14.05.2016, 08:37 #1141Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
14.05.2016, 08:41 #1142
И всё таки из программно это и интересний, да и для программы престижнее.
14.05.2016, 11:27 #1143QRPP
- 09.04.2016
https://www.dropbox.com/s/ogltg05t1g...DXSDK.zip?dl=0
extract files.
rename your C:\JTSDK\qtenv.com to qtenv-old.cmd
put modified qtenv.cmd into C:\JTSDK
put qtenv-build-jtdx.cmd into C:\JTSDK\scripts
rename igors C:\JTSDK\src\wsjtx to C:\JTSDK\src\jtdx
to build build-jtdx rinstall
compiled files will go to
C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin
files are still the same but now src folder is jtdx so for those that wish wsjtx can be built as well.
https://www.dropbox.com/s/umbvtzlvvztl1ul/src.jpg?dl=0
also
jtdx needs a clean WSJT-X.ini
because it has different default settings.
make a shortcut
C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin\wsjtx.exe --rig-name=jtdx
You can copy your log into the new location but anything logged will not be added to the wsjt-x builds and wsjt-x builds will not log to jtdx builds.
https://www.dropbox.com/s/65corqgsnn...rtcut.jpg?dl=0
sorry no russian language.
Richard g7oed
14.05.2016, 15:07 #1144Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
14.05.2016, 20:12 #1145Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Двойное назначение самой кнопки CQ сделать проблем нет, но есть несколько тонкостей:
- где то надо найти место для галочки под CQ DX, возможно удастся вписать между меткой CQ и галочкой RRR
- попытка передачи нестандартного сообщения под форматом стандартного может привести к проблемам в работе софта
- если первые два пункта пройдут удачно то надо еще доработать декодеры с подсказкой под новое сообщение.
Пока не буду спешить с этим функционалом, будем держать его в очереди.
14.05.2016, 21:34 #1146
В принципе Игорь, так уже давно работают многие когда перед CALL в режиме CQ вставляют DX на стороне приёма всё проходит как надо. И даже в спотах всё нормально. Но это только с кнопкой CQ Через макрос увы такого не возможно получить. Вот почему и стали давать CQ CALL вместо Grid DX из макрос. Но увы работают давно но не в одной программе пока нет чтоб из программы можно было управлять вызовом CQ или CQ DX. Сделаешь ты первый будешь
14.05.2016, 21:42 #1147
15.05.2016, 02:12 #1148Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 352
- 253
- 4392
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, – чтобы запустить эту замечательную модификацию Игоря, – обязательно надо сначала установить JTSDK ?
Целый день сегодня бился с этой JTSDK – виснет при инсталляции и всё тут :-(
Нет ли какой-то иной возможности запустить модификацию Игоря?Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
15.05.2016, 03:14 #1149Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
15.05.2016, 04:06 #1150
Значит опередил HB9HQX. Давно этой программой не пользуюсь. Проглядел.
15.05.2016, 07:58 #1151Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
15.05.2016, 08:19 #1152Low Power
- 12.08.2012
- Омск
- 84
- 33
- 46
Так мне и не удалось добиться, чтобы QSO вставлялись автоматом в LogHX. Перепробовал все варианты, в том числе устранение кириллицы в путях. В принципе меня совсем не напрягает импортировать вручную adif в лог. Единственное неудобство было, что не видно повторов, но эту проблему я решил установкой JTAlert. На этом попытки связи с логом прекращаю за ненадобностью.
15.05.2016, 09:14 #1153Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
15.05.2016, 09:52 #1154Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
15.05.2016, 11:00 #1155Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
17119Спасибо
