Роман, Юрий RX3ASP верно подметил - Вы пытаетесь вручную направить алгоритм AutoSeq когда этот функционал уже заложен в автомате через галочки SkipGrid/SkipTx1.
Чем и ломаете последовательность сообщений алгоритма.
Убрал галочку в закладке SAVE - все заработало как надо. Вот только почему-то чтобы запустить в работу программу JTDX у меня , каждый раз после клика по иконке на рабочем столе, происходит стандартная процедура установки софта на компьютер. С WSJT-X такого нет. там после клика на иконку открывается программа. А с JTDX запускается установка. Почему так?
Будет еще 'большая путаница. Принцип простой - если есть желание/необходимость корректировать последовательность вручную то выключайте кнопку AutoSeq и завершайте QSO вручную. Если хотите использовать полуавтомат то не мешайте ему проводить QSO, по крайней мере до тех пор пока он генерирует сообщения правильно.
Операторы работающие в SkipGrid/SkipTx1 как правило ставят эту галочку при первом запуске софта и используют постоянно, в ручном режиме я еще менял сообщения если мне не отвечали на рапорт в JT65, в полуавтомате FT8 программа принимает решение каким сообщением ответить и снимать галочку SkipGrid/SkipTx1 уже смысла нет.
Типичная ошибка не очень продвинутых пользователей ПК.
Видимо у вас на рабочий стол выведена не иконка исполняемого файла программы, а иконка установщика (дистрибутива) программы.
Поэтому при каждом клике на эту иконку происходит не запуск программы, а ее повторная установка.
Зайдите через проводник в каталог установленной программы и отправьте на рабочий стол иконку исполняемого файла программы и проверьте ее на запуск, а имеющуюся у вас на рабочем
столе удалите. И еще не момешает в свойствах ярлыка программы поставить галочку на ее запуск от имени администратора.
Согласен. Примерно это я и подозревал. Скачивал вот от сюда - https://www.release.jtdx.tech/Windows/. В указанной папке образуется только один файл, объемом 17,5Мб с иконкой в виде голубой звездочки. ВСЕ! Выбрать-то не из чего! Дайте ссылку, откуда можно скачать правильный файл. TNX.
Вложение 203102
Мысль выразили правильно, алгоритм работы AutoSeq уже сейчас настолько сложен что попытка сделать из него смешанный полуавтомат с ручной коррекцией сообщений приведет к большому количеству возможных дефектов в работе.
По крайней мере в данный момент времени, пока мы еще находимся под прессом потока сообщений о 'сбоях' где больше 90% случаев связаны с действиями оператора и скоростью работы процессора, и если сейчас еще усложнять алгоритм то это приведет к потере возможности поддержки уже выполненного функционала.
Есть смысл подождать пока существующий функционал AutoSeq будет нами доведен до 100% работы, понят и принят пользователями, и уже потом идти в направлении дальнейшего его развития.
Сергей! У вас правильный файл. Только это установочный. Вы её установили уже. Зайдите в папку (если не меняли дерикторию) диск C:\Program Files\JTDX\bin и там будет файл, который запускает программу, а не установщик.
Вложение 203104
Всех с Новым годом!!!
Ну и к нашим баранам: поставил 61-ю версию. И... упорно долбит CQ, игнорируя любых претендентов на QSO. AvtoSec1,2,3 без разницы.
Что бы это значило?
а претендентов в каком плане кто к вас зовет или кто дает CQ
Понял, сразу после Нового года нельзя выражаться витиевато.
И так: Даю общий вызов - CQ, отвечают итальянец и серб, а моя техника в упор их "не видит" и продолжает CQ. В приемном окне два вызова появились.
Конечно мне ни серб, ни итальянец не нужны, но я не думаю, что программа настолько продвинулась в своём развитии, чтобы это понимать и всё-таки должна была бы кому-нибудь ответить, т.к. включен AvtoSec1,2,3 без разницы. Вот собственно суть проблемы.
Забыл добавить - на поиск всё ОК.
