Завтра поставлю снова
Все равно сейчас эфир дохлый
Цвета не мешаются,но декодирует только последняя запущенная программа либо WSJT-X либо JTDX,а вторая подвисает!
Правда ключ --rig-name= не использовал!
Почему то большая разница в рапортахВложение 174485
Запустил, все равно виснит
17.0 и rc2 не должны у них же разные папки
я правда прописывал во такВложение 174491
при установке программы
Здесь можно взять звуковые файлы которые использовались для калибровки SNR в JTDX v16.8, и проигрывая их проверить точность показания SNR в каждом софте.
SNR calibration wav files are published there:
https://cloud.mail.ru/public/B5Dz/5m6PQ4fNi
Всем доброго времени суток!
Игорю огромное спасибо и низкий поклон за проделанную работу! Софтом очень доволен.
Может кто подскажет, как зависит качество принимаемого сигнала от звуковой карты в программе?
Смысл есть в покупке внешней более дорогой чем стандартная встроенная?
попробовал, разница есть но не большая
jtdx17Вложение 174519
7265Вложение 174520
только у меня почему то с -25 начали обе декодировать
сейчас получается так, если принимаю сигнал с -30 это не правильно? так как скорей это будет -25?
Во всех картах динамический диапазон ограничен используемой софтом разрядностью 16 бит, это примерно 90 дБ. Звуковая карта по входу имеет собственный уровень шума который определяет ее максимальный динамический диапазон, в более дорогих картах может быть меньше собственный шум.
Если подаваемый с приемника на вход звуковой карты уровень шума выше собственного шума звуковой карты то смысла менять карту нет.
При выключенной АРУ больше проблем создают каскады УНЧ, у них динамический диапазон примерно до 60 дБ, а при включенной АРУ теряется чувствительность приемника и уходят слабые сигналы и скачками меняется соотношение сигнал/шум мешая декодировать менее слабые сигналы. Есть еще вариант когда оператор выключает АРУ и от интервала к интервалу крутит усиление ручкой ВЧ/ПЧ чтобы не перегружать УНЧ, чем тоже уменьшает чувствительность приемника.
Намного эффективнее поменять классический приемник на SDR, который на 16-битном цифровом аудио потоке при выключенной АРУ даст сквозной динамический диапазон около 90 дБ, чем инвестировать в звуковую карту.
Вот пример условий высокого локального шума в которых работает радиолюбитель с Филиппин, и как в таких условиях выручает декодирование на согласованных фильтрах.
Проигрывал звуковые файлы на своей машине.
Вложение 174547
Вложение 174548
Собственный уровень шума, и линейность звуковых карт, интересует не только нас радиолюбителей. Любители качественного звука меломаны давно подняли этот вопрос по доработке недорогих звуковых карт. У них есть чему поучится, и нам кто хочет слышать сигналы слабых станций минус 30 дб. Вот ссылка на пример доработки звуковой карты SoundBlaster Live! 24-bit: http://www.hwp.ru/article.php?ID=2116
Вложение 174609 Вложение 174608
