03.06.2016, 10:10 #1336
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Интересная особенность прохождения на диапазоне 15м, расстояние от меня до этой станции чуть более 70км, если наклонная синхропоследовательность это летящий вдоль трассы самолет, эффект Доплера, то смещенная примерно на 30 Гц вниз синхропоследовательность идущая параллельно основному сигналу похоже вызвана вторым самолетом летящим перпендикулярно трассе.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.06.2016 в 10:21.
03.06.2016, 13:39 #1337
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Похоже что в исходном коде где то заложена утечка памяти - сегодня декодирую этот сигнал FTRSD декодером без проблем.
Заменил CALL3 (софт стал использовать больше оперативки), перезапустил софт.
Разработчики WSJT-X недавно перевели все возможные переменные передаваемые от языков C/C++ на Fortran и обратно с целочисленного типа на логический, похоже мне придется также сделать.
Еще в JTDX остается передача значений переменных в исходниках Fortran через совместное использование памяти, отведенной общей переменной, разными процедурами через команду common/, от чего разработчики WSJT-X тоже уже отказались, буду постепенно приводить в соответствие.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.06.2016 в 13:54.
03.06.2016, 17:01 #1338
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
03.06.2016, 20:51 #1339
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
05.06.2016, 06:19 #1340
Доброго времени суток.
Уже обращался со страниц форума, будьте внимательны, а воз и ныне там. Ладно, не все пока работают в JTDX программе можно понять. Но видишь в спотах, какую программу использует оператор, недоумеваешь, а в чём дело, неужели он некого не слышит кроме европейской станции. Да и вызывая DX, смотрите, кому он отвечает. В былые времена, особо назойливым дехи отвечали, но карточку от них, увы, им особо назойливым получить, увы, было не суждено.
05.06.2016, 16:50 #1341
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
05.06.2016, 18:02 #1342
Моя антенна находилась во время приёма на пяти мерах от земли. В режиме отладки, не весть куда отвёрнута.
Дело не только в антеннах и программах, не мало зависит и от оператора. Возможно не слышат DX станцию согласен
Но не слышать внутри континента станцию зовущию DX это увольте не поверю. И даже не одну что звали DX.
05.06.2016, 18:05 #1343
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Ну сейчас тем более в этой моде все или почти все в eQSL и у большинства отправление автоматом и это правильно.Так что.....А вот насчет назойливости , условия то разные у каждого в данный момент времени ,у меня чисто а у корреспондента меня задавили.Вчера вызвал аргентинца он в ответ рапорт я в ответ рапорт и в этот момент кто то ну таким мощным сигналом и на нашей частоте ,я ничего не принял.Я еще раз мощный опять ставят, наконец то принял ,что аргентинец все получил и я связь закончил ,а у него так же как и у меня eQSL автоматом . Я отослал и через какое то время проверил , ответ есть. Условия меняются и самой связи и понятия DX.Как даю общий вызов всегда или почти всегда отвечают ну.....очень неплохие страны! Так что и я для них крутой DX ,не надо наших ставить на уровень плинтуса. Как то так!
Владимир.73!
05.06.2016, 18:58 #1344
Не кто и не кого не ставит не куда, да и вышли из этого возраста. А вот уважай в эфире не только себя, а и окружающих тебя. Вот о чём речь. Как то так!
И ещё хочется добавить. Не все далёкие станции считаются DX по нынешним понятиям. А вот много ли станций работает из Trinidad 9Y. Сейчас DX считают не дальнее QSO а редкая территория, откуда редко кто появляется. В этом то надо разбираться. А утром DX погасили, себя любимые.Последний раз редактировалось RN9AZ; 05.06.2016 в 19:15.
05.06.2016, 19:23 #1345
07.06.2016, 13:08 #1346
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.9 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/E55y/918vjkj1h
Конфигурационный файл WSJTX.ini версии 15.8 совместим с версией v15.9.
Конфигурационный файл WSJTX.ini версии 15.9 отличается от версии v15.8 максимально возможным значением количества проходов декодирования и обратно несовместим.
07.06.2016, 13:25 #1347
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.9 измененный функционал JT65
1. На основании анализа статистики, для различных диапазонов отрицательных DT введены пороги значения функции корреляции синхропоследовательности (переменная ccfbest).
За счет уменьшения количества кандидатов на декодирование сокращено время декодирования интервала.
2. Освободившееся время использовано под пятый проход декодирования, увеличен диапазон доступных значений Number of decoding passes в закладке Advanced до 4.
Пятый проход декодирования дает прирост количества декодированных сообщений при количестве сигналов на диапазоне более чем 20...25. Также при использовании пятого прохода растет вероятность декодирования слабых сигналов декодером FTRSD при более чем 5..8 сигналах на диапазоне и увеличивается вероятность декодирования сообщений декодерами с подсказкой.
07.06.2016, 13:28 #1348
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.9: Результаты тестирования
JTDX v15.9 test results, JT65a, number of decoding attempts=1:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v15.8 decoding passes=3 37.3%
v15.9 decoding passes=4 38.0%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v15.8 decoding passes=3 36.2%
v15.9 decoding passes=4 37.5%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v15.7 decoding passes=3 CALL3 16270 records 51.9%
v15.9 decoding passes=4 CALL3 16270 records 55.8%
v15.9 decoding passes=4 CALL3 20480 records 56.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v15.7 decoding passes=3 40.3%
v15.9 decoding passes=4 46.0%
SDR audio files decoding test results:
decoding attempts=1 correct/ false decodes
JTDX v15.7 hint off 2560/8
JTDX v15.8 hint off 2568/8
JTDX v15.9 hint off decoding passes=3 2563/12
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 2572/12
JTDX v15.7 hint on 2579/14 *
JTDX v15.8 hint on 2610/8 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=3 2606/13 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=4 2618/13 *
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
decoding attempts=1 number of decodes
JTDX v15.9 hint off decoding passes=3 3118
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 3150
JTDX v15.9 hint on decoding passes=3 3171 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=4 3213 *
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
JTDX v15.8 hint off decoding passes=3 14.3%
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 15.9%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
08.06.2016, 08:53 #1349
Доброго времени суток!
Протестировал версию 15.9. Куда ещё лучше, все, что видно хоть как то на водопаде, декодируется без проблем. В предыдущих версиях значения Advanced, ставил 4.3.1, сейчас программа справляется со значением 3.3.1, результат декодирования одинаков. За исключением, что на 3.3.1 возросла скорость декодирования. А спорные декодирования, будут, от них не куда не деться, и только оператору, работая с программой, брать на веру принять позывной верно или нет, Это всё прекрасно видно в процессе проведения QSO. А улучшать программу можно до бесконечности, под каждый звуковой файл. Слишком разнятся условия приёма каждого кадра. Игорь хоть что-то оставь для человека хи работающего с программой. Работой программы доволен, спасибо Игорь.
08.06.2016, 10:09 #1350
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
