со сработанным позывным, по отдельности или вместе с зачеркиванием/подчеркиванием.
4. При установке галочки Inverse text/background color,
отработавшие на критерий "новый.." сообщения CQ и MyCall вместо цветового выделения текста переходят на выделение цветным фоном с выбранным для них в настройках цветом. При этом для цвета текста используются цвета "новый..".
Если CQ сообщения не прошли проверку на критерий 'новый..' то цвет "Worked Call" будет использоваться для окраса текста если установлена галочка "Worked Call .. as color".
Передаваемые (TX) сообщения всегда имеют раскраску фоном.
Все остальные стандартные сообщения будут иметь фоновую раскраску стандартного сообщения (Standard message) и текстовую раскраску по критериям 'новый', если стоит галочка Check all standard messages. Если последняя галочка не установлена то остальные свободные сообщения не проверяются по критериям, окраски фона не имеют и по ним не показывается название страны.
5. В версии 17.1.1 был жестко прописан серый фон для Standard messages, теперь можно выбрать цвет фона. Цвет по умолчанию - серый.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2016 в 23:07.
29.11.2016, 23:18 #2873Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.11.2016, 23:19 #2874Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Tree of the last JTDX software versions
дерево образования последних версий JTDX:
Вложение 176674Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2016 в 23:25.
30.11.2016, 00:43 #2875Standart Power
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 73
- 134
- 16
- 4
Странно, у шрифта "жирность" (Bold) слетает после декодирования. Кто-нибудь столкнулся ? 17.2.1
73 ! Vlad R3TJR (ex RA3TAC)
30.11.2016, 02:09 #2876Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux x64 version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/3nL3/Udwt6gKNk
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/H8Wh/SdSJwbD7w73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
30.11.2016, 06:08 #2877Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
30.11.2016, 06:52 #2878
30.11.2016, 06:54 #2879
Для любителей зелени на CQ, хорошо. Но вот повторное QSO или нет не видно. Запись о связи есть в обоих логах. Зачем зелёный цвет CQ, если связь уже состоялась? Или я что то просмотрел?
Последний раз редактировалось RN9AZ; 30.11.2016 в 06:58.
30.11.2016, 07:26 #2880Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.11.2016 в 07:35.
17119Спасибо
