Like Tree17119Спасибо
  1. #2641
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    это 224 версия
    у меня ни 17.1 ни 16.9.4 не работают нормально, (а пойдет ................ зачем тогда лог?)
    откат на 222 все 16.9.4 все отлично
    что то не то в jtdx по стыковке с логом
    Привет Валерий!
    Идут обновления программы, а значит идёт работа. У тебя смена модуляций изменяется, в логе при переходе JT9 JT65.
  2. #2642
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Я все понимаю что идет работа, но стыковка то должна 100 процентов....... тем более rx4hx и ua3djy договорились как что воткнуть.....но не работает....ведь vk3ama jtalert 2.8.5 сделал все работает.... а тут как,,
  3. #2643
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Валерий, у меня и передача в лог позывного и сохранение 100% но есть небольшие проблемы с переключением модуляции и диапазона. Вот и всё. У меня сейчас кат отключена. А в остальном нет претензий. И статистика и сохранение в логе полное. И очистка Clane DX работает тоже. Почему у тебя всё так плохо не пойму.
  4. #2644
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3TAC Посмотреть сообщение
    от RN9AZ : LogHX3Setup_17_11_2016. Работает с JTDX 17v
    У меня не работает.
    Если есть проблемы взаимодействия то желательно эти вопросы поднимать и в теме "LogHX", тему "WSJT-X" Алексей RX4HX может не читать.
  5. #2645
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Прекрасно пошла сразу встали, и нет проблем.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...18_11_2016.exe
  6. #2646
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Виталий ,а в лог почему частота 140000 пишется.....значит что то не так?
  7. #2647
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    чудеса продолжают..
    161118_1641.rar
    с включенным Hint
    иногда так
  8. #2648
    27.11.2010
    260
    100
    У меня все работает и связи уже проводил
    Для EQF Создал отдельную папку загнал туда программу и поновой прописал
    То же работает.
  9. #2649
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    чудеса продолжают..с включенным Hint
    иногда так
    Судя по тому что он единственный кто декодируется на диапазоне уровень его сигнала не ниже чем S9 +40дБ. Для выключенной АРУ приемника у Вас на каждом НЧ каскаде должна быть постоянная составляющая от сигнала этой станции.
    Вокруг сигнала видна амплитудная модуляция 100 Гц, что говорит о том что последний каскад с которого Вы снимаете звук находится в насыщении и нехватает фильтрации по входу импульсного блока питания трансивера.
    Радует что отрабатывает защита в софте и софт не останавливается.
  10. #2650
    20.04.2016
    213
    19
    5
    UA3DJY С настройками разобрался всё работает с LOGHX 17.11.2016,
    Как сократить время декодирования JT ушёл на передачу а DECODE ещё декодирует?
    LOGHX 18.11.2016 иногда подвисает из JT не переносится позывной приходится всё перезагружать и JT и LOG
  11. #2651
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Необходимо подбирать настройки в закладке Advanced в зависимости от тактовой частоты процессора:
    для частоты 2 ГГц - number of decoding attempts = 1, number of decoding passes = 4
    для частоты 3 ГГц - number of decoding attempts = 3, number of decoding passes = 4
    Когда работаете в эфире не включайте кнопку SWL mode.
    Если тактовая процессора ниже 2 ГГц то можно уменьшить number of decoding passes до значения = 3.
  12. #2652
    20.04.2016
    213
    19
    5
    Нет разделения между минутамиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 18-11-2016 211436.jpg
  13. #2653
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    надо включить в настройках закладки General
  14. #2654
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Игорь, все понятно выход вообще беру с линейного выхода, но вот импульсник???? надо посмотреть не думал как то на него, посмотрю....спасибо.
    А вообще это все вылазит только от этого позывного....рядом на таком же расстоянии находится народ то такого не наблюдаю.
    p.s еще вот с ALERtom 2.8.5 jtdx стыкуется нормально....но почему то задержка очень большая....раньше вроде такого не было?
  15. #2655
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Валерий, я писал уже ниже, что отключена КАТ система. Раньше всё и с отключенной КАТ писалось нормально из программы JDDX. Я просто считаю что не в праве делать это замечание автору программы. Посчитает нужным изменит сам.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
