+- 1 может быть связано с загрузкой процессора каким либо другим процессом, игнорируем
завтра попробую потестировать Robust Sync активацию отдельно для каждого прохода, и в очереди вычитание спектра с Preamp проходами
выходит 4 разница а не 1 -это все таки уже разница-у вас 1168 -у меня 1172
Устранена ошибка в логике включения Robust Sync в исходнике jt65_decode.f90, количество декодирований при выключенном Preamp поднялось до уровня r6462mod3, в количестве декодирований функционала Preamp изменений нет.
Исправленный исходный код можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/EjW8/fNp6rhTY9
У нас небольшая разница между компьютерами всегда была, это неважно(у меня процессор слабее - поэтому я получаю немного меньше декодирований).
Важно когда два прогона на одном компьютере дают разницу более чем +-1 декодирование на тысячу, это уже проблема с процессором или его загрузкой.
Много ложных декадирований вернее неправильно раскодированые
(дальше прослеживаю раскодирует нармально) и спотыкается о мощные станции
и здорого практически половену станций пропускает
Пробовал разные варианты
Сейчас скапилирую последнею модофикацию и буду пробовать
RA3RKA:Видимо из за высоко шума в вашем QTH-у меня с вкл preamp пока один только ложный декод был
Однако декод липовый! Если разобраться!
Так частенько бывает при предусилителе!
Надо просто внимательнее приглядываться!
Пока писал автор сам понял!
да увидел что несуществующий позывной алжирский:) Но -29 стало довольно много реальных
Здесь не уровень шума виноват а большое количество продуктов интермодуляции на выходе приемника.
Если не получается при сильных сигналах выйти регулировкой усиления УВЧ на линейный участок УНЧ то тогда лучше включить АРУ в приемнике.
В любом случае функционал Preamp WSJT-X не предназначен для работы с сильными сигналами, а при выключенном Preamp r6462mod4 должен работать точно так же как и r6462mod3.
Много ложных декодов появляется при сильных сигналах-зато когда диапазон почти пустой -тут проявляет себя по полной.так что погорячился я -нельзя делать автоматическое вкл preamp
Вложение 157926
только что на 21
Приам не для моего эфира
Вложение 157927
Прошел сигнал +30 однака прога сработала замечательно
все станции раскодированы
Мы совсем забыли про JT9, проверьте пожалуйста по файлам декодирование JT9: софт от разработчиков, r6462mod4 Preamp выключен, и r6462mod4 Preamp включен.
Никуда не делось! Работает и там и там!
