14.02.2016, 00:31 #631
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.02.2016, 01:18 #632
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
выходит 4 разница а не 1 -это все таки уже разница-у вас 1168 -у меня 1172
RK4LWA
14.02.2016, 06:36 #633
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod4 исходный код для самостоятельной компиляции
Устранена ошибка в логике включения Robust Sync в исходнике jt65_decode.f90, количество декодирований при выключенном Preamp поднялось до уровня r6462mod3, в количестве декодирований функционала Preamp изменений нет.
Исправленный исходный код можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/EjW8/fNp6rhTY9Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.02.2016 в 06:41.
14.02.2016, 06:39 #634
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
У нас небольшая разница между компьютерами всегда была, это неважно(у меня процессор слабее - поэтому я получаю немного меньше декодирований).
Важно когда два прогона на одном компьютере дают разницу более чем +-1 декодирование на тысячу, это уже проблема с процессором или его загрузкой.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.02.2016 в 06:43.
14.02.2016, 08:13 #635
- 27.11.2010
- 260
- 100
Много ложных декадирований вернее неправильно раскодированые
(дальше прослеживаю раскодирует нармально) и спотыкается о мощные станции
и здорого практически половену станций пропускает
Пробовал разные варианты
Сейчас скапилирую последнею модофикацию и буду пробоватьRA3RKA
14.02.2016, 09:16 #636
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
RA3RKA:Видимо из за высоко шума в вашем QTH-у меня с вкл preamp пока один только ложный декод был
Последний раз редактировалось RK4LWA; 14.02.2016 в 09:19.
RK4LWA
14.02.2016, 09:21 #637
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Однако декод липовый! Если разобраться!
Так частенько бывает при предусилителе!
Надо просто внимательнее приглядываться!
Пока писал автор сам понял!Виталий UA3ALE
14.02.2016, 10:08 #638
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
да увидел что несуществующий позывной алжирский Но -29 стало довольно много реальных
RK4LWA
14.02.2016, 10:29 #639
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Здесь не уровень шума виноват а большое количество продуктов интермодуляции на выходе приемника.
Если не получается при сильных сигналах выйти регулировкой усиления УВЧ на линейный участок УНЧ то тогда лучше включить АРУ в приемнике.
В любом случае функционал Preamp WSJT-X не предназначен для работы с сильными сигналами, а при выключенном Preamp r6462mod4 должен работать точно так же как и r6462mod3.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.02.2016 в 10:43.
14.02.2016, 11:21 #640
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Много ложных декодов появляется при сильных сигналах-зато когда диапазон почти пустой -тут проявляет себя по полной.так что погорячился я -нельзя делать автоматическое вкл preamp
RK4LWA
14.02.2016, 13:57 #641
- 27.11.2010
- 260
- 100
14.02.2016, 14:10 #642
- 27.11.2010
- 260
- 100
14.02.2016, 14:32 #643
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod4 и декодирование JT9
Мы совсем забыли про JT9, проверьте пожалуйста по файлам декодирование JT9: софт от разработчиков, r6462mod4 Preamp выключен, и r6462mod4 Preamp включен.
14.02.2016, 14:39 #644
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Никуда не делось! Работает и там и там!
Виталий UA3ALE
14.02.2016, 16:12 #645
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
