Like Tree17119Спасибо
  1. #2416
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Потом выясняем, куда у нас попали бинарники оригинального WSJTX (они
    либо в /usr/bin, либо в /usr/local/bin) и просто копируем новые
    У меня все находится Linux Mint 18 64 в /home/rg7kl/.wsjtx
    Все декодирует но проблема с компортом libqt5serialport5-dev установлен ( именно в линуксе ни одна программа не хочет работать ) хотя на Win 7 все норм.
  2. #2417
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Вот пример условий высокого локального шума в которых работает радиолюбитель с Филиппин, и как в таких условиях выручает декодирование на согласованных фильтрах.
    Проигрывал звуковые файлы на своей машине.
    А вот внешняя звуковая карта которая через USB она лучше по шумам?
  3. #2418
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Указывается производителем, например так:
    "Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) :
    110 dB"
    Если на карту нет спецификации то сигнал/шум по входу не более 90 дБ.
    В подавляющем большинстве случаев уровень шума подаваемый с приемника превышает собственный шум звуковой карты, и подходит любая недорогая звуковая карта.
  4. #2419
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    110 dB"
    Не стоит забывать что изначально программа и этот вид писался для укв. А там отношение сигнал шум, сильно отличается от КВ. Вот почему не стоит заморачиваться на декодировании минус тридцать децибел. Дай бог, живя в городе принять сигнал с уровнем минус 25 26 дб на КВ. Это включив приёмник на даче, в 50 км от мегаполиса, первый раз подумал что ему хана пришла. Шум просто отсутствовал. Да и на укв в режиме SSB разворачивая антенну на наше светило, услышал шум солнца. Вот там стоит подумать о шумах всего приёмного тракта. Просто реально надо смотреть, что это даст при шуме эфира в пять девять баллов на кв в городе.
  5. #2420
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Во всех картах динамический диапазон ограничен используемой софтом разрядностью 16 бит, это примерно 90 дБ. Звуковая карта по входу имеет собственный уровень шума который определяет ее максимальный динамический диапазон, в более дорогих картах может быть меньше собственный шум.
    Если подаваемый с приемника на вход звуковой карты уровень шума выше собственного шума звуковой карты то смысла менять карту нет.
    При выключенной АРУ больше проблем создают каскады УНЧ, у них динамический диапазон примерно до 60 дБ, а при включенной АРУ теряется чувствительность приемника и уходят слабые сигналы и скачками меняется соотношение сигнал/шум мешая декодировать менее слабые сигналы. Есть еще вариант когда оператор выключает АРУ и от интервала к интервалу крутит усиление ручкой ВЧ/ПЧ чтобы не перегружать УНЧ, чем тоже уменьшает чувствительность приемника.
    Намного эффективнее поменять классический приемник на SDR, который на 16-битном цифровом аудио потоке при выключенной АРУ даст сквозной динамический диапазон около 90 дБ, чем инвестировать в звуковую карту.
    Я почему спросил, появились столбы вертикальные изначально на 20ке по всему диапазону, потом стал замечать на 18 и 15м в левом углу. скрин чуть позже выложу. Пробовал добавить звуковую карту, к сожалению проблема наверное по железу или с софтом win-10 пропадают обе, вот и подумал может внешнюю взять
    Грешил изначально на трансформаторную будку внутри двора, ошибался...
  6. #2421
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    У меня вертикальные линии на водопаде давал монитор компьютера, когда я соединил корпус монитора с корпусом приемника коротким толстым проводом эти линии сильно просели в уровне.
    Еще можно продублировать общий провод звукового кабеля дополнительным проводом между корпусами.
    Сечение проводов общего контура берите не менее 1.5 мм кв.
  7. #2422
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Дает .........и более в городе принимать до:
    Декодирует отменно!
  8. #2423
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Пришёл с Китая за 1$ USB 2.0 Audio Headset Microphone Jack Converter 7.1 Sound Card Adapter (16 bit, 48kHz). Попробовал, декодирует нормально. Пока поставил на биип. Всё работает
    Изображения Изображения
  9. #2424
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Хорошо помогает развязка НЧ канала между трансивером и компьютером НЧ трансформаторами, управление через оптопары.
    http://www.qrz.lt/ly3bg/technika/CW-PTT.html
  10. #2425
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    updated CALL3.TXT file 160m-6m bands
    Обновленный CALL3.TXT файл КВ диапазонов + диапазон 6м опубликован на сайте JTDX:
    http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/16.9/CALL3_20161102.zip
    В файле 21570 позывных.
  11. #2426
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь!
    Для информации: появляются вот такие ложные декоды с включенным "Hint".За сегодня уже третий,где меня вызывают.
  12. #2427
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь!
    Вызвано настройкой порогов под высокую чувствительность.
    Два возможных варианта:
    1. Оператор как в CW и SSB оценивает вероятность того что принятое им сообщение верно всегда работая с высокой чувствительностью декодеров.
    2. Можно ввести дополнительную настройку порогов декодеров позволяющую оператору снижать чувствительность, при ее снижении уменьшится количество ложных и верных декодирований. Недостаток - усложнение настроек софта, не все операторы читают форум или документацию, соответственно не все смогут правильно использовать.
  13. #2428
    Удалён с форума
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Версии JTDX v16.9.1 предназначены только для пользователей UR5EQF без создания символьных меток (для тех, кто использует один JTDX для двух и более логов не работоспособны для других логов).
    UI1 - http://ur5eqf.ru/download/JTDX%20v16.9.1%20UI1.rar
    UI3 - http://ur5eqf.ru/download/JTDX%20v16.9.1%20UI3.rar
    Спасибо, добрый человек. Попробовал оба варианта интерфейса. UI3 чисто по-человечески как-то удобнее и нагляднее.
    Наконец-то появилась достойная альтернатива JT65-HF 1.0.9.2 - ведь ничего другого с UR5EQF_Log использовать не получится... в смысле - просто не получится.
  14. #2429
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    И ранее получалось и сейчас и думаю в дальнейшем все будет работать! Сколько людей столько и мнений ,мне только U1_1 и все под себя и цвета и размеры да и все остальное!
  15. #2430
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    359
    181
    Подскажите пожалуйста, в каком файле WSJT 1.7. можно изменить программно генерируемые макросы.
    Хочу заменить RRR на R73.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
