02.11.2016, 09:21 #2416
02.11.2016, 10:22 #2417
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
02.11.2016, 11:09 #2418
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Указывается производителем, например так:
"Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) :
110 dB"
Если на карту нет спецификации то сигнал/шум по входу не более 90 дБ.
В подавляющем большинстве случаев уровень шума подаваемый с приемника превышает собственный шум звуковой карты, и подходит любая недорогая звуковая карта.
02.11.2016, 12:44 #2419
Не стоит забывать что изначально программа и этот вид писался для укв. А там отношение сигнал шум, сильно отличается от КВ. Вот почему не стоит заморачиваться на декодировании минус тридцать децибел. Дай бог, живя в городе принять сигнал с уровнем минус 25 26 дб на КВ. Это включив приёмник на даче, в 50 км от мегаполиса, первый раз подумал что ему хана пришла. Шум просто отсутствовал. Да и на укв в режиме SSB разворачивая антенну на наше светило, услышал шум солнца. Вот там стоит подумать о шумах всего приёмного тракта. Просто реально надо смотреть, что это даст при шуме эфира в пять девять баллов на кв в городе.
03.11.2016, 11:41 #2420
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
Я почему спросил, появились столбы вертикальные изначально на 20ке по всему диапазону, потом стал замечать на 18 и 15м в левом углу. скрин чуть позже выложу. Пробовал добавить звуковую карту, к сожалению проблема наверное по железу или с софтом win-10 пропадают обе, вот и подумал может внешнюю взять
Грешил изначально на трансформаторную будку внутри двора, ошибался...Последний раз редактировалось R3HH; 03.11.2016 в 11:47. Причина: добавление
03.11.2016, 12:18 #2421
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
У меня вертикальные линии на водопаде давал монитор компьютера, когда я соединил корпус монитора с корпусом приемника коротким толстым проводом эти линии сильно просели в уровне.
Еще можно продублировать общий провод звукового кабеля дополнительным проводом между корпусами.
Сечение проводов общего контура берите не менее 1.5 мм кв.
03.11.2016, 12:31 #2422
03.11.2016, 12:33 #2423
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Пришёл с Китая за 1$ USB 2.0 Audio Headset Microphone Jack Converter 7.1 Sound Card Adapter (16 bit, 48kHz). Попробовал, декодирует нормально. Пока поставил на биип. Всё работает
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
03.11.2016, 12:39 #2424
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Хорошо помогает развязка НЧ канала между трансивером и компьютером НЧ трансформаторами, управление через оптопары.
http://www.qrz.lt/ly3bg/technika/CW-PTT.htmlПоследний раз редактировалось LY3BG; 03.11.2016 в 13:05.
03.11.2016, 15:59 #2425
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
updated CALL3.TXT file 160m-6m bands
Обновленный CALL3.TXT файл КВ диапазонов + диапазон 6м опубликован на сайте JTDX:
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/16.9/CALL3_20161102.zip
В файле 21570 позывных.
03.11.2016, 18:39 #2426
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.11.2016, 20:36 #2427
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вызвано настройкой порогов под высокую чувствительность.
Два возможных варианта:
1. Оператор как в CW и SSB оценивает вероятность того что принятое им сообщение верно всегда работая с высокой чувствительностью декодеров.
2. Можно ввести дополнительную настройку порогов декодеров позволяющую оператору снижать чувствительность, при ее снижении уменьшится количество ложных и верных декодирований. Недостаток - усложнение настроек софта, не все операторы читают форум или документацию, соответственно не все смогут правильно использовать.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.11.2016 в 20:42.
03.11.2016, 22:58 #2428
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
03.11.2016, 23:40 #2429
04.11.2016, 11:17 #2430
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 359
- 181
Подскажите пожалуйста, в каком файле WSJT 1.7. можно изменить программно генерируемые макросы.
Хочу заменить RRR на R73.73! Сергей (UA3QUO)
Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
web site http://ua3quo.ucoz.ru/
